查看: 6984|回复: 13
6542适合气淬还油淬?
发表于 2019-4-29 20:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一位朋友很纠结这个问题,6542适合气淬还是油淬,很多朋友说气淬比较好,但实际都在用油淬,也没有问题,而且国外还一直用油淬工艺?
请各位专家随便聊聊呗。
签到天数: 933 天
发表于 2019-4-30 10:04:04 | 显示全部楼层
我们一直是气淬。
可能是要淬后硬度达到64HRC或更高,对气淬压力要求更高。我们ALD90年代的设备,理论是能提供10bar气淬压力,但实际只能用到6bar,所以淬后硬度不能全部达到64HRC,但模具使用情况还好。
似乎有个说法油淬能达到更高硬度,没试过做过对比。
主要是什么模具?  发表于 2019-5-2 10:56
 楼主| 发表于 2019-4-30 16:01:51 | 显示全部楼层
绿秋叶 发表于 2019-4-30 10:04
我们一直是气淬。
可能是要淬后硬度达到64HRC或更高,对气淬压力要求更高。我们ALD90年代的设备,理论是能 ...
我那个朋友一直用油淬,不知气淬效果,你们俩可以交流一下。
发表于 2019-5-4 12:39:38 | 显示全部楼层
理论上油淬火品质更高一些。
 楼主| 发表于 2019-5-4 17:22:17 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2019-5-4 12:39
理论上油淬火品质更高一些。
是否有一些资料或数据来做支持?
发表于 2019-5-5 10:09:36 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2019-5-4 17:22
是否有一些资料或数据来做支持?
不知道这两张说明有意义吗?
 楼主| 发表于 2019-5-5 10:51:57 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2019-5-5 10:09
不知道这两张说明有意义吗?
我看您的资料提供的信息应该是空气中冷却与油中冷却作对比吧,空气有氧化问题,确实比不上油中冷却的好。
根据重庆陈工提供的经验,如果零件的有效百度尺寸小于35mm(基于现有6Bar气淬炉的条件),优先选择气淬。
现在总结一下:如果在冷却速度够快的条件下,高速钢用气淬应该是合适的,如果超过了气淬炉条件下的临界尺寸,应该选用油淬来满足要求。
发表于 2019-5-5 12:49:45 | 显示全部楼层
盐浴加热加盐淬是不错的选择,可惜,不能玩。。。
发表于 2019-5-5 13:43:31 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2019-5-5 10:51
我看您的资料提供的信息应该是空气中冷却与油中冷却作对比吧,空气有氧化问题,确实比不上油中冷却的好。 ...
不止只有氧化的问题,还有就是空冷可能会有碳化物 析出,而导致硬度不足和韧性不足。
 楼主| 发表于 2019-5-5 14:55:16 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2019-5-5 13:43
不止只有氧化的问题,还有就是空冷可能会有碳化物 析出,而导致硬度不足和韧性不足。 ...
冷却速度不够就会造成碳化物析出吧。
发表于 2019-5-6 07:44:00 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2019-5-5 14:55
冷却速度不够就会造成碳化物析出吧。
这和不锈钢的固溶处理有些类似,固溶处理既然没有组织变化,也要水冷,防止夹杂物析出,影响耐蚀性。高速钢也是需要油冷防止碳化物析出,影响韧性。
前面说的也正确, 其实夹杂物的析出,也算有组织变化了  发表于 2019-5-7 10:41
签到天数: 933 天
发表于 2019-5-8 08:16:10 | 显示全部楼层
我们一直是气淬。
冷挤压模具
GMT+8, 2025-11-4 08:40 , Processed in 0.160053 second(s), 29 queries .
