查看: 5032|回复: 9
回转炉的tus测量
签到天数: 1679 天
发表于 2019-4-9 14:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大家回转炉的tus大家是怎么测量的呢
发表于 2019-4-9 21:14:11 | 显示全部楼层
回转炉本体是一个回转的装置,因为不停转动,炉温度均匀性比较好。
如果要测的话,也只能将热电偶与测温装置一起跟着转了。
如果还不方便接仪表,可以考虑一下黑匣子。
签到天数: 1679 天
 楼主| 发表于 2019-4-11 08:04:04 | 显示全部楼层
如果要测的话,也只能将热电偶与测温装 ...
对于测温装置的放置区域有没有额外的要求呢,比如说布满整个空间(客户要求),我觉得这样不是很合理
发表于 2019-4-11 20:06:47 | 显示全部楼层
小牛加油 发表于 2019-4-11 08:04
对于测温装置的放置区域有没有额外的要求呢,比如说布满整个空间(客户要求),我觉得这样不是很合理 ...
我们普通炉子有一个有效加热区,热电偶安放在有效加热区最边缘的位置。
但回转炉的情况又不一样,物料是在里面不停地翻滚。
客户要求布满整个空间不是问题,问题是布多少支偶和布偶的位置。
楼主可以把握一个原则:相像自己是产品,怎么样的布置才能最好表示产品对温度均匀性的要求。
回转炉应该是圆形的,可以参考圆形炉膛的测试要求,在一个圆的断面上,120度分,布3支偶,然后根据炉罐的长度来分层,至少分三层布偶,很长的话要以增加层数。
签到天数: 1679 天
 楼主| 发表于 2019-4-16 08:05:03 | 显示全部楼层
但回转炉的情况又不一样,物料是 ...
这边是每一层都平均分成10等分,然后每一层在循环的过程中不断上升,所以现在只用测其中一个等分就可以,但问题是这一个等分需要全部铺满吗?我们是产品插在热电偶上?
发表于 2019-4-16 08:19:23 | 显示全部楼层
小牛加油 发表于 2019-4-16 08:05
这边是每一层都平均分成10等分,然后每一层在循环的过程中不断上升,所以现在只用测其中一个等分就可以, ...
不一定每个等份都在插热电偶,是表征温度均匀的分区有代表就好。看温炉罐的大小而定,每层有N(如N=3)个分点就可以代表这一层。也不是每一层都要有热电偶,根据炉罐的长度来定。
我们国家有好几个标准是打架的,但大概意思都差不多。
GBT 9452-2012 热处理炉有效加热区测定方法.pdf (776.44 KB, 下载次数: 5)
签到天数: 1679 天
 楼主| 发表于 2019-4-16 18:06:50 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2019-4-16 08:19
不一定每个等份都在插热电偶,是表征温度均匀的分区有代表就好。看温炉罐的大小而定,每层有N(如N=3)个 ...
现在有一个问题,就是TUS测量时只测量最下面一层的某个分点,测量的时候把热电偶绑在产品上,放置在最外边,结果说怎么没有测量分点的中间位置,这个对tus有影响吗?正常生产的时候每个分点是放置2个产品
发表于 2019-4-17 09:19:33 | 显示全部楼层
小牛加油 发表于 2019-4-16 18:06
现在有一个问题,就是TUS测量时只测量最下面一层的某个分点,测量的时候把热电偶绑在产品上,放置在最外 ...
具体到炉子时,热电偶能不能表示炉内温区的情况要看热电偶的布置,如果炉子的直径小于0.5米,中间可以不要放热电偶,如果直径大于等于0.5米,中间需要有一根热电偶。
签到天数: 1679 天
 楼主| 发表于 2019-4-17 15:11:49 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2019-4-17 09:19
具体到炉子时,热电偶能不能表示炉内温区的情况要看热电偶的布置,如果炉子的直径小于0.5米,中间可以不 ...
明白了,多谢
签到天数: 744 天
发表于 2019-4-23 14:23:53 | 显示全部楼层
除了常规的边缘和中心位置布偶,其它热电偶尽量均布尽量放在或靠近平时生产时用位置。
GMT+8, 2025-10-27 09:18 , Processed in 0.132175 second(s), 29 queries .
