查看: 1835|回复: 3
感应淬火问题,麻烦高手解决
发表于 2013-8-4 14:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应淬火问题,麻烦高手解决下 凸轮轴材料为QT700,珠光体含量90%-99%,粗磨后淬火,最近开始出现裂纹,比较严重,裂纹并不在淬火区域,而是在凸轮与轴底交接处出现,裂纹位置比较固定,裂纹件在热处理后校直时会断裂,往地下一摔也会断裂,观察断口裂纹区有氧化色,金相分析该处并无组织异常情况,也未发生组织转变,裂纹走向比较偏向铸造缺陷。对淬火前的毛坯件大量探伤并未发现裂纹,并且往地下一摔没有断裂。当时我们淬火时候是双支凸轮轴同时淬火,始终结果是左边那只凸轮轴出现裂纹,摔在地上就断了,而另一支并未有裂纹。
发表于 2013-8-4 15:16:59 | 显示全部楼层
       “裂纹并不在淬火区域,而是在凸轮与轴底交接处出现” 这个理应如此。
       控制感应淬火裂纹的关键是尽可能保证淬火部位加热温度均匀,淬火时冷却均匀,如果因为形状效应不能保证加热温度和冷却均匀,一般采用补偿的办法,我想这个龟板应该深谙此道。
       其次,铸铁材料普通淬火即易产生裂纹,感应加热淬火更为甚之。所以球墨铸铁淬火,一般采用温水淬火。不知龟山版主是用什么淬火介质,淬火液温是否可控?
发表于 2013-8-5 10:30:16 | 显示全部楼层
就龟山先生的描述:
1. 裂纹发生在凸轮与轴度的交接处;裂纹断口处有氧化色。
2. 左边凸轮轴出现裂纹,而右边则没有。
建议:
1. 粗磨加工后,对工件进行去应力退火处理;
2. 调整双凸轮感应器的功率分配。
签到天数: 40 天
发表于 2013-8-5 13:54:57 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}楼主,要不咱私下聊聊?
GMT+8, 2025-10-25 05:03 , Processed in 0.138735 second(s), 28 queries .
