查看: 2193|回复: 5
感应淬火的变形控制
发表于 2013-8-4 10:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个复杂而简单的课题,令人烦恼又极具诱惑力,感应淬火变形影响因素更多,更复杂,在此,我会根据自己的经验给各位加分。
发表于 2013-8-4 15:19:01 | 显示全部楼层
       我是来享受一下沙发,不是为加分而来!
       感应淬火变形的控制和普通淬火没多大差别,还是从预备热处理着手,并尽量保证(可以采用补偿的方法)加热和冷却均匀
签到天数: 3137 天
发表于 2013-8-4 20:45:50 | 显示全部楼层
目前感应淬火很多采用旋转移动加热和自动喷淋淬火液的方法,要尽量减少变形,一定要保证加热和喷淋都均匀和恒定的喷淋压力。
签到天数: 152 天
发表于 2013-8-7 13:01:32 | 显示全部楼层
我们以前有个要干内花键的活,45钢,高频加热好后拿下来浸水淬火,内孔变形大于0.15,现在是做个架子,架在机床上,加热好了后用水管直接喷,内孔的变形在0.05。由此可见冷却方式很重要。
龟山淬火 + 10
签到天数: 10 天
发表于 2013-8-9 15:57:11 | 显示全部楼层
我是做曲轴感应的,对于变形有切身的体会。
1米的曲轴,由于材料批次不同,我在来料跳动<0.3mm的情况下,可以确保跳动<0.35mm。
如来料状态稳定的话,可以控制在0.15mm以内。
如有兴趣可私下交流。
签到天数: 11 天
发表于 2013-8-24 14:07:11 | 显示全部楼层
矿车车轮,踏面高频,直径360,内径180,内孔为什么会变形?
GMT+8, 2025-10-25 04:59 , Processed in 0.152376 second(s), 27 queries .
