查看: 6300|回复: 5
渗碳处理的工艺验证记录
发表于 2019-1-28 15:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位做过渗碳的工艺验证记录?怎么做?验证记录的模板是什么样的?客户说这个是特殊过程需要有验证记录,但真不知道怎么做,请教了!
签到天数: 1567 天
发表于 2019-1-29 07:43:47 | 显示全部楼层
这个每个公司要求都不一样,特别是不同的客户要求也不一样,我们上次提供给客户是用PPT格式做的,主要表达生产过程、设备状态、工艺参数、物料控制以及质量控制这几点,针对特殊产品,PPAP阶段可以一个样本结果均匀性验证,最好把这个结果也附在PPT里面。
发表于 2019-1-29 09:27:38 | 显示全部楼层
是给医疗行业供货吗?工艺验证这个说法好像是医疗行业特有的。
发表于 2019-2-3 08:50:21 | 显示全部楼层
主要集中在对产品的性能上
1.比如满炉时的金相报告(这个是批产时的检测要求)
2.满炉均匀性验证问题,按照公司规定或者客户规定一般是9点均匀性验收(定量的主要做有效硬化层的均匀性,组织一般有2个级别的差距)
3.满炉表面硬度检测,这个测量主要验证满炉时,满炉的表面硬度不能有较大的差异,一般要在±1HRC
希望对你有所帮助
签到天数: 66 天
发表于 2019-2-7 10:34:43 | 显示全部楼层
以前我们审核的时候也遇到过这个问题,审核员的意思是工艺参数怎么来的,为什么会定这个工艺参数作为受控版本,别的参数为什么不行。没有特别的模板,自己拟定一个,尽量详细点,做几个不同参数的工艺验证,体现工艺过程及参数、检测结果,最终选择工艺验证里面的一个最合理工艺参数。体系审核喜欢看这个
仅供参考
发表于 2019-2-13 15:54:48 | 显示全部楼层
日月光_bWWPy 发表于 2019-2-7 10:34
以前我们审核的时候也遇到过这个问题,审核员的意思是工艺参数怎么来的,为什么会定这个工艺参数作为受控版 ...
这个就是审核员二了,在APQP质量策划可以稍微提一下
至于为什么用这个工艺,不是审核员该提的问题
就一句话,试验得来的
如果再问,又懒得得罪他,就说根据经验
GMT+8, 2025-10-16 21:59 , Processed in 0.124091 second(s), 31 queries .
