查看: 6908|回复: 10
真空度的小问题
发表于 2019-1-19 09:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备抽真空到5Pa,1个小时后,真空值到6Pa,真空度是升了还是降了?是低了还是高了?
不少新手在这个问题上常常搞错,大家不妨说说看。
发表于 2019-1-20 00:17:24 | 显示全部楼层
应该是真空度降了,真空度变低了。
 楼主| 发表于 2019-1-20 09:02:49 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2019-1-20 00:17
应该是真空度降了,真空度变低了。
王老师正解。
 楼主| 发表于 2019-1-20 09:08:44 | 显示全部楼层
压力有绝对压力和相于压力之分,我国常用的单位是Pa,一个标准大气压是101325Pa,1644年由物理学家托里拆利提出,其实是压强的单位,记作atm。我国传统都将压强说是压力,1公斤压力、一个大气压、0.1MPa也相当于欧洲人常说的1Bar。
发表于 2019-1-21 15:23:58 | 显示全部楼层
真空度这个概念,说起来还真是很多小坑在里面呢。
经常看到人说,某某炉子极限真空度要求达到10-5毫巴,或者说10-3帕,这到底是说1.0*10-5,还是9.999*10-5呢?
签到天数: 1567 天
发表于 2019-1-21 20:07:26 | 显示全部楼层
真空度越高值就越小,这个是反过来的,真空炉没有用过,离子氮化现在有用,和这个差不多,降低真空度就调高点。
签到天数: 2398 天
发表于 2019-1-22 09:18:51 | 显示全部楼层
说真空度的时候,0Pa 定最高级,101325Pa定为最低级,  一切文字游戏,高低升降,都顺了。
 楼主| 发表于 2019-1-23 09:06:57 | 显示全部楼层
经常看到人说,某某炉子极限真空度要求达到10-5毫巴,或 ...
10-3帕就是指真空度读数的指数进入了-3的真空度级别,不管第一位数是1还是9。
发表于 2019-1-23 09:15:50 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2019-1-23 09:06
10-3帕就是指真空度读数的指数进入了-3的真空度级别,不管第一位数是1还是9。 ...
验收怎么验收?按照最严的1验收,还是按照9来验收?
 楼主| 发表于 2019-1-24 09:27:33 | 显示全部楼层
只要指数到了-3就合格了,不管前面的数值了,1也合格,9也合格。
发表于 2019-2-3 09:21:55 | 显示全部楼层
对,这个是按照级别来验收
也就是一般技术协议会要求达到负几次方
一般的真空度要求的不怎么高,特殊材料除外
GMT+8, 2025-11-4 05:46 , Processed in 0.146664 second(s), 26 queries .
