查看: 7983|回复: 18
请教球墨铸铁的感应淬火
签到天数: 1097 天
发表于 2019-1-8 10:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我部门接了一个球墨铸铁的感应淬火件,我们一直没干过这种材料,我想问一下,球铁的硬化层检测可以也用硬度法检测吗?如果正好打到石墨上怎么办?还是避开石墨打?
签到天数: 108 天
高铁汽车农机通用件热处理总师14762762538
发表于 2019-1-8 12:57:18 | 显示全部楼层
球墨铸铁感应淬火按常规硬度检查没有问题,只有显微硬度、小负荷硬度检测才考虑石墨的影响。
tianmu + 10
签到天数: 1097 天
 楼主| 发表于 2019-1-8 13:48:35 | 显示全部楼层
shlcy 发表于 2019-1-8 12:57
球墨铸铁感应淬火按常规硬度检查没有问题,只有显微硬度、小负荷硬度检测才考虑石墨的影响。 ...
对呀,我问的就是这个问题,我们用500g检测,肯定会打到石墨啊
一开始没猜到你问的是这个问题。  发表于 2019-1-10 10:13
签到天数: 3835 天
发表于 2019-1-8 23:56:46 | 显示全部楼层
球墨铸铁件感应淬火前最好先正火处理,用硬度法测有效硬化层深度这有熟悉的过程。如果你刚好打在石墨上,可以再测旁边一点。
tianmu + 10
签到天数: 440 天
发表于 2019-1-9 15:29:16 | 显示全部楼层
避开石墨就行了,不能打在石墨上。
发表于 2019-1-16 12:39:00 | 显示全部楼层
miaoerbao 发表于 2019-1-9 15:29
避开石墨就行了,不能打在石墨上。
对。避开石墨
签到天数: 1567 天
发表于 2019-1-16 13:01:41 | 显示全部楼层
我们现在检测球铁硬化层用的是HV30 HV50检测,这样子就不用避开石墨,直接打就可以了,而且比较准确,如果避开石墨,当过渡区太长的时候,存在着铁素体,这个打出来不太准确。
签到天数: 2398 天
发表于 2019-1-17 11:46:28 | 显示全部楼层
七月 发表于 2019-1-16 13:01
我们现在检测球铁硬化层用的是HV30 HV50检测,这样子就不用避开石墨,直接打就可以了,而且比较准确,如果 ...
请教:压的坑 是否会比较深呢?是不是会大于硬化层了呢?
签到天数: 1567 天
发表于 2019-1-17 12:33:47 | 显示全部楼层
除非你硬化层要求非常浅,不然不会的,还有如果太浅的时候可以用HV10试试,用大力值维氏硬度的目的是为了检测结果一致性,太小力值错开石墨硬度变化比较大。另外还需要根据客户的要求等方面来做决定。
热心!感谢。  发表于 2019-1-19 08:14
发表于 2019-1-30 15:14:51 | 显示全部楼层
珠光体含量要有要求
签到天数: 1097 天
 楼主| 发表于 2019-2-2 11:19:59 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2019-1-30 15:14
珠光体含量要有要求
中频淬火的结果出来了,客户要求我们用30N的表面洛氏检测,结果检测到2.9
但是按照国标的9205的检测中没有莱氏体(金相检验员认为是)的要求,但是我们在金相中看到了莱氏体,这个问题怎么解决啊?注:中频前原材料珠光体含量在80-95%
签到天数: 1097 天
 楼主| 发表于 2019-2-21 14:50:36 | 显示全部楼层
珠光体含量要有要求
龟版,客户告诉我们,珠光体的含量70%以上就可以了,不必达到那么高,关键的问题是要消除碳化物的存在,我想问问用正火的方法能消除莱氏体组织吗?如果能消除的话,他的热处理工艺是什么啊?
发表于 2019-2-21 19:27:13 | 显示全部楼层
明明白白 发表于 2019-2-21 14:50
龟版,客户告诉我们,珠光体的含量70%以上就可以了,不必达到那么高,关键的问题是要消除碳化物的存在, ...
看看这个球铁金相图片是否对您有用。
铸铁金相图谱.pdf
29.84 MB, 下载次数: 104
签到天数: 1567 天
发表于 2019-2-22 07:41:18 | 显示全部楼层
你这个碳化物不是感应的时候形成的碳化物,而是毛坯带来的,证明你铸造的时候已经存在碳化物了,如果想消除必须在感应之前加一道正火处理,消除一次碳化物。
签到天数: 1097 天
 楼主| 发表于 2019-2-22 10:11:45 | 显示全部楼层
七月 发表于 2019-2-22 07:41
你这个碳化物不是感应的时候形成的碳化物,而是毛坯带来的,证明你铸造的时候已经存在碳化物了,如果想消 ...
正火的工艺是什么啊?可否赐教啊
签到天数: 1567 天
发表于 2019-2-22 12:48:40 | 显示全部楼层
明明白白 发表于 2019-2-22 10:11
正火的工艺是什么啊?可否赐教啊
       正火的话,球铁一般温度880-920℃,保温2小时左右,这个温度大概就这么多,保温时间需要根据产品大小、装炉量和设备来调整。
      你自己需要检测一下你球铁原始组织碳化物的含量,如果需要完全去除碳化物,温度需要提高950℃左右先去除碳化物,然后再降温到合适的温度(880℃左右)保温一段时间后出炉空冷。
签到天数: 440 天
发表于 2019-2-28 13:09:12 | 显示全部楼层
有的客户会要求碳化物不超过3%,如果不超过就不用处理
GMT+8, 2025-10-22 08:58 , Processed in 0.165005 second(s), 30 queries .
