查看: 6685|回复: 17
渗碳扩散温度问题
签到天数: 529 天
发表于 2019-1-2 16:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳强渗后,扩散温度选择,为什么有时会选择降温扩散,有什么优点?
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2019-1-3 08:48:19 | 显示全部楼层
大家确定扩散温度的原则是什么?什么情况下选择降温扩散?
发表于 2019-1-3 09:16:09 | 显示全部楼层
高温扩散速度快,低温扩散速度慢,一般渗层超过1毫米,基本都是三段式工艺了,高温强渗,高温扩散,降温保温,淬火。
如果渗层很浅的话,不需要高温扩散,直接降温即可,就是两段式工艺。
渗层小于0.4mm, 可以直接一段式,不需要扩散。因为炉内碳势是多少,与零件实际碳浓度是多少是两个概念,表面碳浓度要达到炉气平衡,需要很长时间,所以,短时渗碳表面碳浓度是高不到哪里去的。
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2019-1-3 09:37:29 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2019-1-3 09:16
高温扩散速度快,低温扩散速度慢,一般渗层超过1毫米,基本都是三段式工艺了,高温强渗,高温扩散,降温保 ...
谢谢回复,发现一个工艺:920℃强渗,碳势1.2,870℃扩散,碳势1.0,不知道有何优点,所以提问,希望能够解答。也发现有强渗后降低到900℃进行扩散的。
签到天数: 327 天
发表于 2019-1-3 10:37:44 | 显示全部楼层
降温扩散大多数是为了降低产品变形量,也有单位降温扩散是为了更加精确的控制渗碳层深。主要是看工艺设计人员的构想。设计工艺会根据产品图纸和一些要求,工艺设计人员在根据自己设备状况和特点来设计工艺。所以很多人换个单位,换个设备做工艺结果相差比较大。
cnszgong + 5 很给力!
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2019-1-3 11:09:05 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2019-1-3 10:37
降温扩散大多数是为了降低产品变形量,也有单位降温扩散是为了更加精确的控制渗碳层深。主要是看工艺设计人 ...
变形与加热温度,淬火温度等有关,能讲一下与渗碳扩散温度的关系吗?
发表于 2019-1-3 12:13:23 | 显示全部楼层
具体是三段式还是两段式,或者选一段式,主要看渗层深度,以及其他方面的要求。渗层很深的话,当然是要高温扩散,就用渗碳温度扩散最好,然后再降温,准备淬火。
申兴一 + 20 很给力!
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2019-1-3 14:10:14 | 显示全部楼层
那什么情况采用降温扩散?如果渗层在1.0-1.5mm之间,用什么温度扩散?
签到天数: 327 天
发表于 2019-1-3 17:00:50 | 显示全部楼层
你的产品是什么材料,什么形状?有效尺寸多少?
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2019-1-4 08:22:15 | 显示全部楼层
你就按照常规材料,圆柱形状说吧。根据你的经验,什么情况采用降温扩散,举例说明就行
发表于 2019-1-4 11:09:50 | 显示全部楼层
一般超过1毫米渗层的,我都会是在高温强渗,同样温度扩散,然后再降温准备淬火,三段式工艺
0.4-1毫米之间,我会选择两段式。
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2019-1-4 11:34:23 | 显示全部楼层
0.4-1毫米之间 ...
谢谢。你采用过降温扩散工艺吗?
发表于 2019-1-4 12:45:09 | 显示全部楼层
0.5-0.8的零件,用过这样的工艺,920度强渗,降到840度扩散,然后淬火。
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2019-1-4 14:13:12 | 显示全部楼层
840淬火?比正常淬火保温时间延长吗?
发表于 2019-1-8 03:32:07 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2019-1-4 14:13
840淬火?比正常淬火保温时间延长吗?
0.5-0.8的零件,在零件降温均温阶段保温时间看零件结构和有效厚度决定。一般零件内外都达到这个温度就行了 。
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2019-1-8 09:16:53 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2019-1-8 03:32
0.5-0.8的零件,在零件降温均温阶段保温时间看零件结构和有效厚度决定。一般零件内外都达到这个温度就行了 ...
谢谢回复
发表于 2019-1-8 17:18:56 | 显示全部楼层
具体情况具体分析
举个不扩散也不降温的例子: 直径250的20钢的渗碳零件要求表面硬度(回火后)55以上(有效硬化层深大于1毫米),那就不用扩散和降温了,强渗完成以后并不降温直接出炉淬火。但是一些大型零件深层渗碳工艺要有强渗和扩散也要有降温均温。而且强渗和扩散的时间比例设定也很讲究的。
签到天数: 529 天
 楼主| 发表于 2019-1-9 08:10:11 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2019-1-8 17:18
具体情况具体分析
举个不扩散也不降温的例子: 直径250的20钢的渗碳零件要求表面硬度(回火后)55以上(有 ...
谢谢!能告诉详细工艺吗?淬火介质是油吗?
GMT+8, 2025-10-31 13:33 , Processed in 0.145095 second(s), 26 queries .
