查看: 2152|回复: 3
实习疑问1:关于热处理后的硬度的定义
签到天数: 9 天
发表于 2013-8-3 15:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,请问常说的热处理硬度、淬火硬度、回火硬度是什么概念,指的是材料的表面硬度么?用布氏硬度计、洛氏硬度计测得的也是表面硬度么?热处理后的硬度使用表面硬度表征的吗?热处理外行请教,谢谢。
和环境和环境
发表于 2013-8-3 16:41:02 | 显示全部楼层
我来回答你的问题:
      1. 平常所讲的热处理硬度是泛指按产品技术要求处理后的硬度,包括调质硬度、淬火回火硬度、渗碳淬火+低温回火后硬度、氮化硬度,以及其它多种最终热处理方法所获得的硬度;
      2. 淬火硬度是指淬火后(尚未回火)所检测的硬度;
      3. 回火硬度是指回火后实测的硬度。
      4. 一般情况下,如果没有特殊说明,这些硬度度是指直接在工件表面检测的表面硬度,如有特殊说明,那就是指定位置的硬度
发表于 2013-8-3 16:42:22 | 显示全部楼层
       关于布氏硬度、洛氏硬度及维氏硬度,请看这个http://www.rclhome.net/forum.php ... 99493&fromuid=8帖子
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-8-3 18:57:46 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-8-3 16:41
我来回答你的问题:
      1. 平常所讲的热处理硬度是泛指按产品技术要求处理后的硬度,包括调质硬度、淬 ...
这下明白了,太感谢了 哦
和环境和环境
GMT+8, 2025-7-18 08:54 , Processed in 0.110167 second(s), 27 queries .
