查看: 7213|回复: 9
45Mn调质金相分析
签到天数: 316 天
发表于 2018-12-25 11:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
45Mn调质--840℃*60min*盐水冷*550℃=260HB----金相组织回火索氏体+铁素体+上贝氏体,,,这个金相分析对吗,客户认为是回火索氏体+铁素体+魏氏组织,,请老师看看
区域B
区域B
区域B
区域B
清淡 + 20
签到天数: 316 天
 楼主| 发表于 2018-12-25 13:03:44 | 显示全部楼层
试样腐蚀出现组织不均匀部分
区域A
区域A
区域A
区域A
签到天数: 926 天
发表于 2018-12-25 14:53:50 | 显示全部楼层
淬火冷却速度不够,析出了铁素体和上贝。正常盐水冷却速度足够了,可能入水前滞留时间太长。
签到天数: 316 天
 楼主| 发表于 2018-12-25 20:25:52 | 显示全部楼层
绿秋叶 发表于 2018-12-25 14:53
淬火冷却速度不够,析出了铁素体和上贝。正常盐水冷却速度足够了,可能入水前滞留时间太长。 ...
这个厚度的件其心部组织应该也正常吧
签到天数: 185 天
发表于 2019-1-8 21:42:12 | 显示全部楼层
图中没有魏氏体吧。调质不应有这么多铁素体,厚度30mm也还好吧,应该是冷却的问题。
签到天数: 398 天
发表于 2019-9-5 10:33:38 | 显示全部楼层
疑似存在魏氏组织,冷却的确存在问题。
签到天数: 398 天
发表于 2019-9-5 10:38:36 | 显示全部楼层
亚温淬火导致
签到天数: 412 天
发表于 2019-9-7 18:05:35 | 显示全部楼层
不是魏氏体  魏氏体是孤立穿晶的   上贝从晶界向晶内生长
签到天数: 284 天
发表于 2019-9-11 15:01:13 | 显示全部楼层
淬火不会出现魏氏体,锻造和热轧材料我看到过魏氏体,显微硬度也能分辨,贝氏体高于魏氏体。
签到天数: 284 天
发表于 2019-9-11 15:09:19 | 显示全部楼层
出现贝氏体说明盐水温度超过60度,导致冷却速度不够,或者冷却方法不正确。
GMT+8, 2025-10-15 13:31 , Processed in 0.128685 second(s), 30 queries .
