查看: 7772|回复: 12
好多个电话
签到天数: 19 天
发表于 2018-12-22 16:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
风格的的大哥哥
发表于 2018-12-22 18:15:30 | 显示全部楼层
重新磨去1mm后,在制样观察!
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2018-12-23 10:44:59 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2018-12-22 18:15
重新磨去1mm后,在制样观察!
汪工,依然存在,此组织是否为加热过热。
发表于 2018-12-23 13:31:31 | 显示全部楼层
gcwjx 发表于 2018-12-23 10:44
汪工,依然存在,此组织是否为加热过热。
更像脱碳层,用HV标定一下看看硬度。或者,在垂直截面作样看看。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2018-12-24 09:30:18 | 显示全部楼层
这个是截面做样的,并不是表面作样的。
发表于 2018-12-24 09:53:00 | 显示全部楼层
gcwjx 发表于 2018-12-24 09:30
这个是截面做样的,并不是表面作样的。
白块估计有硬度的,比黑色的区域高多了。
发表于 2018-12-24 14:30:44 | 显示全部楼层
打一下硬度吧,估计白区是马氏体,黑区是屈氏体。
发表于 2018-12-24 17:23:30 | 显示全部楼层
材料是GCr15吗?试样球化退火后再看看?
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2018-12-24 18:35:38 | 显示全部楼层
显微硬度打不了,如果是白区是马氏体,怎么会出现这种情况?很疑惑。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2018-12-24 18:39:54 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2018-12-24 09:53
白块估计有硬度的,比黑色的区域高多了。
那请问如果真的如楼下的专家说的,那怎么会如此的分散分布,新手很疑惑。
发表于 2018-12-24 22:17:31 | 显示全部楼层
gcwjx 发表于 2018-12-24 18:39
那请问如果真的如楼下的专家说的,那怎么会如此的分散分布,新手很疑惑。 ...
退火处理。
发表于 2018-12-31 21:00:09 | 显示全部楼层
这个零件不要全拿去做相关实验,用小块试样去做。可以中温回一下火。如果是马氏体,金相就能确认了。期待楼主证实
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2019-3-21 11:16:38 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2018-12-31 21:00
这个零件不要全拿去做相关实验,用小块试样去做。可以中温回一下火。如果是马氏体,金相就能确认了。期待楼 ...
深腐蚀了下,隐约能看到很粗的马氏体
GMT+8, 2025-10-27 09:18 , Processed in 0.156272 second(s), 26 queries .
