查看: 6898|回复: 29
天热,淬火都淬不上
发表于 2013-8-3 10:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近出现怪事,15CrMo,14Cr1Mo出现淬火淬不上现象,化学成分没问题,怀疑水温太高(天热,河水,有强力搅拌器,效果不是很好),已经加了盐,但是效果一般,而且受截面影响。
怎么解决这样的问题。
锻造厂,自由锻件,截面100-500之间
锻造人生
签到天数: 24 天
发表于 2013-8-3 10:55:24 | 显示全部楼层
天气热会影响这么大吗?温度正常吗?
签到天数: 24 天
发表于 2013-8-3 10:55:44 | 显示全部楼层
天气热会影响这么大吗?温度正常吗?
 楼主| 发表于 2013-8-3 11:17:32 | 显示全部楼层
萧落花生 发表于 2013-8-3 10:55
天气热会影响这么大吗?温度正常吗?
其他都正常
锻造人生
签到天数: 45 天
发表于 2013-8-3 11:21:44 | 显示全部楼层
主要看水温,温度超过40°,冷却能力急剧下降
 楼主| 发表于 2013-8-3 11:36:19 | 显示全部楼层
现在这天气,水又是从湖里抽上来的,温度确实不低,貌似没法解决啊
锻造人生
签到天数: 9 天
发表于 2013-8-3 12:00:10 | 显示全部楼层
天热不是问题,这料淬火本身就有点难。况且截面那么大,你把这件产品放在放在冬天干估计也没有什么变化。
发表于 2013-8-3 12:09:01 | 显示全部楼层
有没有大冰箱的?有的话,可以去买点大冰块放冰箱里,淬火前5分钟,丢几块冰块到水里去。
 楼主| 发表于 2013-8-3 12:25:28 | 显示全部楼层
★天目★ 发表于 2013-8-3 12:00
天热不是问题,这料淬火本身就有点难。况且截面那么大,你把这件产品放在放在冬天干估计也没有什么变化。 ...
前几个月没啥问题,最近怎么做都不合格
锻造人生
 楼主| 发表于 2013-8-3 12:26:34 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-8-3 12:09
有没有大冰箱的?有的话,可以去买点大冰块放冰箱里,淬火前5分钟,丢几块冰块到水里去。 ...
我也是这么想的,不过水池太大,冰块也不够用啊
锻造人生
签到天数: 79 天
发表于 2013-8-3 12:45:35 | 显示全部楼层
有没有液氮,放一瓶液氮,一下就冷下来了。。。。
发表于 2013-8-3 14:28:53 | 显示全部楼层
       水温可以准确测出来的。
发表于 2013-8-3 14:30:28 | 显示全部楼层
         近来深圳不是有一家冰块加工厂生意很火爆吗,我看那每天到这家加工厂采购冰砖的人络绎不绝
签到天数: 79 天
发表于 2013-8-3 14:34:32 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-8-3 14:30
近来深圳不是有一家冰块加工厂生意很火爆吗,我看那每天到这家加工厂采购冰砖的人络绎不绝 ...
杨工,深圳天天下雨,一个月25、6天都下雨,平均温度28℃,哎,今天又是大雨。。。。。
 楼主| 发表于 2013-8-3 15:30:34 | 显示全部楼层
这个可以吗?
锻造人生
 楼主| 发表于 2013-8-3 15:31:06 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-8-3 14:28
水温可以准确测出来的。
常温30度,下水就是40度以上
锻造人生
签到天数: 45 天
发表于 2013-8-3 16:52:47 | 显示全部楼层
装个水泵,把水循环流动起来,水温降低,冷却速度也会提高
 楼主| 发表于 2013-8-4 06:42:25 | 显示全部楼层
已经装了十几个搅拌器了
锻造人生
签到天数: 45 天
发表于 2013-8-4 09:09:42 | 显示全部楼层
要把池子里的水循环到别的地方,再循环回来,输送管道上加冷却装置
发表于 2013-8-8 08:58:17 | 显示全部楼层
已经加了盐?多少配比?
 楼主| 发表于 2013-8-8 13:38:37 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-8-8 08:58
已经加了盐?多少配比?
多少比较合适呢
锻造人生
发表于 2013-8-8 13:50:16 | 显示全部楼层
smg016 发表于 2013-8-8 13:38
多少比较合适呢
8--10%。
发表于 2013-8-9 11:09:00 | 显示全部楼层
最简单最有效的验证方法:抛几块冰砖下去。
签到天数: 447 天
发表于 2013-8-9 13:45:51 | 显示全部楼层
一是放盐,但对 工件有腐蚀,二 是中间再加一道储存水池,最好是在室内,这样会好很多。
 楼主| 发表于 2013-8-11 10:10:51 | 显示全部楼层
问学 发表于 2013-8-9 13:45
一是放盐,但对 工件有腐蚀,二 是中间再加一道储存水池,最好是在室内,这样会好很多。 ...
蓄水池有,在地下的
锻造人生
签到天数: 437 天
发表于 2013-10-1 18:49:33 | 显示全部楼层
如果水温超过30度,工件表面析出铁素体是在所难免的。淬不硬很正常
签到天数: 246 天
发表于 2014-1-15 13:24:02 | 显示全部楼层
冰柜行不行?
发表于 2014-1-15 13:30:33 | 显示全部楼层
足够大就行,要多放点冰块哦,大的那种冰块。{:soso_e121:}
这得动员全厂职工。  发表于 2014-1-15 13:39
签到天数: 246 天
发表于 2014-1-15 13:30:45 | 显示全部楼层
smg016 发表于 2013-8-4 06:42
已经装了十几个搅拌器了
放点碱或盐。百分之3--6
GMT+8, 2025-8-18 11:07 , Processed in 0.122670 second(s), 28 queries .
