查看: 4441|回复: 8
网带炉网带中间翘起来了是什么原因
签到天数: 290 天
发表于 2013-8-2 15:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈,网带炉(回火炉)网带中间翘起来了,就是中间鼓起来了,是什么原因?谢谢。
签到天数: 279 天
发表于 2013-8-2 16:57:56 | 显示全部楼层
是不是太紧了?
发表于 2013-8-2 18:42:12 | 显示全部楼层
网带本身的变形或支撑部位有凹凸扭曲现象!
签到天数: 22 天
发表于 2013-8-2 21:43:27 | 显示全部楼层
中间指的是?
中间相对于两头,那就是你网带卡住啦
中间相对于两边,网带变形左右不对称
哦也
签到天数: 290 天
 楼主| 发表于 2013-8-3 11:43:13 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2013-8-2 21:43
中间指的是?
中间相对于两头,那就是你网带卡住啦
中间相对于两边,网带变形左右不对称 ...
不是意思,是我没说清楚,是中间的高于两边,感觉中间的相对边上来说凸起来了。
签到天数: 290 天
 楼主| 发表于 2013-8-3 11:46:23 | 显示全部楼层
Alex 发表于 2013-8-2 16:57
是不是太紧了?
谢谢解答,可能不是太紧,相反还显得有点松,也许是板凳 和地板2位前辈说的变形导致的吧。
签到天数: 290 天
 楼主| 发表于 2013-8-3 11:55:09 | 显示全部楼层
这是我昨天在别的厂家看到的,他们也不知道是什么原因,我看了一圈问题多的是,地上不但脏乱,设备估计是没怎么维护,有些电机只剩一条皮带,链条还有生锈的运转都不大灵活,齿轮不知道是松了还是偏心,转的时候有点摇晃,电机不知道什么时候被卡坏了,还是我最先看到,反正现场有点乱。
签到天数: 3146 天
发表于 2013-8-3 18:12:22 | 显示全部楼层
网带炉中间翘了,很大可能是有异物进入所致;如果是整个横截面都上翘的话,就得考虑炉底板断裂的可能性了。
签到天数: 104 天
发表于 2013-8-3 21:11:31 | 显示全部楼层
网带炉(回火炉)变形很常见,用个四五年就给换了。如果工件要求高的话,还是早换为好,因为有可能对回火硬度不均匀。
GMT+8, 2025-11-4 05:38 , Processed in 0.133166 second(s), 27 queries .
