查看: 4018|回复: 14
零件大小为200*20*20的20号钢热处理该采取何种工艺?
签到天数: 62 天
发表于 2013-8-1 11:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉处理零件大小为200*20*20mm的20号钢,要求热处理后表面硬度为63HRC左右,心部硬度75HRB,渗碳层大于0.5。各位高手建议一下,合理的工艺,采用何种介质,介质使用温度,装炉方式,搅拌强度?
不胜感激!
发表于 2013-8-1 12:59:19 | 显示全部楼层
记得之家有相关内容的帖子,请楼主查一查。
签到天数: 62 天
 楼主| 发表于 2013-8-2 07:21:07 | 显示全部楼层
谢谢吉祥如意的提醒!
发表于 2013-8-2 08:35:36 | 显示全部楼层
       这个肯定是要渗碳后淬盐水了
签到天数: 62 天
 楼主| 发表于 2013-8-3 21:23:56 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-8-2 08:35
这个肯定是要渗碳后淬盐水了
好像有淬油的
签到天数: 3145 天
发表于 2013-8-3 21:48:31 | 显示全部楼层
不管淬水或是淬油,提醒楼主注意冷却时间。大件与小件是有区别的。
发表于 2013-8-4 08:24:50 | 显示全部楼层
       这个肯定,但那是有条件的。
签到天数: 62 天
 楼主| 发表于 2013-10-24 09:33:47 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-8-4 08:24
这个肯定,但那是有条件的。
不知道需要满足什么条件,请前辈明示为感!
发表于 2013-10-24 09:41:39 | 显示全部楼层
        这个问题aaron01是高手,就是小件、薄件的低碳钢在较高碳势渗碳后采用较高温度淬油,可以淬硬至58HRC以上的高硬度
签到天数: 874 天
发表于 2013-10-24 09:52:51 | 显示全部楼层
这个肯定是要渗碳后淬盐水了
如果是淬盐水的话就太麻烦了,我这边的处理方法是880碳氮共渗250分钟直接淬油,我想应该能满足他的要求了。
发表于 2013-10-24 09:55:40 | 显示全部楼层
毛毛的 发表于 2013-10-24 09:52
如果是淬盐水的话就太麻烦了,我这边的处理方法是880碳氮共渗250分钟直接淬油,我想应该能满足他的要求了 ...
       这个尺寸的20#钢也可以淬油,而且可以淬硬至63HRC左右?
签到天数: 874 天
发表于 2013-10-24 09:59:12 | 显示全部楼层
他指的HRC63应该是表面维氏,如果是HRC63应该是相当有难度了。从层深0.5就能看出,层深0.5不可能达到HRC63的,这样不就矛盾了?
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流
发表于 2013-10-24 10:03:49 | 显示全部楼层
和产品的尺寸和结构有关系的。
发表于 2013-10-24 11:58:35 | 显示全部楼层
楼主的工件试验情况如何了?{:soso__3110130392203091378_3:}
签到天数: 62 天
 楼主| 发表于 2013-11-18 10:38:34 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-10-24 11:58
楼主的工件试验情况如何了?
感谢关注,这段时间出差较多,未能及时看帖。
试验未能达到要求。
要达到这样的要求,可能需要从工艺,设备,冷却介质等多个方面同时优化才能取得理想的效果。
GMT+8, 2025-11-2 03:21 , Processed in 0.158554 second(s), 28 queries .
