查看: 3678|回复: 15
调质回火时不能瞎搞啊.....
发表于 2013-7-31 21:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天在一个大炉里做了45钢和42CRMO 大小长短各异的工件。
42CRMO材质的是两条细长的导杆和推杆还有锻件的轴承座。
导杆和推杆硬度要求是286-322
轴承座是245-285
淬火后我们是先回火42CRMO材质的,我看了下工件硬度范围要求都没有交集;
但是我们还是打算把它们一并回火取硬度高的范围拿了580°回火,以为硬度能到290-300左右
,这样金工部那边加工应该影响不大吧。可第二天一打硬度大家都是320-330.
这样就与轴承座硬度相差太大了,之后轴承座又重新回火。无形中这里就要浪费不少电了。
以后面对同样材质的工件,要是硬度要求范围无交集,一定要分开回火。
再说45钢的上次做 锻件45钢的辊子,要求是HB221-266的硬度。直径是400MM.取500°回火硬度达标。
这次做的是圆钢下的45钢轴子,硬度要求一样。可直径仅有200MM.
我师傅依然拿了500°回火,结果是硬度全都偏大了。HB275-290的样子。
我分析这里的原因是形状大小不同的工件淬后硬度会有不同,不可因为图纸要求一样而拿一样的温度回火。
我的工作小结,各位老师看看多指点指点。
落水残阳 + 20 鼓励!
发表于 2013-7-31 21:17:51 | 显示全部楼层
不错,进步很大,能够动脑了!
应该是比以前更会动了,呵呵!  发表于 2013-8-2 20:22
发表于 2013-7-31 21:47:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-8-1 09:20:39 来自手机 | 显示全部楼层
骑驴者何人 发表于 2013-7-31 21:47
回火前要打打淬火硬度 这样 心里也有个底
厂里没有淬后打硬度的习惯,硬度计也没给我们配置……
发表于 2013-8-1 09:42:15 | 显示全部楼层
因为工件的有效截面及体积效应不同,因此淬火效果有差异。
根据不同的淬火效果进行回火是有目的的作为。
 楼主| 发表于 2013-8-1 09:52:28 来自手机 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-7-31 21:17
不错,进步很大,能够动脑了!
周老师过奖了。
发表于 2013-8-1 09:56:22 | 显示全部楼层
淬后打硬度的习惯是必须养成的。
签到天数: 1092 天
发表于 2013-8-1 10:06:55 | 显示全部楼层
不错,一样的材质硬度,回火温度是不一样,尺寸及形状效应!
签到天数: 279 天
发表于 2013-8-2 12:01:16 | 显示全部楼层
回火温度,取决于淬火后硬度。同样材料,淬火后肯定不是固定植,存在偏差。那么回火温度是不是也需要作出调整呢?
 楼主| 发表于 2013-8-2 19:04:15 | 显示全部楼层
根据不同的淬火效果进行回火是有目的的作为。  ...
{:soso_e113:}吃过教训,记忆深刻了。
 楼主| 发表于 2013-8-2 19:04:46 | 显示全部楼层
Alex 发表于 2013-8-2 12:01
回火温度,取决于淬火后硬度。同样材料,淬火后肯定不是固定植,存在偏差。那么回火温度是不是也需要作出调 ...
是要做出相应调整的。
签到天数: 134 天
发表于 2013-11-15 22:14:03 | 显示全部楼层
我可以这样理解吗?同样材质,不同尺寸的工件,一定的回火温度下,直径小的硬度高,直径大的硬度低点?
 楼主| 发表于 2013-11-16 21:46:28 | 显示全部楼层
十年 发表于 2013-11-15 22:14
我可以这样理解吗?同样材质,不同尺寸的工件,一定的回火温度下,直径小的硬度高,直径大的硬度低点? ...
可以这样理解。
签到天数: 129 天
发表于 2013-11-21 10:46:46 | 显示全部楼层
因为尺寸效应的原因,大于临界淬透直径的工件,淬火时存在淬不透的现象,所以硬度有变化,不同尺寸的工件进行淬火,淬火硬度不同,所以不同的工件回火温度也就不同。
所以因为 + 5
签到天数: 87 天
发表于 2013-12-1 11:28:25 | 显示全部楼层
我只能说不见得,以前一炉回四五样也是常有的事情,具体把握看自己。硬度计必须自己有,不然谁有那么厉害啊~
GMT+8, 2025-8-27 17:05 , Processed in 0.120162 second(s), 29 queries .
