查看: 6709|回复: 31
怎么防止液体在炉外气化
签到天数: 3144 天
发表于 2013-7-30 00:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
每到夏天,在环境温度较高的地方都不同程度的存在着渗碳用甲醇、丙酮等低气化点的液体在没进炉前就已经气化,有的管路长的在没进流量计前就已经气化。这种现象对产品质量的稳定会有一定影响,请问怎样预防这类现象的发生?
所以因为 + 10
发表于 2013-7-30 10:34:04 | 显示全部楼层
加装管外保温层不知会怎样?
另外,想知道一下对产品质量的稳定的影响。
签到天数: 261 天
发表于 2013-7-30 10:52:07 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-30 10:34
加装管外保温层不知会怎样?
另外,想知道一下对产品质量的稳定的影响。 ...
管道内大量气泡对浮子流量计有很大影响,严重的导致不能准确读数,也头疼过。不知道搞个像吊盐水的装置(看滴数)有没有效果。
发表于 2013-7-30 11:09:47 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-7-30 10:52
管道内大量气泡对浮子流量计有很大影响,严重的导致不能准确读数,也头疼过。不知道搞个像吊盐水的装置( ...
这个问题值得讨论一下:
你说的气泡是水蒸气吗?
我觉得:应该首先解决好气体的压力稳定问题。
发表于 2013-7-30 11:14:23 | 显示全部楼层
甲醇常压下沸点64C,还能在炉外把它汽化了?{:soso_e132:}
即使甲醇汽化,又有什么不利的影响呢?
签到天数: 261 天
发表于 2013-7-30 11:24:36 | 显示全部楼层
夏天热处理车间温度高甲醇气化(在管路中气化)的现象较严重,气泡将流量计浮子不断往上顶。液体流量计还准吗?
发表于 2013-7-30 11:27:14 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-7-30 11:24
夏天热处理车间温度高甲醇气化(在管路中气化)的现象较严重,气泡将流量计浮子不断往上顶。液体流量计还准 ...
流量计前,没有压力阀控制吗?
没有,液体是靠自重经管路流到设备。  发表于 2013-7-30 11:28
发表于 2013-7-30 11:32:22 | 显示全部楼层
说明还是压力不稳定造成的。
一般可以在管道中加装两道减压阀予以控制,稳定性要好些。
签到天数: 3144 天
 楼主| 发表于 2013-7-30 11:48:29 | 显示全部楼层
即使甲醇汽化,又有什么不利的影响呢?
甲醇在管道内气化,体积增大产生压力,严重时会导致给不进炉内
签到天数: 3144 天
 楼主| 发表于 2013-7-30 11:51:00 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-30 11:27
流量计前,没有压力阀控制吗?
一般是用高度差压入,没另外加压
签到天数: 3144 天
 楼主| 发表于 2013-7-30 12:03:28 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-30 11:32
说明还是压力不稳定造成的。
一般可以在管道中加装两道减压阀予以控制,稳定性要好些。 ...
如果加装减压阀,估计产生气体的可能性还要大些哟
签到天数: 3144 天
 楼主| 发表于 2013-7-30 12:06:21 | 显示全部楼层
如果是在流量计和设备之间产生气化的话,能不能继续给入还不一定
签到天数: 3144 天
 楼主| 发表于 2013-7-30 12:11:24 | 显示全部楼层
即使甲醇汽化,又有什么不利的影响呢?
给入量不准确,不仅仅有不利影响,还大呢。
签到天数: 3144 天
 楼主| 发表于 2013-7-30 12:21:40 | 显示全部楼层
加装管外保温层不知会怎样?
加装管外保护层在短期内应该是可以的,但是不是长时间有效就不一定了。
对产品质量的影响较大,有可能造成工件表面碳浓度波动。
发表于 2013-7-30 12:24:44 | 显示全部楼层
甲醇罐是在室内的吧?
室内温度怎么可能超过65C?
签到天数: 3144 天
 楼主| 发表于 2013-7-30 12:34:52 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-7-30 12:24
甲醇罐是在室内的吧?
室内温度怎么可能超过65C?
一般情况下,流量计都是安装在炉壁上的,再说,总得接入炉顶吧,所以部分管道的环境温度超过65°也是常有的。
发表于 2013-7-30 12:50:40 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2013-7-30 12:34
一般情况下,流量计都是安装在炉壁上的,再说,总得接入炉顶吧,所以部分管道的环境温度超过65°也是常有 ...
你只要在流量计前的部分不至于出现气化,就可以了。
从这个角度去考虑问题吧,不要让管道直接接触炉壁就可,流量计以后的管道气化有问题吗?气化是早晚的事啊。
发表于 2013-7-30 12:53:05 | 显示全部楼层
不会的。因为其主要的作用是稳定压力。
发表于 2013-7-30 12:54:15 | 显示全部楼层
对产品质量的影响较大,有可能造 ...
这个要看安装的水平了。
发表于 2013-7-30 12:54:35 | 显示全部楼层
我见过甲醇流量计里冒气泡的,不过那不是甲醇汽化引起的,而是混入空气引起的,最好检查一下这个问题,我很质疑甲醇汽化这种说法。
签到天数: 3144 天
 楼主| 发表于 2013-7-30 17:38:06 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-30 12:54
这个要看安装的水平了。
如果达到热平衡了,不就跟不安装一样了,冷却还慢些。
签到天数: 3144 天
 楼主| 发表于 2013-7-30 17:39:36 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-7-30 12:54
我见过甲醇流量计里冒气泡的,不过那不是甲醇汽化引起的,而是混入空气引起的,最好检查一下这个问题,我很 ...
估计你所在地的气温不高。我们这边确实有这种现象。
签到天数: 3144 天
 楼主| 发表于 2013-7-30 17:40:36 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-30 12:53
不会的。因为其主要的作用是稳定压力。
哦,没使用过。应该有一定道理。
发表于 2013-7-30 18:42:40 | 显示全部楼层
呵呵,我们这已经连续第二十五天高温天气了,天气预报天天35度以上,最高40度!
签到天数: 22 天
发表于 2013-7-30 19:04:57 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2013-7-30 17:40
哦,没使用过。应该有一定道理。
这个安个冷却装置行不?
靠近炉子的时候通过双层刚管,内通甲醇,乙醚各种液体,双层中通水路,循环水温不高不会气化
哦也
发表于 2013-7-30 19:50:03 | 显示全部楼层
即使甲醇汽化,又有什么不利的影响呢?
看一下这个帖子。
发表于 2013-7-30 19:52:35 | 显示全部楼层
这个现象我也见过。不过那不是混入空气造成的。而是加压罐内的氮气混入甲醇中造成的。
签到天数: 3144 天
 楼主| 发表于 2013-7-30 20:39:19 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2013-7-30 19:04
这个安个冷却装置行不?
靠近炉子的时候通过双层刚管,内通甲醇,乙醚各种液体,双层中通水路,循环水温 ...
嗯,这个方案不错。值得一试。
签到天数: 3144 天
 楼主| 发表于 2013-7-30 20:40:41 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-7-30 18:42
呵呵,我们这已经连续第二十五天高温天气了,天气预报天天35度以上,最高40度! ...
呵呵,请问你在哪个位置?不会跟我们这边一样吧。
发表于 2013-7-30 21:08:51 | 显示全部楼层
我在无锡,最近副热带高压控制区域,热S人了!
签到天数: 3144 天
 楼主| 发表于 2013-7-31 00:28:42 | 显示全部楼层
哦,这几天无锡跟重庆差不多热。可能是你们没有热习惯,我们这边每年都有这样一段时间,全国第二火炉城市嘛。
GMT+8, 2025-11-1 03:53 , Processed in 0.163776 second(s), 28 queries .
