查看: 12761|回复: 32
大家有月月检测淬火油的含水量吗?
发表于 2013-7-28 20:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMG_20130727_154130.jpg IMG_20130727_154120.jpg http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=5793&extra=因为这个帖子里的问题,技术人员和领导非怪是油含水的问题。结果我们并没按要求月月都去检测淬火油的含水量(这个超麻烦,而且不够准确),被领导很批一顿。大家有这个东东吗?我停水有检测水分的仪器,比这个方便多了,叫什么?大家有经常检测淬火油水分吗?还有这个水分对以后淬火的主要影响是什么?
签到天数: 79 天
发表于 2013-7-29 09:27:29 | 显示全部楼层
      正常淬火油的水份0.03%以下,楼主要精确的检测水份含量,那还真的用楼主上面的方法,精确的结果就是通过严谨的实验而来的;
如果只是简单的测有无水份:1、加热法;2、测粘度法;3、测冷速法;
    如果淬火油有水的话,可能会导致1、硬度不均匀。2、颜色不正常  3、变形过大 4、加快淬火油老化 5、淬火油因水分过多,淬火时,有溢出的风险。
沧海一声笑 + 10 很给力!
发表于 2013-7-29 09:45:15 | 显示全部楼层
我们不测。淬火油的使用温度是多少?
发表于 2013-7-29 11:05:03 | 显示全部楼层
领导的话没有错的。安排月月检查当然可以的。天天检查都可以的。
签到天数: 261 天
发表于 2013-7-29 14:39:23 | 显示全部楼层
一般的公司哪会买这玩意,直接送油厂检不得了。真的含水超0.05%,自己用试管做下“火爆试验法”。
 楼主| 发表于 2013-7-29 21:08:18 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-7-29 14:39
一般的公司哪会买这玩意,直接送油厂检不得了。真的含水超0.05%,自己用试管做下“火爆试验法”。 ...
能介绍一下水爆实验吗?
发表于 2013-7-30 00:33:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-7-30 07:50:15 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-7-30 00:33
提醒大家注意,“火爆试验法”是一种比较粗略的方法,只能测0.2%以上的含水量。
注意是0.2%和0.05%。
油里面的水会对冷却曲线有怎样的影响了?他们会加快冷却速度,但是检测却不是这样的啊!
签到天数: 104 天
发表于 2013-7-30 08:14:09 | 显示全部楼层
我们是怀疑油中有水,直接叫淬火油供应商来检测,酸值,闪点,粘度,冷速,含水量。他们会给我检测报告,严重时会打电话给我处理,或者淬火油供应商自己帮忙处理。
签到天数: 79 天
发表于 2013-7-30 08:57:50 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-7-30 07:50
油里面的水会对冷却曲线有怎样的影响了?他们会加快冷却速度,但是检测却不是这样的啊! ...
影响就是:该快不快,该慢不慢;;1、鼻尖温度附件,为了避过C曲线,要快冷的时候(因为有水直接影响淬火油的蒸汽膜破裂,造成高温冷速变慢,上特性温度偏低)。2、而到了MS点的是(V300)本应该慢冷,减小马氏体相变应力,(如果有水V300冷速会变快,加大了工件相变应力,同时变形、开裂风险变大)
沧海一声笑 + 20 很给力!
签到天数: 447 天
发表于 2013-8-21 09:59:15 | 显示全部楼层
我们一般会让供应商来测,三个月一周期,平时如发现异常也会送样检测
签到天数: 6 天
热处理冷却之术
发表于 2013-9-6 13:40:49 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
加快低温冷却速度,加大淬火变形。
参与人数 2金钱 +20 收起 理由
沧海一声笑 + 10 很给力!
孤鸿踏雪 + 10 立此存照
◆新一代无机淬火介质及其应用◆←←←
发表于 2013-9-8 10:35:45 | 显示全部楼层
        2013.09.05下午老孤接受某外资企业的二方审核,审核人员要求淬火油的性能测试,必须每月一次,而淬火油中的水分检查,原则上每周一次,最长不能超过两周。
发表于 2013-9-8 11:01:29 | 显示全部楼层
{:soso_e103:}必须重视这个检测,不然容易造成大批量工件出现质量问题。
签到天数: 449 天
发表于 2013-9-9 07:32:45 | 显示全部楼层
我公司每半年测一次油的性能,都是给供应商检测的!自己测的话老外不会认可的!
签到天数: 991 天
发表于 2013-9-9 15:59:18 | 显示全部楼层
我公司每半年测一次油的性能,都是给有检测资质的第三方检测机构。
发表于 2013-9-9 19:13:01 | 显示全部楼层
向往未来 发表于 2013-7-30 08:14
我们是怀疑油中有水,直接叫淬火油供应商来检测,酸值,闪点,粘度,冷速,含水量。他们会给我检测报告,严 ...
这个挺牛!!
发表于 2014-8-25 09:57:55 | 显示全部楼层
含水量大会导致工件硬度不均匀,变形等问题,我们家有专门仪器检测油的冷却速度和含水量。
签到天数: 6 天
发表于 2014-8-27 10:35:15 | 显示全部楼层
对于这点  水分必须要测的 不然对产品质量 会有很大的影响 一般都用冷却性能测试仪来测 不仅可以测出水分 还可以测出冷却性能
签到天数: 6 天
发表于 2014-8-27 10:36:16 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-29 09:45
我们不测。淬火油的使用温度是多少?
怎么可以不测 那你们产品质量如何 达标 稳定呢
签到天数: 6 天
发表于 2014-8-27 10:37:12 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-7-29 21:08
能介绍一下水爆实验吗?
这个方法 还是不要尝试  。。
签到天数: 6 天
发表于 2014-8-27 10:39:44 | 显示全部楼层
这种方法是比较直接的方法  如果你们单位 经济条件充足的情况下 可以自己购买一台冷却性能测试仪 随时测都可以 这样可以保证产品质量 现在很多热处理厂都购买了 价格也就4万多点
签到天数: 6 天
发表于 2014-8-27 10:41:14 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-9-8 10:35
2013.09.05下午老孤接受某外资企业的二方审核,审核人员要求淬火油的性能测试,必须每月一次,而淬 ...
这点 就是 值得学习的地方 随时监测最好  把握好产品质量
签到天数: 6 天
发表于 2014-8-27 10:42:37 | 显示全部楼层
为什么呢  检测仪器 也就4万多点,何必每年找别人测  你们的产品质量得不到保障呀
发表于 2014-8-27 15:22:03 | 显示全部楼层
能介绍一下水爆实验吗?
其实很简单,取点油样,找个烧杯,在酒精灯下加热到100C以上,当然要插根水银温度计测量温度,达到100C以上后,未见沸腾现象,就可证明油里含水量不会很高,快速排除水分问题,这是最简便的方法。
签到天数: 991 天
发表于 2014-8-27 17:53:08 | 显示全部楼层
习惯式__疼 发表于 2014-8-27 10:42
为什么呢  检测仪器 也就4万多点,何必每年找别人测  你们的产品质量得不到保障呀  ...
航标里有规定,自己可以测那是公司内部检测,没有检测资质客户是不认可的。
签到天数: 219 天
发表于 2014-8-27 20:38:59 | 显示全部楼层
你怎么那么全能啊,连这也做,我们公司能做水分测定
发表于 2014-8-29 09:13:11 | 显示全部楼层
如果淬火油有水的话,可能会导致1、硬度不均匀。2、颜色 ...
我们油冷却的只是一种材料,Cr13型不锈钢,对油品的质量要求很低。
油里有水是不允许的,也没有这个条件进水。
发表于 2014-8-29 17:28:21 | 显示全部楼层
油里有水是不允许的,也没有这个条件 ...
如果采用多用炉、真空炉等或用水来交换热量的炉子都会有这个风险。
从设备的角度改善,有的厂家不用水作交换介质,这可能也是今后设备发展的一个方向。
签到天数: 74 天
发表于 2014-8-30 08:28:37 | 显示全部楼层
从设备的角度改善,有的厂家不用水作 ...
我们这边已经有家热处理公司将多用炉的水冷系统改成了风冷,他们介绍说是使用性能还可以,不用担心油内进水了。
 楼主| 发表于 2014-8-30 09:40:03 | 显示全部楼层
我们现在就是冷却水进入造成的。以前做齿轮渗碳的油是靠冷却风机冷却的。
发表于 2014-8-30 09:54:18 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2014-8-30 09:40
我们现在就是冷却水进入造成的。以前做齿轮渗碳的油是靠冷却风机冷却的。 ...
如果可以的话,可以考虑改进一下,可以从根本上杜绝这个风险。
发表于 2014-8-30 20:23:21 | 显示全部楼层
是需要引起注意的问题!
GMT+8, 2025-8-27 04:56 , Processed in 0.186110 second(s), 32 queries .
