查看: 6715|回复: 21
谁有固溶处理的具体热处理工艺?
发表于 2012-12-31 15:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能提供一下固溶处理具体的、现场的热处理工艺?感谢您的提供
发表于 2012-12-31 16:16:04 | 显示全部楼层
要说具体的材料牌号啊。
签到天数: 3835 天
发表于 2012-12-31 16:23:15 | 显示全部楼层
很多奥氏体、奥氏体-铁素体不锈钢需要固溶处理,请参考GB/T 12220-2007 附录A 不锈钢棒或试样的典型热处理制度。
 楼主| 发表于 2012-12-31 16:36:32 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-31 21:26:23 | 显示全部楼层
这个材料的热处理方式是不需要固溶处理的。
望能根据楼主提供的资料,给予必要的帮助。 也是越详细越好!  发表于 2012-12-31 21:40
 楼主| 发表于 2013-1-4 11:56:35 | 显示全部楼层
谁能根据材料举例介绍固溶处理的工艺,小弟求教
发表于 2013-1-4 12:55:33 | 显示全部楼层
CrWMn是合金工具钢,不做固溶处理的,你说说是什么产品,技术要求。我给你一个参考工艺。
 楼主| 发表于 2013-1-4 13:27:07 | 显示全部楼层
321不锈钢固溶处理工艺
发表于 2013-1-4 13:48:49 | 显示全部楼层
这个相当于国内牌号0Cr18Ni9Ti。
参考工艺:
固溶处理加热温度:1040℃,保温时间:mm/2min,水冷。
稳定化处理加热温度:930℃,保温时间:2---6h,空冷。
风来疏竹 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-1-7 14:36:39 | 显示全部楼层
参考工艺:
固溶处理后,水冷会不会出现裂纹;我理解的是固溶处理后是水淬(水冷)向您学习固溶处理,请多指教,最好有现场工艺要求及技术指导。
发表于 2013-1-7 14:53:16 | 显示全部楼层
水冷不会出现裂纹,因为无相变。水淬(水冷)是这个意思
发表于 2013-1-12 11:50:49 来自手机 | 显示全部楼层
参考工艺:
稳定化温度是不是高了点啊,890到900度是不是好点
发表于 2013-1-12 14:46:02 | 显示全部楼层
这个材料的稳定化处理加热温度一般推荐为850~930,也有最高到950的,现在这个温度在上限,可以的。
发表于 2013-1-12 14:54:17 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-1-12 14:46
这个材料的稳定化处理加热温度一般推荐为850~930,也有最高到950的,现在这个温度在上限,可以的。 ...
稳定化保温时间如何计算
锻造人生
发表于 2013-1-12 15:22:02 | 显示全部楼层
smg016 发表于 2013-1-12 14:54
稳定化保温时间如何计算
保温时间没有一个具体的计算公式,一般最少不能少于2h,在实际生产中保温2---4h即可。
当然,过大的工件可以延长保温时间,在内外温度基本一致时,保温时间不小于2h。如果钢中含C量较高或者含Ti量较低时,可适当延长保温时间。
想请教一下,你们是否有稳定化保温时间的计算公式?
发表于 2013-1-12 15:48:54 | 显示全部楼层
当然,过大的工件 ...
每25mm,2小时,可以吗
锻造人生
发表于 2013-1-12 16:02:18 | 显示全部楼层
smg016 发表于 2013-1-12 15:48
每25mm,2小时,可以吗
我觉得可以,2小时是最低基数。
发表于 2013-1-12 16:03:43 | 显示全部楼层
每25mm,2小时,可以吗
烧透以后保温2小时,看你的大小了。
烧透时间看炉型了,2-6h的都有,可以采用0.6-0.8min/mm。<100mm的,可以使用保温时间的1/2-2/3。散装炉的小件,可以重量x0.4h/kg。
 楼主| 发表于 2013-3-6 16:37:47 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-12-31 16:23
很多奥氏体、奥氏体-铁素体不锈钢需要固溶处理,请参考GB/T 12220-2007 附录A 不锈钢棒或试样的典型热处理 ...
周前辈,关于GB/T 12220-2007标准能否提供一下。
 楼主| 发表于 2013-3-6 16:41:28 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2013-1-12 16:03
烧透以后保温2小时,看你的大小了。
烧透时间看炉型了,2-6h的都有,可以采用0.6-0.8min/mm。<100mm的, ...
汪工,能否为小弟提供一下,关于不锈钢搞固溶处理的工艺及工艺现场注意事项及有关常识?
签到天数: 3835 天
发表于 2013-3-7 03:43:19 | 显示全部楼层
GB/T 1220-2007标准已经上传:http://www.rclhome.net/forum.php ... tid=2294&extra=
 楼主| 发表于 2013-3-7 08:44:14 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-3-7 03:43
GB/T 1220-2007标准已经上传:http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=2294&extra=
谢谢周工的连接。
GMT+8, 2025-10-23 04:25 , Processed in 0.124736 second(s), 29 queries .
