查看: 13913|回复: 14
网带式连续炉炉温不均匀
签到天数: 164 天
发表于 2013-7-25 11:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带式连续炉共四个区,做炉温均匀性测试,第四区温度均匀性出现异常,横截面距离300毫米温差差超过20度。如果不对炉子进行大修,有什么好的补救办法?请各位同行发表意见!
努力
发表于 2013-7-25 12:52:33 | 显示全部楼层
个人觉得:还是停炉先检查一下,查明原因为好。
发表于 2013-7-25 17:28:08 | 显示全部楼层
网带炉第四区温度异常,估计与发热体的关系比较大,大修也是换炉管,炉砖和发热体,先换发热体试试看。
签到天数: 3135 天
发表于 2013-7-25 19:28:55 | 显示全部楼层
第一是检查加热器安装位置是否到位;第二看是否是滴注保护气氛位置。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2013-7-26 11:30:51 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2013-7-25 17:28
网带炉第四区温度异常,估计与发热体的关系比较大,大修也是换炉管,炉砖和发热体,先换发热体试试看。 ...
应该是保温层出现异常,暂时不想大修,想请教有无好的补救办法1
努力
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2013-7-26 11:32:08 | 显示全部楼层
辐射管安装位置没有问题,已多次检查过,滴注保护气氛的位置对对炉温会产生多大影响?
努力
发表于 2013-7-26 11:35:40 | 显示全部楼层
实在不行在炉外,是否可以考虑加保温棉之类的东西。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2013-7-26 11:39:13 | 显示全部楼层
可以考虑!
努力
发表于 2013-7-26 11:43:17 | 显示全部楼层
质疑出料口是否有漏气严重?
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2013-7-26 14:07:08 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-26 11:43
质疑出料口是否有漏气严重?
检查了,貌似没有问题,如果漏气,炉表温度会很高的,未发现明显异常。
努力
签到天数: 3135 天
发表于 2013-7-26 21:10:37 | 显示全部楼层
apple 发表于 2013-7-26 11:32
辐射管安装位置没有问题,已多次检查过,滴注保护气氛的位置对对炉温会产生多大影响? ...
滴注气氛的影响大小看你给如的类别和给入量的大小,可以先关闭,再保温一段时间看是否均匀判断。
签到天数: 565 天
发表于 2013-7-27 11:09:38 | 显示全部楼层
如果是空炉测得的温差,实际生产时温差应该会更小一些,淬火、正火可以取保守一点的温度生产。
签到天数: 565 天
发表于 2013-7-27 11:12:09 | 显示全部楼层
如果能确定温度偏低或偏高的位置,还可以通过装料时偏低的位置少装、偏高的位置多装的办法来减少实际温差。
发表于 2015-4-17 15:05:30 | 显示全部楼层
热处理炉系统准确性 高温测量AMS2750E(0-1350度)  炉温均匀性  热处理炉有效加热区测定方法GB/T9452-2012高温测量AMS(0-1350度)   有CNAS检测资质,有丰富测试经验。
田工 13771750028       QQ  504336855
签到天数: 12 天
发表于 2021-2-22 12:45:46 | 显示全部楼层
炉温均匀性测试,美标AMS2750 国标 9452,检测标准14项 江苏东方航天校准检测有限公司  徐工 手机 13862035571    QQ 993291434
GMT+8, 2025-10-23 04:40 , Processed in 0.163680 second(s), 27 queries .
