查看: 4182|回复: 16
大家来分析下这个工件表淬裂纹成因。
发表于 2013-7-24 19:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个工件是在我上夜班时,部长做的。
前天打杂时发现中间有一条裂纹,后来无损检测如下图。
各位老师分析下成因。
另外我们是做了如下的处理,老师看看合理不,有什么地方该改进的。
磨光机磨开裂纹处,之后用乙炔烤一下大概100-200度,(这里温度控制的好,应该不会影响表淬面的硬度吧!)
再用857洛焊条补焊,再用乙炔烘烤(100-200度),上磨床。
参与人数 1金钱 +60 收起 理由
龟山淬火 + 60
 楼主| 发表于 2013-7-24 20:17:19 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-7-24 20:16
没看懂什么意思,是要修了继续用?乙炔温度倒是不高,不锈钢焊条那么高的温度不会有过渡区吗 ...
是的,就是修了继续用....我也怀疑会有过渡带~!
发表于 2013-7-25 08:10:17 | 显示全部楼层
表淬的硬化层多深,能否上传一下产品的整体图。
发表于 2013-7-25 16:22:21 | 显示全部楼层
裂纹多深啊?
 楼主| 发表于 2013-7-25 17:35:32 来自手机 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-25 16:22
裂纹多深啊?
大概4mm的样子。
发表于 2013-7-25 19:17:43 | 显示全部楼层
第一张图似乎显示晶粒比较粗大。
 楼主| 发表于 2013-7-25 21:20:36 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-7-25 19:48
最近显示器有点问题,昨天没看清图,大哥你这还能叫裂么?快断了都。要是要求不高的导轨,补也不用了,直接 ...
这个导轨很厚的呢,接近100mm。是表淬层裂了。
 楼主| 发表于 2013-7-27 07:00:47 来自手机 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-25 19:17
第一张图似乎显示晶粒比较粗大。
老师说这样的裂纹成因是啥?我们那样的修复工艺有啥缺陷。
发表于 2013-7-27 09:24:16 | 显示全部楼层
信息太少,不能确定。
 楼主| 发表于 2013-7-27 18:29:28 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-27 09:24
信息太少,不能确定。
{:soso_e127:}我今天问了人,原来是校直压裂的。
发表于 2013-7-28 07:40:32 | 显示全部楼层
JOYO 发表于 2013-7-27 18:29
我今天问了人,原来是校直压裂的。
变形量大吗?是应力造成的,还是变形大受压造成的。
 楼主| 发表于 2013-7-28 12:17:26 来自手机 | 显示全部楼层
应该是加工不到吧!所以拿去校直,然后压裂了。
发表于 2013-7-28 15:09:53 | 显示全部楼层
您说的焊接修复,进展如何!
 楼主| 发表于 2013-7-28 15:48:07 来自手机 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-7-28 13:59
整这么多敢情是校直的问题,这么大的东西就裂了,你们用的冲床么?
液压校直的,别人压裂的,我也不清楚他们咋整的,我们厂表淬后的东西校直,裂的蛮多呢!
 楼主| 发表于 2013-7-28 15:51:13 来自手机 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-7-28 15:09
您说的焊接修复,进展如何!
当时焊接好,打磨后上了磨床,之后就送货了,软带肯定有的,打了油表面看不出来,不知道客户那边会怎么检验-_-||。不是我考虑的问题了。
 楼主| 发表于 2013-7-28 17:04:15 | 显示全部楼层
已经不是我这个打杂的要考虑的事情了...
 楼主| 发表于 2013-7-28 17:29:36 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-7-28 17:20
呵呵,甭管怎么哄,安全能用是第一,很多导轨几段接起来不照用。
{:soso_e127:}这个工件只是裂表淬层啦,没那么严重。
以前买的板料太差了,调质出来的导轨被我们压断过,
后来焊接好了照送货.....
GMT+8, 2025-10-24 20:27 , Processed in 0.181364 second(s), 33 queries .
