查看: 3491|回复: 19
在批量生产中感应淬火在夏天硬度和层深如何变化?
发表于 2013-7-24 09:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
和冬天相比,如何调整参数。
发表于 2013-7-24 09:54:44 | 显示全部楼层
这个估计是过程参数没有严格控制好,
如果控制好的话,应该不会调整
龟山淬火 + 10
发表于 2013-7-24 10:39:51 | 显示全部楼层
      从纯理论上讲,在炎热的夏季,由于工件自身(本体)和周围环境温度较高,加热后淬火前这段短暂的时差内,热量散失少;而在寒冷的冬季,则相反。所以如果采用同一电参数和时间参数加热淬火,则夏季的实际淬火温度比冬季稍高,
      但这个热量损失差和实际淬火表面温度差是否就会影响到表面硬度和有效淬硬深度呢?这个不能一概而论的:
      一般而言,对于要求淬硬深度较深的产品影响不大;但对于较浅的淬硬深度要求产品,是会有影响的,甚至严重影响到最终的产品质量特性。
       比如,老孤所做的有些的产品,加热时间最短的仅有1.9S,这个时间在寒冷的冬季,在停止加热到喷液(或浸液)淬火之间无论多么短暂的停留,总是有一个时间差,这个时间差虽然极其短暂,但由于工件(基体)本身温度和环境温度度很低,又因为加热时间极其短暂,加热层所蓄积的热量本身就很少,在那个短暂的时差里,有限的蓄热同时向基体内部和外界空气中散失,就完全可能导致表面的温度不足以淬硬,而有效硬化层深度也将大打折扣
签到天数: 201 天
发表于 2013-7-24 10:43:23 | 显示全部楼层
这个应该不会有很明显的差别。
发表于 2013-7-24 11:38:19 | 显示全部楼层
变化是有的。有的地区的变化可能会大些。
根据主要是:淬火介质的温度根据季节变化而波动的影响。
龟山淬火 + 10
发表于 2013-7-24 12:28:57 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-24 11:38
变化是有的。有的地区的变化可能会大些。
根据主要是:淬火介质的温度根据季节变化而波动的影响。 ...
淬火介质在批量时应该是恒温的
发表于 2013-7-24 12:50:06 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-7-24 12:28
淬火介质在批量时应该是恒温的
有些企业并没有介质控温装置,所以变化是有的。
发表于 2013-7-24 13:10:16 | 显示全部楼层
有些地方夏天35度,冬天零下10度,
淬火液的冷却性能会有很大的不同的
发表于 2013-7-24 13:18:48 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-7-24 13:10
有些地方夏天35度,冬天零下10度,
淬火液的冷却性能会有很大的不同的
估计龟山先生就等你的这句话。
干脆给他讲完,对硬度和层深的影响如何?
发表于 2013-7-24 13:22:54 | 显示全部楼层
变化是有的。有的地区的变化可能会大些。
对马氏体不锈钢有什么影响吗?
发表于 2013-7-24 13:40:29 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-24 13:22
对马氏体不锈钢有什么影响吗?
介质的温度变化对介质的冷却速度有影响。而介质的冷却速度对工件的淬火质量又有影响。这个是普遍真理。
对于马氏体不锈钢来说,介质的温度影响应该不大。因为本身对介质的冷却速度要求范围比较宽松。
发表于 2013-7-24 13:47:10 | 显示全部楼层
这个和工件的有效尺寸是否也有关联?
发表于 2013-7-24 13:49:26 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-24 13:47
这个和工件的有效尺寸是否也有关联?
感应淬火来说,影响不大。
发表于 2013-7-24 13:54:57 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-24 13:49
感应淬火来说,影响不大。
这一点我承认
发表于 2013-7-24 13:56:14 | 显示全部楼层
整体淬火还是考虑下尺寸效应好些。
发表于 2013-7-24 13:58:34 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-24 13:56
整体淬火还是考虑下尺寸效应好些。
主要是热量不同吧?
发表于 2013-7-24 14:01:32 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-24 13:58
主要是热量不同吧?
如果介质温度过高,冷却速度会降低的明显。软点及裂纹或翘曲变形会产生。
发表于 2013-7-24 14:20:12 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-24 14:01
如果介质温度过高,冷却速度会降低的明显。软点及裂纹或翘曲变形会产生。 ...
感应淬火热量小,所以对冷却速度影响小;整体淬火热量大,会影响到冷却速度!
吉祥如意 + 20
发表于 2013-7-24 15:08:54 | 显示全部楼层
      介质使用温度都有一定范围,无论是寒冷的冬季,还是炎热的夏季,只要不超过它的使用温度范围,应该不会有影响。
      我们的高频淬火使用聚乙烯醇水溶液,控制适用范围为25~45°C。在寒冷的冬季,开始以废件反复加热淬火提升液温,炎热的夏季,以冷却塔降温保证不超过上限。
发表于 2013-7-24 16:56:16 | 显示全部楼层
     同样的参数,冬天的感应淬火硬度比夏天的感应淬火硬度稍高,因冬天感应淬火的产品冷却较好,主要是加热工件与冷却液之间与外界的温度差有关!相比夏天感应加工的产品硬度偏低!
     冬天的感应淬火硬的硬化层深与夏天的感应淬火的硬化层深基本是一样的,不一样的是:硬化层区域的M形成级别不一样,夏天的产品M稍差点!
    个人理解!
GMT+8, 2025-10-23 01:39 , Processed in 0.147900 second(s), 28 queries .
