查看: 5350|回复: 11
碳势控制仪碳势
签到天数: 45 天
发表于 2013-7-23 17:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的连续渗碳炉的IV区碳势规定为0.85,但最近碳势总升不上去,总在0.5-0.6之间,换了个氧探头和控制仪后还是这种情况,也定碳了,更改OFS值后,刚开始1小时内正常,后来碳势就又变到0.5-0.6了,关键是IV区氧探头换到别的区就没事了,
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2013-7-23 18:33:16 | 显示全部楼层
请哪位高手前辈指教?
发表于 2013-7-23 19:04:12 | 显示全部楼层
定碳结果如何?
发表于 2013-7-23 19:50:27 | 显示全部楼层
蓝天白云 发表于 2013-7-23 18:33
请哪位高手前辈指教?
扩散区?如果此段的探头换到别处木有问题,那么说明在这个区域内(扩散区)设备的密封程度有问题!!
发表于 2013-7-23 20:18:26 | 显示全部楼层
如果设备密封有问题、那为啥调整OFS值呢?
另外设备密封有问题也会在炉压上反映出来吧?
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2013-7-23 21:36:40 | 显示全部楼层
定碳好几次,总是要比显示值高,由于是连续炉,从一区到五区是相通的,炉压是反映整体炉子的压力,不能反映某段区的压力
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2013-7-23 21:37:23 | 显示全部楼层
已查炉子密封性,没有发现问题
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2013-7-24 18:50:52 | 显示全部楼层
风扇没有坏,现在已经停炉,还没有查到原因,
签到天数: 20 天
发表于 2015-1-22 15:33:51 | 显示全部楼层
把你的碳控表自整定一下,试试看
签到天数: 480 天
发表于 2015-1-22 19:37:57 | 显示全部楼层
是不是通了氨气就这样了
签到天数: 437 天
发表于 2015-5-7 09:11:45 | 显示全部楼层
请检查氧碳头参比气连接是否正常,
GMT+8, 2025-9-4 06:44 , Processed in 0.141061 second(s), 26 queries .
