查看: 2341|回复: 5
你知道什么是黄金分割吗?
发表于 2013-7-22 15:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题:您知道什么叫黄金分割吗?自然界有很多奥妙无穷的现象,有很多自然形成的奇观符合黄金分割规律;因为黄金分割符合美学设计,所以,在今古建筑设计中,也有不少建筑设计师将黄金分割的美学理念融入到设计中。
       那么,我们的化学热处理中的渗碳和气体渗氮工艺设计,可否考虑引入其强渗/扩渗/总渗碳时间的分配和二段渗氮时间的分配上?我想一定可以的。大家不妨以此为题,在自己的工作中引入这种设计,并对原有的工艺规程采用黄金分割原则进行优化修订!
 楼主| 发表于 2013-7-22 15:35:48 | 显示全部楼层
       黄金分割又称黄金律,是指事物各部分间一定的数学比例关系,即将整体一分为二,较大部分与较小部分之比等于整体与较大部分之比,其比值为1∶0.618或1.618∶1,即长段为全段的0.618。0.618被公认为最具有审美意义的比例数字。上述比例是最能引起人的美感的比例,因此被称为黄金分割。
      把一条线段分割为两部分,使其中一部分与全长之比等于另一部分与这部分之比。其比值是(√5-1)/2,取其前三位数字的近似值是0.618。由于按此比例设计的造型十分美丽柔和,因此称为黄金分割,也称为中外比。这是一个十分有趣的数字,我们以0.618来近似,通过简单的计算就可以发现: 1÷0.618≈1.618
发表于 2013-7-22 15:56:15 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-22 15:35
黄金分割又称黄金律,是指事物各部分间一定的数学比例关系,即将整体一分为二,较大部分与较小部分 ...
残阳被老孤最后一句话吸引了兴趣:
设未知数x满足方程:1÷x=(1+x)——这是最后一句话的方程。
变形一下:1=x(1+x)
再变形一下:x*x=1-x
再变形一下:1/x=x/(1-x)——这是沙发第一句话的方程(设较长部分为x)。
其实是一个方程,两种不同的表述:
第一句话:将1分为两个小数之和,较大者与较小者之比等于1与较大者之比;
最后一句:1除以某数等于1加上某数。或者说,1与某数之商等于1与某数之和。
呵呵。
发表于 2013-7-22 15:57:02 | 显示全部楼层
0.618数值与中国人的关系似乎比较密切。
签到天数: 22 天
发表于 2013-7-22 15:58:55 | 显示全部楼层
芭比娃娃就是这样设计的,美女也是这样定位的{:soso_e102:}
哦也
 楼主| 发表于 2013-7-22 16:12:33 | 显示全部楼层
       过去有报道说,一个帅哥、美女,其体形绝对符合黄金分割规律。凡是肚脐眼正好位于黄金分割点的男人和女人,其体形绝对是伟岸而匀称
GMT+8, 2025-9-8 09:53 , Processed in 0.142658 second(s), 26 queries .
