查看: 5952|回复: 38
45钢渗碳后选用什么样的淬火剂比较好
签到天数: 168 天
发表于 2013-7-18 11:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
出口产品,厚度5mm的薄片,回火后要求硬度40—45HRC,渗碳后选用什么淬火剂比较好呢?
签到天数: 279 天
发表于 2013-7-18 11:34:54 | 显示全部楼层
回火后要求40-45HRC 渗碳处理有什么作用呢?
发表于 2013-7-18 11:40:59 | 显示全部楼层
这个硬度要求为什么要渗碳呢?是否产品面积比较大?
发表于 2013-7-18 11:41:25 | 显示全部楼层
这个硬度就普通淬火处理即可
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-7-18 11:47:42 | 显示全部楼层
因为客户要求表面和内部硬度要均匀,不能因为脱碳造成表面硬度偏低。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-7-18 11:48:32 | 显示全部楼层
面积也不大,半个巴掌大小,出口美国的产品,要求比较严格吧。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-7-18 11:49:11 | 显示全部楼层
可能也是为了增加耐磨吧。
发表于 2013-7-18 11:56:17 | 显示全部楼层
是客户要求用45钢渗碳处理?
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-7-18 12:02:29 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-18 11:56
是客户要求用45钢渗碳处理?
的确是这么要求的
签到天数: 279 天
发表于 2013-7-18 12:13:34 | 显示全部楼层
45钢淬火后低温回火即可满足要求,我觉得可能是需要保护气氛防止表面脱碳。
发表于 2013-7-18 12:26:34 | 显示全部楼层
这个要求是否合理?请大家说。
发表于 2013-7-18 12:28:08 | 显示全部楼层
不要画蛇添足,反倒自扰。
军旗先生说得对。保护气氛淬火即可。水基和快速油均可。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-7-18 14:02:48 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-18 12:28
不要画蛇添足,反倒自扰。
军旗先生说得对。保护气氛淬火即可。水基和快速油均可。 ...
我感觉客户这样要求总有它的道理
发表于 2013-7-18 14:10:03 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2013-7-18 14:02
我感觉客户这样要求总有它的道理
据你所述:客户要求表面与心部硬度一致。
若表面渗碳了,如何达到一致?
签到天数: 49 天
发表于 2013-7-18 14:11:07 | 显示全部楼层
楼主应该把客户的要求表达清楚,是不是不只是回火硬度的要求?薄片的用途是什么?客户产品的设计理念是什么?
发表于 2013-7-18 15:04:04 | 显示全部楼层
按客户的要求做就是了,我曾做过20CrMnTi渗碳淬火件,渗碳层硬度要求45-50HRC的内齿圈。45钢渗碳件,我这基本上用盐水淬。你的件小,用快速油、淬火液应没问题。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-7-18 16:00:40 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-18 14:10
据你所述:客户要求表面与心部硬度一致。
若表面渗碳了,如何达到一致? ...
我是说在热处理过程中不可能不会产生脱碳,就算你有气氛保护就能做到完全不脱碳吗?
发表于 2013-7-18 16:02:37 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2013-7-18 16:00
我是说在热处理过程中不可能不会产生脱碳,就算你有气氛保护就能做到完全不脱碳吗? ...
当然可以。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-7-18 16:02:38 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-7-18 14:11
楼主应该把客户的要求表达清楚,是不是不只是回火硬度的要求?薄片的用途是什么?客户产品的设计理念是什么 ...
到目前为止,我也只是看到了一张图纸,上面有一些技术说明,这个还没确定下单,所以具体什么情况我也不清楚。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-7-18 16:05:27 | 显示全部楼层
那我就什么话可说了,人家要求是这样的,总不能按照自己的想法去做吧。
发表于 2013-7-18 16:10:50 | 显示全部楼层
     按照aaron01(艾伦)的经验,这个厚度的45钢渗碳,油淬即可达到技术要求。
     当然,如果不渗碳,直接在盐浴炉加热,可以淬氯化钙水溶液。
发表于 2013-7-18 16:14:24 | 显示全部楼层
用PAG应该也可以,主要考虑变形的问题。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-7-18 16:17:13 | 显示全部楼层
好像要做一个整形模具。
发表于 2013-7-18 16:25:58 | 显示全部楼层
刘安韦伟 发表于 2013-7-18 16:17
好像要做一个整形模具。
用油冷却看看硬度怎样?应该变形最小。如果产品批量大整形太麻烦。
发表于 2013-7-18 20:01:26 | 显示全部楼层
回火时用模具夹持回火。
签到天数: 22 天
发表于 2013-7-18 20:52:49 | 显示全部楼层
这个,余量稍微留大点车掉不就行啦
哦也
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-7-19 07:42:55 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2013-7-18 20:52
这个,余量稍微留大点车掉不就行啦
并不是所有的形状都可以加工
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-7-19 07:44:07 | 显示全部楼层
这一批好像是7500件,我感觉就只有渗碳也要花费20多天。
发表于 2013-7-19 10:58:53 | 显示全部楼层
热前工件的金相检验情况如何?
发表于 2013-7-19 11:38:03 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-19 10:58
热前工件的金相检验情况如何?
有什么指教?
发表于 2013-7-19 11:39:43 | 显示全部楼层
想知道一下,确定保护气氛的碳势呀。
发表于 2013-7-19 11:47:52 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-19 11:39
想知道一下,确定保护气氛的碳势呀。
请教金相检验情况和确定保护气氛的碳势有什么关联?
发表于 2013-7-19 11:51:16 | 显示全部楼层
如果表面有一定厚度的脱碳,碳势要设定的高些;
如果表面符合45的组织,等于或稍大于此钢的含碳量;
如果碳含量在此钢的上限,可按第二条处理。
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
所以因为 + 15
签到天数: 15 天
发表于 2013-7-19 11:56:06 | 显示全部楼层
估计是复碳而不是渗碳。
发表于 2013-7-19 12:00:23 | 显示全部楼层
如果 ...
娃娃考虑很周到仔细!
是否表面脱碳可以用金相检验法,如果检测碳含量的上下限,是否用光谱或者其他方法呢?
发表于 2013-7-19 12:34:55 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-19 12:00
娃娃考虑很周到仔细!
是否表面脱碳可以用金相检验法,如果检测碳含量的上下限,是否用光谱或者其他方法 ...
一般看下金相可以确认。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2013-7-19 14:10:31 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2013-7-19 11:56
估计是复碳而不是渗碳。
白纸黑字
签到天数: 15 天
发表于 2013-7-19 21:49:02 | 显示全部楼层
那要求的渗碳层多深啊?也许很浅呢,和复碳类似的。
发表于 2013-7-20 14:14:25 | 显示全部楼层
这才说到根上了。既然要求渗碳处理,把渗碳淬火的技术要求说一下吧?
GMT+8, 2025-11-4 21:15 , Processed in 0.143520 second(s), 28 queries .
