查看: 5698|回复: 33
大家说说这个硬度变化的原因。
发表于 2013-7-17 18:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
       以下举例是假设!假设我们用直径10mm,长20mm,材料40Cr的圆柱做淬火实验,加热到完全奥氏体化温度,除了淬火介质不同,什么条件都相同。第一个淬水,第二个淬10%的PAG,第三个淬油。最后出来的硬度大家觉得会出现什么情况,一般认为淬水的硬度最高,请问为什么淬水的硬度最高,原因有那些?
      我一直觉得同一个材料,只要能淬透,不管淬什么介质出来以后的硬度应该差不多的(可能有点不同第一个原因是因为淬火后自回火对工件有点影响,但是影响应该不大。第二个可能是冷速不同残奥的多少影响)。如果说一个材料淬出来最高是60HRC,结果出来只有55HRC,这个是不是说明淬火组织有问题了?
所以因为 + 20
发表于 2013-7-17 19:44:59 | 显示全部楼层
如果都能满足淬透冷却,那么得到的硬度应该一样!
 楼主| 发表于 2013-7-17 19:50:44 | 显示全部楼层
我们的材料淬火出来比理论硬度低了7 8个HRC,是不是有问题啊?
签到天数: 22 天
发表于 2013-7-17 20:05:05 | 显示全部楼层
含碳量{:soso_e132:},
同一牌号的钢含碳量依旧在较大区间,40Cr含碳量在0.37-0.45,
取样有没有问题
哦也
 楼主| 发表于 2013-7-17 20:09:52 | 显示全部楼层
笑靥 发表于 2013-7-17 20:05
含碳量,
取样有没有问题 ...
我的意思就是其他完全一样,就是淬火介质不同。
 楼主| 发表于 2013-7-17 20:13:53 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-7-17 19:53
瞎说几句,我 觉得就是水低温冷却同样快造成的,是不是也可以理解成残A比较少呢?我是干感应小零件的,一般 ...
我不知道为什么我们硬度达不到,我猜不是残奥的问题,应该是组织的问题。我猜是参杂了下贝氏体,而又是中温回火的,回火后我一点都看不出来。本来下贝氏体和马氏体就不好分的。
签到天数: 13 天
发表于 2013-7-17 21:05:58 | 显示全部楼层
这个应该考虑马氏体含量,马氏体含量对硬度影响最大的。淬透性是指50%马氏体处的厚度。
发表于 2013-7-17 21:09:20 | 显示全部楼层
冷却介质的实际温度是否对淬火硬度有影响呢?
签到天数: 13 天
发表于 2013-7-17 21:19:06 | 显示全部楼层
那肯定有的啊,比如水,冷水冷却速率比热水快多了,热水的冷却速率甚至不如油。
又比如油,温度升高,粘度减小,冷却速率加快,但由于温度的提高,冷却应该变慢的,这就需要综合考量油的使用温度了,个人理解,望专家给予指正
发表于 2013-7-17 21:22:27 | 显示全部楼层
又比如油,温度升高,粘 ...
我这专家是假的(虚拟滴)。
发表于 2013-7-17 21:24:49 | 显示全部楼层
实验室做淬火实验是不是需要对冷却介质的温度进行控制?
签到天数: 13 天
发表于 2013-7-17 21:34:00 | 显示全部楼层
13.cnszgong
常用渗碳钢预先热处理、大型井式气体渗碳炉的渗碳过程控制和故障排除、大直径重载齿轮类零件在气体渗碳时的变形控制。
专家介绍
我都没见过渗碳炉,就看过几个渗碳关节球头
发表于 2013-7-17 21:36:28 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-7-17 21:34
13.cnszgong
常用渗碳钢预先热处理、大型井式气体渗碳炉的渗碳过程控制和故障排除、大直径重载齿轮类零件 ...
那东西好像叫“球铰”什么的东东。
 楼主| 发表于 2013-7-17 21:36:36 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-7-17 20:50
那也说不准,看是批次不硬还是几炉或几件不硬了,要40Cr的话,55不低了,大件就说不准了 ...
是55Cr3的硬度低,只有50多吧(记不太清了)。次次淬火出来都达不到硬度。
 楼主| 发表于 2013-7-17 21:39:38 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-7-17 21:05
这个应该考虑马氏体含量,马氏体含量对硬度影响最大的。淬透性是指50%马氏体处的厚度。 ...
看图,我的工件在3 和 4线。其他成下贝氏体了?
签到天数: 13 天
发表于 2013-7-17 21:57:53 | 显示全部楼层
看C曲线分析应该是屈氏体类的,鼻尖处转变产物,个人理解啊
发表于 2013-7-17 21:59:40 | 显示全部楼层
淬火介质的冷却速度跟MS点是有关系的;两种介质淬火后内应力也不一样,也会影响硬度
签到天数: 13 天
发表于 2013-7-17 22:05:51 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2013-7-17 21:59
淬火介质的冷却速度跟MS点是有关系的;两种介质淬火后内应力也不一样,也会影响硬度 ...
我认为和MS点关系不是很大(对于高碳钢,高合金钢由于残奥较多可能影响较大),只要到了鼻尖以下,就算冷速慢点也没多大关系了。
内应力影响倒是有的,不过相对于马氏体硬度来说基本可以忽略了。
 楼主| 发表于 2013-7-17 22:26:48 | 显示全部楼层
有道理,谢谢提醒。
 楼主| 发表于 2013-7-17 22:28:43 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-7-17 22:05
我认为和MS点关系不是很大(对于高碳钢,高合金钢由于残奥较多可能影响较大),只要到了鼻尖以下,就算冷 ...
一直没考虑鼻子,是因为我觉得在鼻子那点怎么也过的了,那点温度太高了啊!
发表于 2013-8-15 14:16:36 | 显示全部楼层
本人也是新手,个人认为淬透性和淬火介质温度都会影响的,求见解
发表于 2013-8-15 15:04:40 | 显示全部楼层
楼主做检验的对热处理的基础知识还是相当的薄弱啊
可以先告诉你一个简单的办法
利用你们的资源,把尽量多材料的淬透性曲线先记住,
然后再告诉你下一步怎么弄
 楼主| 发表于 2013-8-15 17:42:35 | 显示全部楼层
可以先告诉你一个简单的办法
利用你们的资源,把尽量多材 ...
作为一个新手,不懂得也不敢隐瞒。愿听高工详解,感激不尽。
发表于 2013-9-8 23:38:10 | 显示全部楼层
个人觉得采用水冷,这种方法的过冷度大,参与奥氏体的量就越少。其次,冷却速度越快,C的析出就少,硬度就、高
发表于 2013-9-9 07:13:51 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-9 08:15:21 | 显示全部楼层
楼主讨论这个问题的前提是什么?淬透是指得到100%马氏体吗?
如果前提是都能得到100%马氏体的理想状态,或者近似这个理想状态,那么怎么冷差别不大。
如果不是,那么硬度取决于马氏体量。
发表于 2013-9-9 10:02:39 | 显示全部楼层
这个基本是不用讨论的    1.大学最基本的知识   2.工具书数据看看就知道了   3.无论是热处理、金相、锻造还是时效分析等方向这都是最基本的东西,我认为是不能拿出来问的,哪怕你是象一张白纸一样的毕业生
发表于 2013-9-9 10:12:40 | 显示全部楼层
复杂的问题简单看:
1. 决定马氏体硬度的最主要的因素是碳(氮)的含量;
2. 只要淬火冷却速度大于临界冷却速度,便能获得最高硬度。
 楼主| 发表于 2013-9-9 17:43:35 | 显示全部楼层
Adam 发表于 2013-9-9 10:02
这个基本是不用讨论的    1.大学最基本的知识   2.工具书数据看看就知道了   3.无论是热处理、金相、锻造还 ...
难怪我那么诚恳的问高工,高工却一点也不指教,以前我很多帖子高工回复几乎都是一个套路的,但是我问你你也从来没真正回答过我,原来是因为太简单了。以前草原的风,王老师也说叫我去看看书,我还误会他了,所以我不能再误会你,在此再次谢谢!高工也提醒了我,要不断自学。但是有一点我是不太赞同高工,无知不是一个人的错,无知而又不敢下问才是一个人最大的错。总是怕别人嘲笑而不敢去下问,10年前不知道,10年后同样不知道,10年前是个小笑话,10年后就是个大笑话了。有句话叫忠言逆耳,做人要分得清好坏,所以还是谢谢前辈!但你经常叫我不要问问题这点让我有点反感。我有时候还是会问一些无知的问题,如果高工看不惯就不看吧。我也不想浪费他人时间,打那几个字也会浪费前辈宝贵时间啊,LZ是清淡的帖子前辈都可以无视了。谢谢!
 楼主| 发表于 2013-9-9 17:44:31 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-9-9 10:12
复杂的问题简单看:
2. 只要淬火冷却速度大于临界冷却 ...
谢谢!这个问题几乎已经解决了。
发表于 2013-9-10 08:04:26 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2013-9-9 17:43
难怪我那么诚恳的问高工,高工却一点也不指教,以前我很多帖子高工回复几乎都是一个套路的,但是我问你你 ...
我认为首先这个问题在大学老师肯定会重复超过10次,甚至20次,因为这是热处理中最基本的规律,
一些热处理基本理论会举这个例子来说服别人,也是生产中最为常见的话题之一,我还要说的是热处理
之家有很多高手在很多方面穿插了这个问题,而且分析和结论比提的要深得多,你在论坛上发表了不少
东西,但论坛里的内容你真的看了多少?你可以找相关的帖子,或者我帮你找,很多都是工作了几十年的
技术人员发表的。
第二:你应该知道授人以鱼,和授人以渔的区别
第三:可以肯定的说,别人的结论用起来很正确,但是你拿了用很可能足以把产品作废掉,因为那是别人的,不是你自己的东西;再说热处理很多东西是系统性的,别人说的可能是他认为关键的东西,或者是经验性的东西,也许本事就有问题
孤鸿踏雪 + 10 认识问题有一定深度
发表于 2013-9-10 08:12:26 | 显示全部楼层
我记得你是在金相实验室工作
如果你足够细心的话,你手头上的数据会比你公司的任何人都多,而且更有规律
甚至可以总结出你们热处理工程师所没有的结论
谢谢!可能潜力不够,以后还的努力。谢谢提醒!  发表于 2013-9-10 17:16
签到天数: 28 天
发表于 2013-9-16 20:31:19 | 显示全部楼层
这个肯定是有影响的,冷却介质的实际温度直接影响残奥的量
GMT+8, 2025-8-27 22:09 , Processed in 0.173921 second(s), 36 queries .
