查看: 3844|回复: 5
关于GB/T230(或1).2(或3)-2002标准的最新版本
签到天数: 229 天
发表于 2013-7-16 17:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T231.1-2002 金属布氏硬度试验第1部分:试验方法 已经有最新版本GB/T231.1-2009
GB/T231.2-2002 金属布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准 和  GB/T 231.3-2002 金属布氏硬度试验 第3部分: 标准硬度块的标定 没有找到最新版本,那这两个是不是最新版本呢!
同样的问题也集中在GB/T230.2-2002 金属洛氏硬度试验第2部分硬度计的检验与校准和GB/T230.3-2002金属洛氏硬度试验第3部分标准硬度块的标定上。
已经有新版本 GB/T 230.1-2009 金属材料洛氏硬度试验第1部分:试验方法 这两个是不是最新版本呢!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
签到天数: 219 天
发表于 2013-7-16 17:47:34 | 显示全部楼层
你好,对于GB 4340显微硬度也是这样的,第三部分找不到新版,估计第三部分没什么好更新的
签到天数: 22 天
发表于 2013-7-16 19:39:17 | 显示全部楼层
你们有没有旧版么?有的话发一份到之家,我正需要
哦也
签到天数: 22 天
发表于 2013-7-16 20:19:40 | 显示全部楼层
找到啦,可以直接在之家搜,也可以搜凉风版主,他有
哦也
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2013-7-18 16:42:37 | 显示全部楼层
找到了?最新版本是哪个!第二部分和第三部分的有2009版本的吗?
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
签到天数: 229 天
 楼主| 发表于 2013-7-18 16:43:24 | 显示全部楼层
回头我找找!呵呵!
一个人最大的成功就是每天快乐的活着
GMT+8, 2025-11-4 19:55 , Processed in 0.140073 second(s), 27 queries .
