查看: 5817|回复: 17
【求助&讨论】裂纹打开还是不打开?
发表于 2012-12-11 14:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT。这个问题我听过两种答案。比如零件失效了,未形成贯穿断口。这个时候,裂纹是打开还是不打开?
说法A:打开,打开后找到裂纹源,才有助于分析裂纹的根本起因,也可以排除裂纹内污染的干扰;
说法B:不打开,裂纹包含很多机理性信息,打开之后,这些信息可能失去。
当然,对这两种说法可能还有别的依据或想法。欢迎一并探讨。
【偷偷的占了个处女帖,诸位莫怪】
发表于 2012-12-11 16:01:57 | 显示全部楼层
是不是要具体问题具体分析?
 楼主| 发表于 2012-12-11 16:39:50 | 显示全部楼层
具体问题具体分析是个真理。但对我而言,更想知道什么情况下该怎么做,或者两者取舍的依据。否则,每出现一种新的情况,我就得到处问人了,呵呵。
发表于 2012-12-11 22:00:07 | 显示全部楼层
一般我肯定是打开的,断口分析太有意思了,包含的信息很多。
要是手里有电镜,打开裂纹看断口还是一件蛮有意思的事情。要是没电镜?  发表于 2012-12-11 22:41
发表于 2012-12-11 22:38:48 | 显示全部楼层
我喜欢打开。也有不好、不容易打开的,这个情况下就不打开了。
so。打开裂纹的过程中,可能会损伤断口或者污染断口。对不容易打开的裂纹,犹是如此。  发表于 2012-12-11 22:43
发表于 2012-12-12 00:27:41 | 显示全部楼层
个人看法是应该打开的,打开后,根据T字型规律,不难发现裂纹源的,当然打开的方式方法以不破坏原有的形貌为原则。
发表于 2012-12-12 09:37:05 | 显示全部楼层
应该打开。
对于失效的产品,断口信息占失效信息的60%以上。产品失效,除了设计原因,就是生产原因。对于设计原因,一般很少存在,因为会出现批量性质量问题。但是对于生产原因,往往在于一点失效,这个失效往往就在断口上,如果不打开断口或裂纹,根本无法找到裂纹源,而对于其他部位的分析,均是闭门造车。
受教了。如果该裂纹发生在制造过程中,并未使用,处理原则是否一样?  发表于 2012-12-12 10:18
签到天数: 44 天
发表于 2012-12-12 10:39:43 | 显示全部楼层
如果设计原因,是批量的,必须打开分析
生产原因,一般也是打开分析的比例较大
使用失效,一般是打开的,也有特殊情况下不打开,比如打开后会造成端面损坏等
签到天数: 246 天
发表于 2012-12-12 13:20:27 | 显示全部楼层
我遇到这样的情况一般也是打开的。断口上可以看到很多信息。
签到天数: 79 天
发表于 2012-12-12 13:25:58 | 显示全部楼层
楼主,恐怕大多数专家都喜欢打开来发现、分析问题。
发表于 2012-12-12 19:50:19 | 显示全部楼层
没有电镜找电镜啊,现在有电镜的厂家很多了。我个人的看法是断裂分析不分析断口,哪怕分析得再详细,我都认为该分析一定是有缺陷的。同意小非的看法。
 楼主| 发表于 2012-12-12 21:45:45 | 显示全部楼层
江湖 发表于 2012-12-12 19:50
没有电镜找电镜啊,现在有电镜的厂家很多了。我个人的看法是断裂分析不分析断口,哪怕分析得再详细,我都认 ...
嗯。谢谢。只是条件所限,目前我还处在售前显微镜,售后用电镜的分析阶段。一般来说,车间里裂的零件数很少,就没怎么去寻电镜。售后服务的没办法,光镜解决不了问题。
发表于 2012-12-18 21:58:35 来自手机 | 显示全部楼层
我认为应该打开,打开从裂纹断面才能分析是应力裂纹还是夹杂裂纹。如果不打开只能从裂纹的走势能得到的信息太有限,也没有很好的说服力。
发表于 2012-12-21 12:35:43 | 显示全部楼层
能打开就打开。
一个产品没有完全断裂产品,我们为了得到断口信息,采用压床压裂。
在断口上看到了一个白点。最后落实工艺,是采用的原料存在严重的问题。
禁止发言
发表于 2012-12-23 20:04:42 | 显示全部楼层
签到天数: 8 天
发表于 2013-1-28 11:22:57 | 显示全部楼层
打开后    锻造开裂的断面和淬火(已高温回火)开裂的断面有什么区别?
发表于 2013-1-28 11:33:18 | 显示全部楼层
我们遇到这类问题时往往不去打开它,先是宏观的去分析它,能说明情况的就over了,不能说明的就会以高昂的检测费用来争取客户的裁定了。
发表于 2013-1-28 21:08:09 | 显示全部楼层
我认为:这要具体问题具体分析。1.宏观分析是任何一个失效案例的首要一步。大致有两种情况(1)裂纹源头在工件的外缘或表面,也就是说裂纹是从表面向工件内部扩展时可以不必打开。理由是,这种裂纹不论是淬火诱发裂纹(比如材料,冷热加工的缺陷引起的)还是淬火裂纹,都比较直观;样品保存下来有很多好处。一是实物样品具有研究和深化认识的价值说重了是财富吧(当然样品要保存妥当)。2.裂纹是从工件内部向表面扩展的。这种样品分析起来一般不必打开,亦可定性作出结论。当然如果有两件以上的样品,通过上述步骤,由宏观到微观,由表面至内部一步步来为好。特殊情况下产生的裂纹不包括此列。谨供各位参考。还有一点,样品尽量保持原貌,不要受到污染。
以前以后 + 10 感谢交流!
GMT+8, 2025-9-18 04:41 , Processed in 0.163270 second(s), 35 queries .
