查看: 3658|回复: 10
求助!谁知道为什么吗?
发表于 2013-7-14 16:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
4130(30CrMo)这个试样做冲击,试验机最大冲击值是300J,为什么做完冲击后,试样的两端还连在一起(不是完全连在一起,有一小部分连在一起)冲击试验值是150左右。请问有谁知道原因吗?
 楼主| 发表于 2013-7-14 16:26:49 | 显示全部楼层
就是试样的两端断口连在一起
签到天数: 219 天
发表于 2013-7-14 16:53:36 | 显示全部楼层
这是传说中的卡锤现象吗
签到天数: 52 天
发表于 2013-7-14 20:25:06 | 显示全部楼层
就是冲击韧性好啊,你的最大冲击功都不能将其冲断,而已,没有其他原因!
 楼主| 发表于 2013-7-14 22:52:13 | 显示全部楼层
我这是零下60度的冲击试验,150左右的冲击功太高了,高的太离谱了。不是卡锤现象,如果是卡锤现象的话那显示的就是满额的冲击功
发表于 2013-7-15 08:32:48 | 显示全部楼层
wanglong 发表于 2013-7-14 22:52
我这是零下60度的冲击试验,150左右的冲击功太高了,高的太离谱了。不是卡锤现象,如果是卡锤现象的话那显 ...
摆锤下落过程你在现场看的?是否有阻滞?
签到天数: 874 天
发表于 2013-7-15 08:38:05 | 显示全部楼层
材料不对要么不是调质的,取样看看组织吧
发表于 2013-7-15 11:03:15 | 显示全部楼层
您的问题,昨天我没有找到此帖,在【普通热处理】和板块单发了一http://www.rclhome.net/forum.php ... =5692&fromuid=8帖,可以看看
发表于 2013-7-15 11:08:24 | 显示全部楼层
觉得没有什么,冲击后,试样未分离,少许有连接的情况是有的。
 楼主| 发表于 2013-7-16 23:23:54 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-7-15 08:32
摆锤下落过程你在现场看的?是否有阻滞?
摆锤是我操作的,整套冲击动作都很连贯,很顺利 就是冲击值高
发表于 2013-7-17 09:16:17 | 显示全部楼层
如对结果有怀疑,可以将重新取样到其他单位复试。另外,对试验机全面检查一下。
GMT+8, 2025-11-4 21:22 , Processed in 0.095995 second(s), 27 queries .
