查看: 6160|回复: 15
求助:喷砂问题!
发表于 2013-7-14 10:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、渗碳淬火+回火后,喷砂难度大!是否与淬火后淬火油附着到工件上有关?
2、调质(淬火+回火),喷砂难度大!也是同样的问题!
大家是如何解决的!{:soso_e181:}
签到天数: 13 天
发表于 2013-7-14 10:48:41 | 显示全部楼层
你们用什么材料喷砂?
估计是你们淬火加热氧化过深
 楼主| 发表于 2013-7-14 10:50:44 | 显示全部楼层
专业守炉子 发表于 2013-7-14 10:48
你们用什么材料喷砂?
估计是你们淬火加热氧化过深
石英砂!“淬火加热氧化过深”调质的有点可能!渗碳的应该不会!
签到天数: 13 天
发表于 2013-7-14 11:19:18 | 显示全部楼层
也对,渗碳的硬度过高,石英砂是有难度,加大气压或换白刚玉试试
发表于 2013-7-15 10:57:38 | 显示全部楼层
1. 砂的质量,要求二氧化硅的含量;
2. 工件的表面清洁度要求,不能含油。
签到天数: 201 天
发表于 2013-7-15 11:26:52 | 显示全部楼层
喷砂压力多少?
 楼主| 发表于 2013-7-15 11:27:22 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-15 10:57
1. 砂的质量,要求二氧化硅的含量;
2. 工件的表面清洁度要求,不能含油。 ...
淬火油已经附着在工件的表面,如何做到淬火工件表面没有油或如何除油,除油后是否喷砂的效果就好!
 楼主| 发表于 2013-7-15 11:28:04 | 显示全部楼层
0.8Kpa
发表于 2013-7-15 11:29:10 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-7-15 11:27
淬火油已经附着在工件的表面,如何做到淬火工件表面没有油或如何除油,除油后是否喷砂的效果就好! ...
工件清洗除油处理。
签到天数: 201 天
发表于 2013-7-15 11:30:07 | 显示全部楼层
这个是不行的,要4Kpa。
发表于 2013-7-15 11:41:24 | 显示全部楼层
干式喷砂,还是水喷砂?
 楼主| 发表于 2013-7-15 14:15:55 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-15 11:29
工件清洗除油处理。
是水喷砂!如何做除油处理!
发表于 2013-7-15 14:28:35 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-7-15 14:15
是水喷砂!如何做除油处理!
1. 喷砂前的除油处理;
2. 水喷砂中可加入少许清洗剂。
签到天数: 110 天
发表于 2013-7-15 15:03:23 | 显示全部楼层
我们是多用炉,都是清洗回火后喷砂,效果一直很好的。如果有淬火油附着当然不容易喷。干喷水喷都一样。
签到天数: 109 天
发表于 2016-11-10 17:20:32 | 显示全部楼层
顺序调下,先喷砂再回火,问题就解决了
发表于 2016-11-10 22:19:18 | 显示全部楼层
热处理协会 发表于 2016-11-10 17:20
顺序调下,先喷砂再回火,问题就解决了
解决淬火光亮性问题更值得提倡。
GMT+8, 2025-10-26 15:55 , Processed in 0.127579 second(s), 28 queries .
