查看: 3041|回复: 11
一个技术难题,希望大家帮助下,谢谢了
发表于 2013-7-12 22:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件  长度是72  宽度是32  厚度是10毫米
渗层在0.7以上钢件为20CrMnTi渗碳件,回火后硬度在50-58度之间,要求弯而不断,怎么去解决?
希望大家能告诉我有什么方法没
发表于 2013-7-12 22:38:37 | 显示全部楼层
签到天数: 259 天
发表于 2013-7-13 08:57:12 | 显示全部楼层
这还不简单?先弯后渗碳
签到天数: 168 天
发表于 2013-7-13 09:03:33 | 显示全部楼层
潇潇暮雨 发表于 2013-7-13 08:57
这还不简单?先弯后渗碳
版主调皮了
签到天数: 259 天
发表于 2013-7-13 09:05:11 | 显示全部楼层
      这个主题与沙发给出的链接有一个不同,他没有强调必须在渗碳淬火后弯曲
发表于 2013-7-13 09:08:14 | 显示全部楼层
弯曲数据告诉一下。凶多吉少。
发表于 2013-7-13 09:50:14 | 显示全部楼层
工序有问题。
发表于 2013-7-13 10:06:43 | 显示全部楼层
弯而不断尚可,弯而不裂不行。
发表于 2013-7-15 08:19:14 | 显示全部楼层
潇潇暮雨 发表于 2013-7-13 09:05
这个主题与沙发给出的链接有一个不同,他没有强调必须在渗碳淬火后弯曲 ...
楼主说的弯而不断,可能是一个性能指标,比如抗弯强度什么的。预先弯了再渗碳,还是不一样的。
签到天数: 259 天
发表于 2013-7-15 10:22:39 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-7-15 08:19
楼主说的弯而不断,可能是一个性能指标,比如抗弯强度什么的。预先弯了再渗碳,还是不一样的。 ...
       是的,赞同你的分析,这样看来,最好是渗碳后采用贝氏体淬火
签到天数: 1190 天
发表于 2013-7-18 11:13:51 | 显示全部楼层
‘要求弯而不断’ ——弯多少度,曲率半径多大,没有任何量化规定,可以做任意理解。这不能称为 ‘技术要求’ ,只能叫 ‘逗你玩’ 的
身做好事,言说好话,心存好念。
发表于 2013-7-18 12:17:57 | 显示全部楼层
要求具有弹性吗?弯到什么程度而不断?干什么用的?
GMT+8, 2025-11-1 03:51 , Processed in 0.127540 second(s), 33 queries .
