查看: 7053|回复: 15
45Mn调质
签到天数: 316 天
发表于 2018-12-12 18:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
45Mn --840℃保温*盐水淬火*520℃-550℃回火,回火后有必要水冷来防止回火脆性吗?请各位老师给参谋一下,谢谢了
发表于 2018-12-12 22:15:11 | 显示全部楼层
水冷后再去应力回火,
签到天数: 316 天
 楼主| 发表于 2018-12-13 09:29:33 | 显示全部楼层
赵海洋 发表于 2018-12-12 22:15
水冷后再去应力回火,
回火水冷后,仅有热应力,在表面形成压应力,不是会更好些,还用去应力回火吗
发表于 2018-12-13 13:14:09 | 显示全部楼层
这种材质淬火后高温回火,零件很大的话是需要水冷的,如果零件不大,空冷就行。
发表于 2018-12-14 08:42:15 | 显示全部楼层
不用的,
签到天数: 590 天
发表于 2018-12-14 10:46:47 | 显示全部楼层
不用冷透,200多出水即可,没什么应力,除非工件非常大
签到天数: 316 天
 楼主| 发表于 2018-12-14 12:09:30 | 显示全部楼层
tianmu 发表于 2018-12-13 13:14
这种材质淬火后高温回火,零件很大的话是需要水冷的,如果零件不大,空冷就行。 ...
也就是说这种材质是有回火脆性的,,,只不过是小件冷的快,空冷冷速就已经大于回火脆性的临界冷速
签到天数: 316 天
 楼主| 发表于 2018-12-14 12:11:04 | 显示全部楼层
含铬、猛的钢没有回火脆性吗??
签到天数: 316 天
 楼主| 发表于 2018-12-14 12:12:10 | 显示全部楼层
对对,高温回火脆性在较低温度下就不存在了
签到天数: 108 天
高铁汽车农机通用件热处理总师14762762538
发表于 2018-12-14 12:44:18 | 显示全部楼层
没有做过系统试验、数据支撑,都是白说。
发表于 2018-12-14 14:08:08 | 显示全部楼层
建议:根据产品的测试力学性能数据决定。
或者,没有冲击性能要求的时候,就不做回火水冷工序。
签到天数: 590 天
发表于 2018-12-14 14:30:55 | 显示全部楼层
shlcy 发表于 2018-12-14 12:44
没有做过系统试验、数据支撑,都是白说。
对你而言,肯定白说
立此存照  发表于 2018-12-14 15:02
还是你  发表于 2018-12-14 14:52
签到天数: 316 天
 楼主| 发表于 2018-12-14 20:06:19 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2018-12-14 14:08
建议:根据产品的测试力学性能数据决定。
或者,没有冲击性能要求的时候,就不做回火水冷工序。 ...
嗯,做做数据比较一下吧
发表于 2018-12-15 10:45:41 | 显示全部楼层
江北 发表于 2018-12-14 20:06
嗯,做做数据比较一下吧
手册上的数据是提供参考的。在有条件的情况下,一定要针对具体材料、产品做工艺试验。尤其是批量生产的产品,前期不要怕麻烦或提高了成本。
不然的话,中后期的生产控制相当困难,甚至成本会更高!这个现象现在对很多冷加工工厂的热处理产品上出现这类问题很普遍,就是不愿意做好生产前的准备工作。
tianmu + 10
GMT+8, 2025-11-4 08:39 , Processed in 0.154407 second(s), 27 queries .
