查看: 6334|回复: 14
大家看看这个两个油的特性
发表于 2012-12-30 17:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
       不同炉台的同一种等温分级淬火油抽检分析
汇九报告12.24.pdf
452.79 KB, 下载次数: 57
发表于 2012-12-30 17:31:15 | 显示全部楼层
粘度大得吓人啊!
发表于 2012-12-30 17:51:55 | 显示全部楼层
总体为不良!
发表于 2012-12-30 18:02:03 | 显示全部楼层
这是高温油啊,在低温测黏度当然偏大了,从这个油的特点来看,适合用到100C以上,所以应该让供应商测100C的曲线和黏度,另外,为什么没有测酸值?
 楼主| 发表于 2012-12-30 18:05:46 | 显示全部楼层
这个油的正常使用温度范围为95~160,我们平时设定使用温度为110
 楼主| 发表于 2012-12-30 18:06:25 | 显示全部楼层
Wangqinghua196 发表于 2012-12-30 17:51
总体为不良!
什么不良?二者的差异?
发表于 2012-12-30 18:10:42 | 显示全部楼层
冷却曲线和以前的曲线,还有新油的曲线进行下对比就可知道好坏了,光这么看,没啥意义。
另外,对高温油而言,应该密切关注其是否老化,黏度和酸值是常用的检测指标,如果对比以前这两个指标有明显上升,很可能意味着油品开始老化,所以我个人认为,科润不测酸值有点说不过去。
青蛙@思考 + 10 酸值很重要!
签到天数: 275 天
发表于 2012-12-31 13:12:38 | 显示全部楼层
我怎么打不开附件呢?
 楼主| 发表于 2012-12-31 13:28:25 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-12-31 13:12
我怎么打不开附件呢?
       楼上几位都能打开,而您却打不开,那就要自查了
签到天数: 2585 天
发表于 2012-12-31 13:46:53 | 显示全部楼层
点击即可打开.油品关键指标(冷却曲线,   粘度,  闪点,    燃点     酸值,   水分,    光亮性 , 抗氧化性,   稳定性....)
2#炉的淬火油高温冷却速度快些,更好!(变形允许时)
 楼主| 发表于 2012-12-31 13:50:33 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2012-12-31 13:46
点击即可打开.油品关键指标(冷却曲线,   粘度,  闪点,    燃点     酸值,   水分,    光亮性 , 抗氧化性,   ...
      那就是说,相比较而言:同一产品分别在这两台设备加工时,在2#楼的变形(趋势)要比在1#楼大?
签到天数: 275 天
发表于 2012-12-31 14:05:13 | 显示全部楼层
点击后没有任何反应。
发表于 2012-12-31 14:06:03 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-12-31 13:50
那就是说,相比较而言:同一产品分别在这两台设备加工时,在2#楼的变形(趋势)要比在1#楼大? ...
我认为1#炉的油品出现了老化,原因是:
1,在高温区(500-600)的冷速出现明显下降,
2,粘度出现上升迹象,
3,检查出炉产品的外观,是否已经出现外观有花斑情况?
4,建议结合酸值测量结果来判断。
由于低温区(200-300C的马氏体转变区)冷速基本没有变化,所以对尺寸不大的零件变形应该没有影响。高温区冷速下降主要影响的是心部组织和硬度。
追求卓越 + 5 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-12-31 14:14:51 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2012-12-31 14:06
我认为1#炉的油品出现了老化,原因是:
2,粘度出现上升迹 ...
        变形如何?
发表于 2012-12-31 14:37:58 | 显示全部楼层
这个要看淬火过程的应力分析情况了,由于低温冷速差别不大,可认为马氏体相变应力很接近;
而冷却过程中另外一个应力是热应力,其产生原因是截面上不同位置冷却不同步,如果1#炉的油在高温区冷速下降的话,会造成这个热应力加大,从而加大变形量。
个人意见,不足为凭。
潇潇暮雨 + 5 感谢持续关注
GMT+8, 2025-8-27 11:36 , Processed in 0.179240 second(s), 34 queries .
