查看: 3508|回复: 8
谈谈对渗碳齿轮进行渗碳后冰冷处理的看法
发表于 2013-7-10 21:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
举个例子:一个渗碳齿轮成品将来的工作温度在0度以下,极端工作环境是零下40多度。那么对这种齿轮渗碳后进行冰冷处理是否有好处?
签到天数: 2626 天
发表于 2013-7-10 21:47:47 | 显示全部楼层
降低残奥?让其各项指标稳定化是有好处的。可是增加成本。
就让它在使用过程中慢慢稳定化吧!毕竟影响不会很大的。
 楼主| 发表于 2013-7-10 21:51:06 | 显示全部楼层
就让它在使用过程中慢慢稳定化吧!毕竟影响不会 ...
不是为了降低残奥、只是想用比零件将来工作温度更低的温度进行一次处理。
签到天数: 2626 天
发表于 2013-7-10 22:02:55 | 显示全部楼层
哦!航空航天考虑高温性能比较多,低温性能研究的少。一般认为高温软化,低温影响的资料少。
 楼主| 发表于 2013-7-10 22:07:39 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-7-10 22:02
哦!航空航天考虑高温性能比较多,低温性能研究的少。一般认为高温软化,低温影响的资料少。 ...
航海,海洋石油钻探对低温性能有一定要求的。
发表于 2013-7-10 22:13:00 | 显示全部楼层
航空航天考虑高低温性能都比较多,液体火箭的液氢、液氧、液氮的储存罐、管道等等都需要低温性能,另外上天后,面对太阳的一面是高温,而背对太阳的一面可是零下一百五六十度的低温哦。
签到天数: 2626 天
发表于 2013-7-10 22:25:43 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-7-10 22:13
航空航天考虑高低温性能都比较多,液体火箭的液氢、液氧、液氮的储存罐、管道等等都需要低温性能,另外上 ...
航空航天特种行业,兵工厂,相对保密,有些军事技术可能甚至是国家机密。估计里面工作的人负有保密责任与义务。
民用,通用,泛用技术,这方面的资料很少看到。
发表于 2013-7-10 22:38:43 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-7-10 22:25
航空航天特种行业,兵工厂,相对保密,有些军事技术可能甚至是国家机密。估计里面工作的人负有保密责任与 ...
嗯,情况跟你说的差不多,不过知道的人很少,像工人和一般技术员、工程师、甚至于车间主任、分厂厂长之类的都不知道,使用的材料都是代号,如P字、D字头+数字,工艺参数都是经过试验确定的,你只要根据工艺严格执行就可以了,要改一个参数很难很难的,没有2、3年时间是不可能获得批准的,哪怕你是正确的。
发表于 2013-7-10 22:40:22 | 显示全部楼层
每个月都有保密费的,是给钱的
GMT+8, 2025-11-1 03:47 , Processed in 0.121348 second(s), 26 queries .
