查看: 5324|回复: 9
感应淬火后自回火对产品性能的影响
发表于 2013-7-10 18:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
         我们知道:
         1、在一定回火温度下残余奥氏体会分解;2、在一定的温度区间回火会产生回火脆性。
         那么试问,感应淬火后的自回火能否出现上述两种现象。
          疑问出处:
         去年我们有种轴类产品,材料为QT700-2,感应淬火后有效硬化层深度在7mm左右,表面硬度要求在45HRC以上,我们淬火后出水温度在320摄氏度左右。
         进行切样检查,发现有如下现象:
         从表面往芯部3mm范围内表面硬度在55-57HRC,然后在约3.5mm 处硬度上升至60HRC以上;
         表层3mm范围内残奥量非常少,在4-6mm处有大量残奥存在,基本与硬度现象一致。
         对各类裂件检查,所发现的裂纹深度都在表层3mm以内。
         也许上述问题是另一种解释,不过只是作为猜测,抛砖引玉,活跃论坛,希望大家踊跃探讨。
         {:soso_e113:}
发表于 2013-7-11 11:37:56 | 显示全部楼层
对于QT700-2材质的工件,而且硬化层深度在7毫米左右。工艺上不宜采用自回火工艺。
 楼主| 发表于 2013-7-11 18:06:02 来自手机 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-11 11:37 对于QT700-2材质的工件,而且硬化层深度在7毫米左右。工艺上不宜采用自回火工艺。 ...
当时由于裂纹倾向严重,故在三百多摄氏度出水空冷。本主题我事实关心的问题是自回火能否也会消除残奥?能否引起回火脆性?详见我所列的事例。
发表于 2013-7-11 19:45:23 | 显示全部楼层
寒亦 发表于 2013-7-11 18:06
当时由于裂纹倾向严重,故在三百多摄氏度出水空冷。本主题我事实关心的问题是自回火能否也会消除残奥?能 ...
1. 自回火当然可以促使一部分残留奥氏体发生向马氏体的转变;但能力有限,所以,淬火后有一定含量残留奥氏体的工件,需采用炉中回火;
2. 自回火不适用于所有的钢种,尤其是共析钢或过共析钢以及高合金钢;
3. 你列举的例子恰恰说明了,上述的观点。是个典型的失败的例证,希望认真反思。
 楼主| 发表于 2013-7-12 12:56:50 来自手机 | 显示全部楼层
为什么是个典型的失败的例证呢?
如果对于球墨铸铁或者高碳钢表面淬火,形状不规则硬化层深度又非常深的零件,如果把它冷透是否合适?
那是去年我们开发的一种产品,毛坯淬火,要求硬化层很深,开始时裂纹倾向非常大。最后采取的措施就是在300摄氏度以上的温度出水,并出水后15分钟内回火。裂纹问题便基本解决。
在这里我想到的是在有效硬化层的表面3毫米以外部分残奥相对减少?是不是自回火引起?在试验过程发现的裂纹件,经检查裂纹深度在在表面3毫米以内,是否自回火引起回火脆性的因素在里面?
发表于 2013-7-12 13:50:39 | 显示全部楼层
寒亦 发表于 2013-7-12 12:56
为什么是个典型的失败的例证呢?
如果对于球墨铸铁或者高碳钢表面淬火,形状不规则硬化层深度又非常深的零 ...
提个建议。
首先QT700-2工件,感应淬火硬化层深度7毫米是个典型的案例。从你的描述看,采用自回火(300度以上出水,15分钟内回火),基本解决裂纹问题。如不及时回火,产生表面裂纹。
个人认为:产生裂纹的原因不在于产生回火脆性,而是由于硬化层范围内,内应力变化情况引起的(组织应力为主导)。
可能的话,可以上传张图片,更有说服力。
 楼主| 发表于 2013-7-12 14:52:48 来自手机 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-12 13:50 提个建议。 首先QT700-2工件,感应淬火硬化层深度7毫米是个典型的案例。从你的描述看,采用自回火(300度 ...
那么针对本帖所探讨的第二个问题点,表面淬火后的自回火能否引起回火脆性?
发表于 2013-7-12 15:01:02 | 显示全部楼层
寒亦 发表于 2013-7-12 14:52
那么针对本帖所探讨的第二个问题点,表面淬火后的自回火能否引起回火脆性? ...
个人认为:QT700铸铁不会引起自回火脆性。
发表于 2013-7-12 15:13:34 | 显示全部楼层
铁匠觉得楼主的问题,还是应该考虑的更全面一些,从开裂这个现象来看,肯定是残余应力的作用,从内应力角度分析,感应淬火后零件是必须马上进行回火的,自回火恐怕不靠谱。http://www.rclhome.net/forum.php ... =342&fromuid=17
发表于 2013-7-12 17:12:56 | 显示全部楼层
1、楼主的产品产生的裂纹与自回火(出水温度、间隔回火时间)有关系!
2、楼主的产品产生的裂纹与回火脆性没有关系!
3、楼主的产品表面淬火后的自回火不会引起回火脆性!
个人不评!
GMT+8, 2025-10-24 20:22 , Processed in 0.159703 second(s), 28 queries .
