查看: 5752|回复: 7
钢化玻璃的热处理
签到天数: 119 天
发表于 2018-11-24 15:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
经热处理工艺之后的玻璃,其特点是在玻璃表面形成压应力层,机械强度和耐热冲击强度得到提高,并具有特殊的碎片状态
2020加油 嗷嗷
发表于 2018-11-25 08:42:22 | 显示全部楼层
玻璃的热处理好像叫钢化处理,现在用的汽车玻璃、建筑玻璃都是要钢化处理的。
发表于 2018-11-25 13:22:17 | 显示全部楼层
这个问题,我不懂,希望跟帖者详细科普一下?!
发表于 2018-11-25 21:05:00 | 显示全部楼层
应该是单晶的处理方法
签到天数: 617 天
发表于 2018-11-26 10:47:17 | 显示全部楼层
这属于陶瓷材料的热处理了,不知道坛子里有无机非金属材料的专家吗?
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2018-11-28 11:17:43 | 显示全部楼层
钢化玻璃又称为淬火钢化玻璃。是将普通退火玻璃先切割成要求尺寸,然后加热到接近软化点的700度左右,保温一定的时间,再进行快速均匀的冷却而得到的。通常5-6MM的玻璃在700度高温下加热240秒左右,降温150秒左右。8-10MM玻璃在700度高温下加热500秒左右,降温300秒左右。总之,根据玻璃厚度不同,选择加热降温的时间也不同。钢化处理后玻璃表面形成均匀压应力,而内部则形成拉应力,使玻璃的抗弯和抗冲击强度得以提高,其强度约是普通退火玻璃的四倍以上。已钢化处理好的钢化玻璃,不能再作任何切割、磨削等加工或受破损,一旦局部发生破损,便会发生应力释放,玻璃被破碎成无数小块,这些小的碎片没有尖锐棱角,不易伤人。
2020加油 嗷嗷
签到天数: 2398 天
发表于 2018-11-29 10:21:24 | 显示全部楼层
汇九铁壶 发表于 2018-11-28 11:17
钢化玻璃又称为淬火钢化玻璃。是将普通退火玻璃先切割成要求尺寸,然后加热到接近软化点的700度左右,保温 ...
玻璃有无钢化处理过,有简单的方法可以判断吗?无损的。
签到天数: 119 天
 楼主| 发表于 2018-11-30 08:20:07 | 显示全部楼层
钢化玻璃可以透过偏振光片在玻璃的边部看到彩色条纹,而在玻璃的面层观察,可以看到黑白相间的斑点,如果有色彩为波浪形就说明是的
2020加油 嗷嗷
GMT+8, 2025-11-4 08:40 , Processed in 0.139121 second(s), 27 queries .
