查看: 6173|回复: 21
调质的区别
签到天数: 123 天
发表于 2013-7-7 17:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一材质的铸件和锻件,在调质时有哪些区别呢?特别是大件。
发表于 2013-7-7 17:57:01 | 显示全部楼层
你是要区别什么?
一笑而过炫耀“之家”风采
发表于 2013-7-7 22:39:54 | 显示全部楼层
首先我觉得成份的均匀性会有差别。
签到天数: 3830 天
发表于 2013-7-8 01:49:05 | 显示全部楼层
最关键是力学性能的要求,每个零件的设计要求不同,这应该是区别吧。
发表于 2013-7-8 10:38:20 | 显示全部楼层
大型铸钢工件的调质与大型锻造工件调质的区别是什么?
1. 原始组织的差别;
2. 奥氏体化下组织成分均匀性的差别;
3. 淬火组织上差别,继而高温回火后组织的差别;
4. 以上两条造成的机械性能的差别。
楼主是否使用差别更合适,区别不好理解。
发表于 2013-7-8 10:56:02 | 显示全部楼层
我理解楼主所说的区别,是否指在制定热处理工艺上应该有所区别的意思?
发表于 2013-7-8 11:06:57 | 显示全部楼层
一般来说:铸钢件应该进行均匀化退火后,再进行后续的热处理。直接调质有欠缺之处。
签到天数: 11 天
发表于 2013-8-19 15:31:09 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-8 11:06
一般来说:铸钢件应该进行均匀化退火后,再进行后续的热处理。直接调质有欠缺之处。 ...
请教吉祥如意版主:欠缺之处是哪里?您说的第4条,机械性能的差别都有哪些?达到多少硬度算是满足加工的经济性?
发表于 2013-8-21 08:59:19 | 显示全部楼层
jpxa 发表于 2013-8-19 15:31
请教吉祥如意版主:欠缺之处是哪里?您说的第4条,机械性能的差别都有哪些?达到多少硬度算是满足加工的 ...
铸件和锻件哪个内部质量更好?
发表于 2013-8-21 09:41:36 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-8-21 08:59
铸件和锻件哪个内部质量更好?
铸件是锻件的哥哥。
哥哥肯定没有弟弟的身体好哟。
发表于 2013-8-21 10:35:42 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-21 09:41
铸件是锻件的哥哥。
哥哥肯定没有弟弟的身体好哟。
怎样对待身体有差别的哥和弟?
发表于 2013-8-21 10:38:07 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-8-21 10:35
怎样对待身体有差别的哥和弟?
哥哥身体弱,所以要均匀化退火处理一下;
弟弟锻得好,可以直接调质处理。
发表于 2013-8-21 10:43:29 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-21 10:38
哥哥身体弱,所以要均匀化退火处理一下;
弟弟锻得好,可以直接调质处理。 ...
铸件均匀化退火对组织有帮助,对其他缺陷的改善(比如徽裂纹等等)是否有帮助?
发表于 2013-8-21 10:49:32 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-8-21 10:43
铸件均匀化退火对组织有帮助,对其他缺陷的改善(比如徽裂纹等等)是否有帮助? ...
虽说高温阶段,金属内部的微裂纹(主要指显微裂纹)可以自动焊合,但焊合附近的组织还是比较脆弱的。
发表于 2013-8-21 10:52:35 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-21 10:49
虽说高温阶段,金属内部的微裂纹(主要指显微裂纹)可以自动焊合,但焊合附近的组织还是比较脆弱的。 ...
铸件的这些缺陷还是无法克服哦
发表于 2013-8-21 10:56:26 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-8-21 10:52
铸件的这些缺陷还是无法克服哦
后面有小弟弟帮忙吗,热压力加工也可以改善铸造的某些缺陷。如偏析、疏松等。
发表于 2013-8-21 11:00:41 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-21 10:56
后面有小弟弟帮忙吗,热压力加工也可以改善铸造的某些缺陷。如偏析、疏松等。 ...
我们这里的铸件都比较大,就是小的,也从不做热压力加工
发表于 2013-8-21 11:04:22 | 显示全部楼层
如此说来,更显得均匀退火的重要了。
发表于 2013-8-21 11:12:58 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-21 11:04
如此说来,更显得均匀退火的重要了。
铸件的均匀化退火是铸件厂的事还是我们热处理的事?
发表于 2013-8-21 11:18:39 | 显示全部楼层
铸造厂可以做,你们自己做更踏实些。
发表于 2013-8-21 11:23:12 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-8-21 11:18
铸造厂可以做,你们自己做更踏实些。
按道理是铸造厂的事,但因为铸件价格便宜,铸造厂根本就不会做
发表于 2013-8-21 11:28:08 | 显示全部楼层
我也担心这一点。
自己做又多个事,麻烦。
GMT+8, 2025-8-27 22:11 , Processed in 0.170858 second(s), 28 queries .
