查看: 6140|回复: 39
不小心渗碳的工件可以返工吗
发表于 2013-7-5 20:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大侠。我们公司是做汽车螺栓的。前一阵子做过一批产品,由于氧探头有毛病还没来得及更换。造成气氛失控,工件渗碳,领导说无法返工,我想问问是真的吗,恳请各位不吝赐教。
沧海一声笑 + 20 新人发帖奖励
发表于 2013-7-5 20:27:30 | 显示全部楼层
请把渗碳检验的情况告诉,才好对症下药啊。
 楼主| 发表于 2013-7-5 20:40:24 | 显示全部楼层
不好意思,这位老师,我只是一个班长,没有机会接触那些东西,嗯,我只能告诉你,设定碳势0,27而实际达到0,9多,持续时间大概十几分钟,具体表面硬度是多少,金相怎样,我不知道,不知您能明白吗
 楼主| 发表于 2013-7-5 20:41:35 | 显示全部楼层
我们是网带炉,材料是10B30
发表于 2013-7-5 20:44:18 | 显示全部楼层
HT菜鸟 发表于 2013-7-5 20:40
不好意思,这位老师,我只是一个班长,没有机会接触那些东西,嗯,我只能告诉你,设定碳势0,27而实际达到0, ...
如果属实,不算是大问题。一笑大师会帮你解决的。
前面工序是在多用炉淬火而后高温回火处理吗?
发表于 2013-7-5 20:46:07 | 显示全部楼层
HT菜鸟 发表于 2013-7-5 20:41
我们是网带炉,材料是10B30
就是说你们是作为网带的保护气氛的加热淬火,而探头异常后引起碳势达到0.9%C(如果是甲醇介质有这么高的碳势)?
 楼主| 发表于 2013-7-5 20:50:46 | 显示全部楼层
我们用的是富化气和丙烷,没有用甲醇,老师
发表于 2013-7-5 20:53:42 | 显示全部楼层
那么你的这个螺栓是就淬火还是渗碳淬火?
 楼主| 发表于 2013-7-5 20:53:54 | 显示全部楼层
前面工序是在多用炉淬火而后高温回火处理吗? ...
不好意思,老师,您说得对前面工序我不太明白,我们的工件冷墩后没有预处理,直接淬火啊
 楼主| 发表于 2013-7-5 21:17:15 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-7-5 20:53
那么你的这个螺栓是就淬火还是渗碳淬火?
只淬火,不渗碳
发表于 2013-7-5 21:19:07 | 显示全部楼层
你的要求硬度多少,你讲的所谓渗碳后照成的硬度多少??10几分钟???影响不大吧!!!
 楼主| 发表于 2013-7-5 21:23:00 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-7-5 21:19
你的要求硬度多少,你讲的所谓渗碳后照成的硬度多少??10几分钟???影响不大吧!!! ...
HRC38至42吧,我也是觉得不太可能有大影响
 楼主| 发表于 2013-7-5 21:25:36 | 显示全部楼层
不好意思刚才看错了,要求是38至42 ,实际到45左右吧,因为炉子里有大概1000公斤的工件,硬度跟定也不要均匀
发表于 2013-7-5 21:28:01 | 显示全部楼层
10几分钟用0.9的碳势也渗不了多少,就怕你发现时炉内已经早出现这个状况了,这个就需要实物解剖看金相组织是低碳的马氏体还是中高碳的马氏体组织了,打光谱分析也可以确认表面含碳量是否是原始含碳量!!
发表于 2013-7-5 21:31:16 | 显示全部楼层
HT菜鸟 发表于 2013-7-5 21:25
不好意思刚才看错了,要求是38至42 ,实际到45左右吧,因为炉子里有大概1000公斤的工件,硬度跟定也不要 ...
提高回火温度降低硬度处理。如果不能有一点增碳的现象,那么可以在正常的控制情况下适当降低保护气氛的碳势来返修处理!!
 楼主| 发表于 2013-7-5 21:35:10 | 显示全部楼层
奥,明白了,谢谢老师
 楼主| 发表于 2013-7-5 21:47:09 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-7-5 21:31
提高回火温度降低硬度处理。如果不能有一点增碳的现象,那么可以在正常的控制情况下适当降低保护气氛的碳 ...
时间上应该没有大问题,因为当时我用露点仪测得的碳势偏低,我就加大了丙烷流量,正巧领(另)一个炉子有(又)犯毛病,我去修另一个,把这个给忘了,几分钟后想起来就赶快降碳势,前后最多十几分钟,不过还要多谢版主,今天是我第一天注册,收获很多,谢谢了
发表于 2013-7-5 21:49:59 | 显示全部楼层
HT菜鸟 发表于 2013-7-5 21:47
时间上应该没有大问题,因为当时我用露点仪测得的碳势偏低,我就加大了丙烷流量,正巧领一个炉子有犯毛病 ...
从你描述的情况看,应该探头的异常不会一下就出现,应该有一个潜伏期,也就是事前就有迹象,你们领导是不是怕渗碳了脆性大有影响使用效果?
 楼主| 发表于 2013-7-5 21:59:19 | 显示全部楼层
对的,那个探头测量不准很长时间了,一直没有换,至于为什么怕渗碳,恐怕那是客户的要求吧,呵呵。没办法
 楼主| 发表于 2013-7-5 22:01:48 | 显示全部楼层
在说句题外话,我觉得热处理在我们公司很不受重视,从这个探头就能看出来,而且外车间说到我们你,总是说我们很轻松,哎,无奈啊
发表于 2013-7-5 22:04:08 | 显示全部楼层
时间上应该没有大问题,因为当时我用露点仪测得的碳势偏低,我就加大了丙烷流量,正巧领(另)一个炉子有 ...
如果螺栓直径大于30不需要返修处理,直接测试性能看看再做决定,说不定有惊喜哦
一笑而过炫耀“之家”风采
 楼主| 发表于 2013-7-5 22:06:34 | 显示全部楼层
好巧啊,我们公司没有一个螺栓的直径大于30啊,呵呵
发表于 2013-7-5 22:06:50 | 显示全部楼层
HT菜鸟 发表于 2013-7-5 22:01
在说句题外话,我觉得热处理在我们公司很不受重视,从这个探头就能看出来,而且外车间说到我们你,总是说我 ...
探头作为碳势的监控仪器,如果出现异常应及时更换或寄回供货商检修!
签到天数: 13 天
发表于 2013-7-5 22:19:49 | 显示全部楼层
建议转转工{:soso_e113:}
 楼主| 发表于 2013-7-5 22:26:08 | 显示全部楼层
呵呵,转工干啥呀,看大门年龄还不够,呵呵
 楼主| 发表于 2013-7-5 22:27:28 | 显示全部楼层
版主您很专业呀,膜拜了
签到天数: 13 天
发表于 2013-7-5 22:28:54 | 显示全部楼层
零件建议转工,就是合格转走
 楼主| 发表于 2013-7-5 22:31:25 | 显示全部楼层
呵呵,我误会了,这个,我说的可不算呢
发表于 2013-7-6 09:28:46 | 显示全部楼层
HT菜鸟 发表于 2013-7-5 22:31
呵呵,我误会了,这个,我说的可不算呢
你说的情况可能是:部分工件硬度正常,部分工件硬度偏高,对吗?
发表于 2013-7-6 10:12:09 | 显示全部楼层
        产品实际检测的质量情况如何?为什么要返工?
 楼主| 发表于 2013-7-6 21:00:50 | 显示全部楼层
嗯,是的。
 楼主| 发表于 2013-7-6 21:02:28 | 显示全部楼层
有部分工件硬度高,在一个客户也不允许渗碳
发表于 2013-7-7 08:26:18 | 显示全部楼层
      那你和顾客商量的结果呢?
      “不允许硬”和“不允许渗碳”是两个不同的概念,而且处理方法也不相同。
发表于 2013-7-7 09:22:19 | 显示全部楼层
如果螺栓变形要求不严格!高温回火后再淬火,也可以返工!
签到天数: 468 天
发表于 2013-7-7 11:25:45 | 显示全部楼层
我们的外协厂家 常出这种问题 有几乎全齿脱碳,增碳。照原碳势返工没问题。 我还记的有批几批牙全脱,领导签报废。我拿了几个试试 ,看金相没问题。可惜产品已经倒掉了了。
沧海一声笑 + 10 感谢参与
 楼主| 发表于 2013-7-8 18:05:11 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-7 08:26
那你和顾客商量的结果呢?
      “不允许硬”和“不允许渗碳”是两个不同的概念,而且处理方法也 ...
已经返工处理了,客户就是上地嘛,就按版主说的,降低碳势重新处理
 楼主| 发表于 2013-7-8 18:07:03 | 显示全部楼层
五二四 发表于 2013-7-7 11:25
我们的外协厂家 常出这种问题 有几乎全齿脱碳,增碳。照原碳势返工没问题。 我还记的有批几批牙全脱,领导 ...
呵呵,那可真是浪费啊
 楼主| 发表于 2013-7-8 18:08:53 | 显示全部楼层
HT菜鸟 发表于 2013-7-8 18:07
呵呵,那可真是浪费啊
那你们的齿轮也用网带炉还是感应淬火啊
签到天数: 468 天
发表于 2013-7-8 18:37:52 | 显示全部楼层
HT菜鸟 发表于 2013-7-8 18:08
那你们的齿轮也用网带炉还是感应淬火啊
是螺栓 有时说螺纹喜欢说齿而已
 楼主| 发表于 2013-7-8 21:01:50 | 显示全部楼层
五二四 发表于 2013-7-8 18:37
是螺栓 有时说螺纹喜欢说齿而已
奥,呵呵,同行啊,请问你在那座城市
GMT+8, 2025-11-1 03:51 , Processed in 0.181362 second(s), 28 queries .
