查看: 8675|回复: 27
学龄前儿童的提问?
发表于 2013-7-5 16:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
邻居的小朋友问我:一只老鼠几支尾巴?
我还没说出口,他说:不对,不对。想一想,明天回答我。
发表于 2013-7-6 09:32:53 | 显示全部楼层
      看来这是“地上一个猴,树上骑(七)个猴”类的脑筋急转弯{:soso_e114:}
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
吉祥如意 + 2 儿童智力开发题。
发表于 2013-7-6 14:47:35 | 显示全部楼层
       脑筋不转弯(猪脑)时,就撞树上了
 楼主| 发表于 2013-7-6 15:00:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-6 14:47
脑筋不转弯(猪脑)时,就撞树上了
童心一般是纯洁的,不会绕。还没想出来,下班后,见了面不知说什么。之家也没人答上来。
发表于 2013-7-6 15:01:24 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-6 15:00
童心一般是纯洁的,不会绕。还没想出来,下班后,见了面不知说什么。之家也没人答上来。 ...
老孤是转不过来这个弯的
 楼主| 发表于 2013-7-6 15:03:25 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-6 15:01
老孤是转不过来这个弯的
唉。一个小娃娃把一群老娃娃给问住啦。
发表于 2013-7-6 15:06:12 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-6 15:03
唉。一个小娃娃把一群老娃娃给问住啦。
      这很正常啊,就像《两小儿辩日》一样,把孔老夫子都考下去了
 楼主| 发表于 2013-7-6 15:10:13 | 显示全部楼层
是在什么情况下,小娃娃会提出这样的问题呢?
看来,“一指禅”应该能想到。
嘿嘿!  发表于 2013-7-6 20:36
发表于 2013-7-6 15:21:41 | 显示全部楼层
看来,“一指禅”应该能想到。 ...
        这个答案很不确定。不是有一首《两只老虎》的儿歌吗?一只没有眼睛,一只没有尾巴...的为什么呢?
       我猜有几个原因:1.老虎天生(变异)残疾;2.老虎后天受到伤害;3.生物学家专门培养的变种。
       老孤的就有一位小学同学是六指,右手小指发叉(长出一并指)。
      所以,一只老鼠有几只尾巴?只能说:1.在正常情况下只有一只,2.在非常情况下,不确定。
 楼主| 发表于 2013-7-6 15:26:03 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-6 15:21
这个答案很不确定。不是有一首《两只老虎》的儿歌吗?一只没有眼睛,一只没有尾巴...的为什么呢 ...
我如何与小娃娃说呢?
1. 在正常情况下只有一只尾巴;
2. 在非正常情况下,不确定。
小娃娃听得懂?
说:一只以上,或一只没有。
小娃娃会不会笑话老娃娃。
发表于 2013-7-6 15:27:46 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-6 15:26
我如何与小娃娃说呢?
1. 在正常情况下只有一只尾巴;
2. 在非正常情况下,不确定。
      小娃娃的回答很严密,基本无懈可击
小娃娃回答在哪里?  发表于 2013-7-6 16:11
 楼主| 发表于 2013-7-6 15:31:41 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-7-6 15:27
小娃娃的回答很严密,基本无懈可击
心里总算有点底了,没交白卷。
签到天数: 2622 天
发表于 2013-7-6 16:15:01 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-6 15:31
心里总算有点底了,没交白卷。
"一只老鼠几支尾巴?"这是原话?一只老鼠几支尾巴?
原话有没有"有"字?咬字嚼字的话,问题问得有点模糊呀.
 楼主| 发表于 2013-7-6 16:16:11 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2013-7-6 16:15
"一只老鼠几支尾巴?"这是原话?一只老鼠有几支尾巴?
原话有没有"有"字?咬字嚼字的话,问题问得有点模糊呀 ...
是娃娃没打错字,没有“有”字。
签到天数: 2622 天
发表于 2013-7-6 16:21:12 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-6 16:16
是娃娃没打错字,没有“有”字。
那答案就不确定了."未知数X"
发表于 2013-7-6 16:26:49 | 显示全部楼层
呵呵,还是王兄看得准,一下子就找到了题眼
发表于 2013-7-6 17:59:53 | 显示全部楼层
残阳觉得,无论你回答几支尾巴都是错的。尾巴是按条的,回答1条尾巴就可以了。或者1根尾巴。
 楼主| 发表于 2013-7-6 19:21:06 | 显示全部楼层
晚饭都没吃。问清楚了。
小娃娃和妈妈都是属老鼠的。
妈妈说:你和你爸爸一样像个尾巴似的跟着。所以,妈妈有两支尾巴。
小娃娃说:你们(指爸爸、妈妈、爷爷、奶奶、外公和外婆)像个尾巴似的跟着。所以,小娃娃有6只尾巴。
看来,咱们都要向小娃娃学习,多么聪明,不得不服。
发表于 2013-7-7 08:44:52 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-6 19:21
晚饭都没吃。问清楚了。
小娃娃和妈妈都是属老鼠的。
妈妈说:你和你爸爸一样像个尾巴似的跟着。所以,妈妈 ...
       这里的“尾巴”比喻不贴切,还可以比喻为影子,有“如影随形”之意
发表于 2013-7-7 18:42:25 | 显示全部楼层
老鼠怎么叫的,就怎么回答或者是问猫~
一笑而过炫耀“之家”风采
签到天数: 105 天
发表于 2013-7-7 21:14:54 | 显示全部楼层
呵呵,我觉得这道题的答案是“有”。
一只老鼠支尾巴
 楼主| 发表于 2013-7-8 09:37:57 | 显示全部楼层
沉默处理 发表于 2013-7-7 21:14
呵呵,我觉得这道题的答案是“有”。
一只老鼠有支尾巴
这个答案目前最适合你。
签到天数: 105 天
发表于 2013-7-8 15:44:26 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-8 09:37
这个答案目前最适合你。
呵呵,什么叫最适合我呢?我觉得这个小朋友问的问题很有意思嘞。
我的看法是,小孩是嘴巴念出来的,如果写下来会是怎样呢?
一只老鼠几支尾巴,也可以写成:一只老鼠?支尾巴
那不就很容易想到“有”吗
 楼主| 发表于 2013-7-8 15:53:15 | 显示全部楼层
我的看法是,小孩是嘴巴念出来的,如果 ...
因为你没有当爸爸,只能是一只尾巴。
发表于 2013-7-11 00:10:03 | 显示全部楼层
一只小鼠几支尾巴?
 楼主| 发表于 2013-7-11 11:15:54 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-7-11 00:10
一只小鼠几支尾巴?
报告王老师:大于一条尾巴。
GMT+8, 2025-10-27 06:04 , Processed in 0.147221 second(s), 27 queries .
