查看: 2047|回复: 2
请解释这一现象
发表于 2013-7-4 16:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        通常情况下,老孤的高频感应加热淬火,由于产品加热时间较短,又采用了二次加热,所以在所有参数设定的情况下,操作工人只需要按设定程序(节拍)装、卸产品,无需调节耦合和反馈手轮,在这种情况下,阳极电流与栅极电流呈“此消彼长”规律。
       然而,近期做一个新产品,通过工艺试验找到最佳功率参数和时间参数,时间参数为:预热8S—停留3S—再加热20S—冷却25S,不经意间发现:阳极电流的变化12A(刚加热瞬间)→10A(过程谷值)→16.5A(淬火前瞬间);栅极电流4.2A(刚加热瞬间)→4.4A(过程峰值)→4.0A(淬火前瞬间)
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-7-4 18:51:27 | 显示全部楼层
杨工,这些设备我20年没搞了,还真帮不上忙。
 楼主| 发表于 2013-7-5 11:28:02 | 显示全部楼层
       希望高手路过,解释解释{:soso_e114:}
GMT+8, 2025-10-24 16:07 , Processed in 0.246719 second(s), 26 queries .
