查看: 5469|回复: 28
关于调质预热的问题。
发表于 2013-7-3 23:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近翻帖子经常看到一次预热 二次预热有利于防止变形和裂纹产生的。
一次预热设置在500-650°C;这个在Ac1之前的温度范围我可以理解。
但是二次预热设置在800-890°c;这个又是为什么呢 ?在这个范围内工件已经奥氏体化了,
这样有意义吗 ?
发表于 2013-7-4 08:35:32 | 显示全部楼层
具体是指那类材料的?
发表于 2013-7-4 08:43:48 | 显示全部楼层
对于大件或高合金产品来说,阶段加热是最常见的方法。
还是多看看资料,最基本的东西要明白。
牛人  发表于 2013-7-4 12:05
签到天数: 1092 天
发表于 2013-7-4 08:50:21 | 显示全部楼层
您说的材料是?调质温度?
发表于 2013-7-4 08:57:34 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-4 08:35
具体是指那类材料的?
比如说:Cr12MoV和T10钢,应该如何更好些呢?
发表于 2013-7-4 09:23:27 | 显示全部楼层
Cr12MoV材料可以根据产品的形状结构进行1次预热或者2次预热,如果是1次预热温度可用850℃左右,2次预热可用楼主所说的设置在500-650°C和800-890℃。T10钢一般情况下不进行预热,如果需要预热可在500-650°C范围。
为什么或者不到之处就请娃娃指正。
吉祥如意 + 10
发表于 2013-7-4 09:25:19 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-4 09:23
Cr12MoV材料可以根据产品的形状结构进行1次预热或者2次预热,如果是1次预热温度可用850℃左右,2次预热可 ...
请讲讲为什么?
哈哈,为什么我已经先请您说了,所以还是您说说为什么吧?  发表于 2013-7-4 09:53
发表于 2013-7-4 10:14:15 | 显示全部楼层
公平合理的讲,娃娃讲一条,然后,您讲一条;娃娃再讲一条,您再讲一条。如此讲下去可好。
高合金钢第一次预热主要是解决工件整体冷热不均的问题,克服因加热应力开裂。注意:工件在500度以上,其本体塑性成倍提高,可以有效地防止开裂。
所以因为 + 10
签到天数: 1092 天
发表于 2013-7-4 11:07:46 | 显示全部楼层
楼主说的是调质预热!回复是不是跑偏了!
没跑题,这些都是我想知道的 。  发表于 2013-7-4 21:37
谁跑偏了。  发表于 2013-7-4 11:13
发表于 2013-7-4 11:14:41 | 显示全部楼层
你说的:800-890度预热是有特指的吗?
签到天数: 1092 天
发表于 2013-7-4 11:22:38 | 显示全部楼层
Cr12MoV材料能调质吗?我记得是淬火加回火,模具热处理!
请娃娃指教!楼主的主题直说调质预热问题!
发表于 2013-7-4 11:24:26 | 显示全部楼层
高合金钢第一 ...
高合金钢第二次预热一般采用800--850℃,很少用到890℃的,但就是用到850℃,一般也已经发生相变,小袁不明白的是这一点,请娃娃再辛苦讲解一下。
发表于 2013-7-4 11:26:00 | 显示全部楼层
请娃娃指教!楼主的主题直说调质预热问题! ...
淬火阶段的预热问题,不对吗?这是个共性问题。
发表于 2013-7-4 11:35:51 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-4 11:24
高合金钢第二次预热一般采用800--850℃,很少用到890℃的,但就是用到850℃,一般也已经发生相变,小袁不 ...
遵命。对于高合金钢而言:第二次预热选用890度也是可以的,但时间不能过长。其目的:虽然已经发生相变,但对最终加热是有利的(可以减少其加热时间,保证其加热的均匀性)。这样,可以对组织的均匀化打个好的基础,减少最终加热所需的时间和工件的热损耗。这个办法需要现场技术的支撑。
如果,条件具备可以采用最终加热淬火,在盐浴炉中进行,是个非常有效的办法。
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
所以因为 + 15
发表于 2013-7-4 11:42:58 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-7-4 11:07
楼主说的是调质预热!回复是不是跑偏了!
不管是淬火预热还是调质预热,说的就是预热,飘飘认为有什么区别吗
发表于 2013-7-4 12:04:41 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-4 11:35
遵命。对于高合金钢而言:第二次预热选用890度也是可以的,但时间不能过长。其目的:虽然已经发生相变, ...
对,可以得到相对细小均匀的奥氏体晶粒,自然减小变形和开裂。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
吉祥如意 + 8
签到天数: 1092 天
发表于 2013-7-4 14:16:36 | 显示全部楼层
您说的这个没有区别!
我觉得的还是与主题不符,主题很明显《关于调质预热的问题》。
楼主指出:二次预热设置在800-890°c,调质钢哪个材料能使用这个温度二次预热!飘飘不明白,沈工可以告知一下吗?
发表于 2013-7-4 15:04:18 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-7-4 14:16
您说的这个没有区别!
楼主指出:二次预热 ...
并没有限定调质钢,只是说调质的预热。
不锈钢2Cr13我们做调质的,是否需要预热呢?
您说的对,我有点钻死角!  发表于 2013-7-4 15:36
发表于 2013-7-4 15:19:43 | 显示全部楼层
您说的这个没有区别!
楼主指出:二次预热 ...
调质工件650预热的工艺方法用的人多,像25Cr2Mo1V、38CrMoAl淬火温度930-940,也可进行二次预热,从二次预热温度加热至淬火温度,加热时间可明显缩短,可以理解为快速加热,这样做的目的正如沈工说的可细化奥氏体晶粒。
所以因为 + 10
签到天数: 1092 天
发表于 2013-7-4 15:39:08 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-7-4 15:19
调质工件650预热的工艺方法用的人多,像25Cr2Mo1V、38CrMoAl淬火温度930-940,也可进行二次预热,从二次 ...
感谢专家指点!
这个方法对做中碳合金钢调质行不行!
发表于 2013-7-4 18:30:48 | 显示全部楼层
预热是先加热至一定温度再进入另外的炉内谓之为预热,而对于调质件如果进行阶梯性的缓慢升温,也就是控制加热速度过快带来的热应力,调质件的预热应该就是特指厚大件,小件没必要!
 楼主| 发表于 2013-7-4 21:32:39 | 显示全部楼层
还是多看看资料,最基本的东西要明白。 ...
{:soso_e149:}徒弟做的都是普通材质没做过高合金钢;
认识范围窄了点;高合金高奥氏体化温度比800-890高多了。
 楼主| 发表于 2013-7-4 21:36:34 | 显示全部楼层
高合金钢第一 ...
原来在500°以上,材质的塑性会成倍提高,这是克服热开裂的主要原因。
谢谢如意老师解惑。
 楼主| 发表于 2013-7-4 21:39:41 | 显示全部楼层
这些都是现场经验啊,书本看不到滴....
受教受教。
GMT+8, 2025-8-28 02:04 , Processed in 0.176108 second(s), 28 queries .
