查看: 3952|回复: 16
拼炉装料的一个小问题。
发表于 2013-7-3 21:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开始装炉淬火的时候,只要材质的淬火温度合适,基本上都可以一起装炉。
但是我们淬火后,有时45钢的和42CRMO.一起进炉回火的。
当45钢材质的工件比较多的时候就先取45钢的回火温度,保温时间够了就把45钢出了,
再设置42CRMO的回火温度。
这样操作对42CRMO材质的工件有没有什么影响呢?
发表于 2013-7-4 09:28:37 | 显示全部楼层
一般可以这样处理。最好的方法还是随45钢一起出炉等冷到室温后,重新进行相应的回火。
 楼主| 发表于 2013-7-4 12:25:35 来自手机 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-4 09:28
一般可以这样处理。最好的方法还是随45钢一起出炉等冷到室温后,重新进行相应的回火。 ...
呵呵,一般都是出了45钢后直接就升温了。
发表于 2013-7-4 13:38:14 | 显示全部楼层
这样操作后,产品有没有什么异常的现象?
发表于 2013-7-4 13:47:40 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-4 13:38
这样操作后,产品有没有什么异常的现象?
硬度散差要大些。
发表于 2013-7-4 13:58:27 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-4 13:47
硬度散差要大些。
请教硬度散差大的原因?
发表于 2013-7-4 14:05:04 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-7-4 13:58
请教硬度散差大的原因?
回火工艺:
1. 随45钢工件回火后,出炉到达室温后装炉回火,属于两次回火;
2. 45钢工件出炉后,升温进行回火,属于一次回火。
铬钼钢的回火抗性比较高。
工艺1因回火充分,组织均匀,所以,硬度散差比工艺1要小。
根本的原因在于此。另外,可以从金相组织中观察到其中的差别。
签到天数: 7 天
发表于 2013-7-4 14:09:50 | 显示全部楼层
具体要看什么炉型、采取什么样的装炉方式。
发表于 2013-7-4 14:20:19 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-4 14:05
回火工艺:
2. 45钢工件出炉后,升温进行 ...
这个没有看明白。
发表于 2013-7-4 14:22:34 | 显示全部楼层
这个没有看明白。 ...
楼主是45钢与铬钼钢混装回火。45钢出炉后,铬钼钢在炉内,继续升温回火。
发表于 2013-7-4 14:56:23 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-4 14:22
楼主是45钢与铬钼钢混装回火。45钢出炉后,铬钼钢在炉内,继续升温回火。 ...
是这个意思啊,两次回火,怎么硬度散差大呢?
发表于 2013-7-4 14:58:41 | 显示全部楼层
娃娃说的是:两次回火的工件硬度散差小啊。另一种方式散差要大些。
莫非,娃娃上面所说有误?
发表于 2013-7-4 15:48:05 | 显示全部楼层
莫非,娃娃上面所说有误? ...
这个我赞同的,但您在7楼的回复我看不出这一点
可能是翻译错误。材料问题。  发表于 2013-7-4 15:55
发表于 2013-7-4 18:26:32 | 显示全部楼层
一般也就是42CrMo与45#同炉回火,45#达到要求的硬度值后再取出,最后升温回42CrMo材质!
发表于 2013-7-4 18:55:04 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-7-4 18:26
一般也就是42CrMo与45#同炉回火,45#达到要求的硬度值后再取出,最后升温回42CrMo材质! ...
要求不严格。高端产品禁止这样操作。
 楼主| 发表于 2013-7-4 21:28:10 | 显示全部楼层
回火工艺:
谢谢如意老师详细解答~!
GMT+8, 2025-8-28 04:35 , Processed in 0.151758 second(s), 28 queries .
