查看: 2062|回复: 4
回转支撑感应淬火有什么新工艺吗?
发表于 2013-6-29 05:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎各厂家华山论剑。
发表于 2013-6-29 07:21:35 | 显示全部楼层
这个是不是
淬火感应器与回转支承滚道间位置的自动检测装置
本发明提供一种淬火感应器与回转支承滚道间位置的自动检测装置,属于工业测量技术领域。该自动检测装置主要由红宝石探针、压力传感器、法兰、变压器支架、伺服电机、滚珠丝杠、丝杠螺母、立柱、控制系统、导轨、支座、机座、滑板等组成,该装置利用红宝石探针感应,压力传感器反馈,通过控制系统显示并调节淬火感应器与回转支承滚道间位置。本发明所提供的自动检测装置结构简单、使用方便,用于自动检测淬火感应器与滚道间位置,能够有效降低工人的劳动强度,精确保证淬火层深度和均匀性,提高滚道表面淬火层的质量,改善回转支承的使用性能。
龟山淬火 + 10
签到天数: 500 天
发表于 2013-6-29 07:51:06 | 显示全部楼层
该发明可以与齿轮检测融合为一体
龟山淬火 + 5
签到天数: 500 天
发表于 2013-6-29 07:51:23 | 显示全部楼层
有使用厂家么?
发表于 2013-6-30 21:41:01 | 显示全部楼层
这个可以有
并且是间接检测
也就是说测量旁边齿的
龟山淬火 + 10
GMT+8, 2025-10-24 16:06 , Processed in 0.138820 second(s), 28 queries .
