查看: 6042|回复: 24
保护气氛流量分配问题
发表于 2013-6-26 15:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
五个加热区的网带炉用于轴承淬火,氮甲醇气氛,各区气氛流量应如何分配?
请大家聊聊这个话题。
签到天数: 1092 天
发表于 2013-6-26 16:13:47 | 显示全部楼层
先说您用的什么流量计!
 楼主| 发表于 2013-6-26 19:03:37 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-26 16:13
先说您用的什么流量计!
玻璃转子流量计啊。
签到天数: 1092 天
发表于 2013-6-27 16:04:09 | 显示全部楼层
我这是连续调质线只有3区:一区甲醇20-25ml/min、二、三区甲醇25-30ml/min;与您的问题不符;
想帮助高工,无能为力!
 楼主| 发表于 2013-6-27 22:45:38 | 显示全部楼层
想帮助高工 ...
还是要谢谢你。
有人说五个区的网带炉,只在某一个区集中滴注保护气氛效果最好,有道理么?
请大家谈谈各自的看法。
发表于 2013-6-27 22:52:08 | 显示全部楼层
个人观点:甲醇流量的大小,应该和炉温配合使用。但炉温较低时、甲醇流量不宜过大,以免甲醇裂解不完全、形成碳黑。
 楼主| 发表于 2013-6-27 22:58:12 | 显示全部楼层
今天生产时,对加热温度也作了小幅度调整 ,配合其它方法,色斑就完全没有了。
问题是解决了,但今天生产中色斑产生的主要原因在哪里,尚待进一步的分析、确认。
发表于 2013-6-27 23:02:43 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-6-27 22:58
今天生产时,对加热温度也作了小幅度调整【提高了5摄氏度】,配合其它方法,色斑就完全没有了。
问题是解决 ...
看看是不是甲醇流量不稳定了/
 楼主| 发表于 2013-6-27 23:04:10 | 显示全部楼层
今天中午与一家设备厂商接触了一下,他们说加装甲醇低温裂解装置意义不大。大家怎么看待这个问题。
发表于 2013-6-27 23:09:55 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-6-27 23:04
我认为如果加装甲醇低温裂解装置,或是对进入炉膛前的液体甲醇、氮气进行一定程度的预热,今天这样的色斑就 ...
对网带炉不熟悉,不知道从甲醇滴注系统进入炉内的甲醇是否有安装一个挡板装置,防止甲醇直接接触炉内的零件。
 楼主| 发表于 2013-6-27 23:11:18 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-6-27 23:02
看看是不是甲醇流量不稳定了/
甲醇不是均匀的滴入炉膛内的。
发表于 2013-6-27 23:13:27 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-6-27 23:11
通过流量计的甲醇流量是稳定的,但甲醇不是均匀的滴入炉膛内的。
低温甲醇的不均匀滴入,是产生这类色斑 ...
如果是这样的话,炉压应该也是不稳定的。
发表于 2013-6-27 23:17:27 | 显示全部楼层
能否检查一下甲醇滴注系统管路的排设方式,特别是甲醇经过流量计后、进入炉内以前的这部分管路。观察一下这部分管路的温度是否有变化。
 楼主| 发表于 2013-6-27 23:19:15 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-6-27 23:09
对网带炉不熟悉,不知道从甲醇滴注系统进入炉内的甲醇是否有安装一个挡板装置,防止甲醇直接接触炉内的零 ...
做了一些调整。
发表于 2013-6-27 23:21:37 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-6-27 23:19
原装设备以前有挡板的。
今天早上我才将原装滴注管重新安上去。
滴注管设计有缺陷,带有挡板的滴注管也并 ...
是的 这还包括甲醇管理局部温度过高、也会使甲醇流量不均匀的。
另外如果现在没挡板了,建议赶快加装上去。
 楼主| 发表于 2013-6-27 23:25:12 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-6-27 23:17
能否检查一下甲醇滴注系统管路的排设方式,特别是甲醇经过流量计后、进入炉内以前的这部分管路。观察一下 ...
嗯。
发表于 2013-6-27 23:26:45 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-6-27 23:25
哈哈!
这个细节问题似乎很少有人注意到。
甲醇【包括氮气】经过流量计后,途径的管道用手去触摸,管道温 ...
这就是你想要的低温裂解装置。
 楼主| 发表于 2013-6-27 23:28:11 | 显示全部楼层
刚刚又到现场看了一下,产品外观很漂亮。{:soso_e128:}
发表于 2013-6-27 23:31:02 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-6-27 23:28
刚刚又到现场看了一下,产品外观很漂亮。
恭喜啦
 楼主| 发表于 2013-6-27 23:33:31 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-6-27 23:26
这就是你想要的低温裂解装置。
严工上次来慈溪给了一个很好的建议 。
发表于 2013-6-27 23:36:03 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-6-27 23:33
严工上次来慈溪给了一个很好的建议:预热甲醇。
我想做一套简易的装置,对经过流量计后的甲醇进行一定程 ...
可以利用炉子本身的热量。比如 在炉壁上焊接一根管道,一头连接流量计的输出口、另一头接到滴注系统上。
不过要注意炉壁温度是否合适。
发表于 2013-6-27 23:39:04 | 显示全部楼层
对于井式炉、我反而建议管路排设要避开加热源,因为那样做是非常危险的。
签到天数: 1092 天
发表于 2013-6-28 07:16:07 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-6-27 22:45
还是要谢谢你。
请大家谈谈各 ...
流量与2端的炉压有关系!炉压计必须是正压!
签到天数: 1092 天
发表于 2013-6-28 09:28:56 | 显示全部楼层
预热提高分解方法!很不错的想法,建议预热温度不要太高!多少最为合适!还需摸索,关键是安全!
如果不用甲醇时,管路里的甲醇如何处理,如果炉子坏了,管路内的甲醇是否甭管或爆破呢!
还请看一下:
         甲醇是一种无色、透明、易燃、易挥发的有毒液体,略有酒精气味。分子量32.04,相对密度0.792(20/4℃),熔点-97.8℃,沸点64.5℃,闪点12.22℃,自燃点463.89℃,蒸气密度 1.11,蒸气压 13.33KPa(100mmHg 21.2℃),蒸气与空气混合物爆炸下限 6~36.5 % ,能与水、乙醇、乙醚、苯、酮、卤代烃和许多其他有机溶剂相混溶,遇热、明火或氧化剂易燃烧。
签到天数: 196 天
发表于 2013-7-7 14:21:56 | 显示全部楼层
甲醇通入炉子内, 对其周围的工件温度影响不小,
在棍棒炉上的温度均匀性测试说明这一情况,
滴入方式及各区注入量,会对工件外观有影响,
有条件的可以做做不同尝试,把工件的外观状况传上分享,一起分析是很有价值。
用心如镜:物来则应,过去不留。
GMT+8, 2025-9-5 20:29 , Processed in 0.156531 second(s), 26 queries .
