查看: 8091|回复: 19
关于气体软氮化求高手指点
发表于 2013-6-26 12:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有气体软氮化设备进口IPSEN多用炉(4#炉)两台,流量及氨分解率均手动控制。目前需生产零件如下:
1.材料:Gcr15
2.尺寸:外径¢7~10mm,长度15~25mm的轴类零件
3.氮化要求:成品表面硬度≥680HV0.2,白亮层≥0.007mm,表面疏松2级以下
目前我司生产状况:硬度低,白亮层忽深忽浅
希望有这方面的高手予以指导,能全面解决或对现有设备进行改造有成效者予以重谢(可拟协议一次性付给或聘为我司兼职热处理顾问)联系15824376098
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-26 12:36:15 | 显示全部楼层
装炉量如何啊,建议等温升温
发表于 2013-6-26 13:00:47 | 显示全部楼层
是不是空调器销轴啊?
发表于 2013-6-26 14:19:00 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-26 14:26:54 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-6-26 13:00
是不是空调器销轴啊?
应该是,艾伦做过此产品?
签到天数: 133 天
发表于 2013-6-26 14:40:03 | 显示全部楼层
工艺
这个产品就是空调和冰箱压缩机小轴,前几个月还做过几次样品,结果还可以的,目前有几家在打样,这个产品对于疏松控制是关键!我所知道的有2家已经在供货了! 主要还是工艺控制氮势和疏松!给你个建议,尽量选择高的工艺温度!
发表于 2013-6-26 14:48:31 | 显示全部楼层
还是那个硬度要求不尽合理,要拼了老命才能做到,稍微炉子状况或者原材料状况有点变化,就不行了。
发表于 2013-6-26 15:04:25 | 显示全部楼层
iamspiderman 发表于 2013-6-26 14:40
这个产品就是空调和冰箱压缩机小轴,前几个月还做过几次样品,结果还可以的,目前有几家在打样,这个产品对 ...
呵呵,莫非是动的奥氏体氮碳共渗的脑筋,油淬炉是可以这样做的。
发表于 2013-6-26 16:39:11 | 显示全部楼层
     行业中有些事情颇为微妙,蛮有趣味。比如 指定38CrMoAl 钢,氮化硬度要求<850HV0.2,40cr钢要求>780HV1;还有,气体软氮化表面要求黑色,灰黑色不行,蓝黑也不行,非纯黑可;要么要求快冷,又必须是灰白色;合金结构钢要求渗氮渗氮≥0.3mm,化合物层<3微米,必须用带有氮势控制的设备处理,用别的方法干出来的不认可....
  这就像一道道考试题,迫得我们热处理工作者急的满头大汗,有的只好干瞪眼。出现这一类令人发懵的现象,究竟是怎么一回事?可能只能从隐藏在市场竞争的背后找答案。
  有的问题则是实实在在的要求,比如,楼主提出的问题,据悉,是有样件为依据的东西。但问题并不那么简单,按所提出的要求,找到适当工艺路线是可以达到的,搞点样件出来也有可能性。然而,一旦投入大规模(产量楼主没有说,据回帖来猜测可能产量很大)生产,质量的可靠性就成了问题,所述的设备能保证吗?{:soso_e120:}
潇潇暮雨 + 20 感谢交流,很给力
发表于 2013-6-26 16:52:54 | 显示全部楼层
枯木望春 发表于 2013-6-26 16:39
 行业中有些事情颇为微妙,蛮有趣味。比如 指定38CrMoAl 钢,氮化硬度要求<850HV0.2,40cr钢要求> ...
是啊,前辈说的现象现在可是屡见不鲜哦。
GCr15要求那么高的硬度确实难为了点,楼主如果是我以前的客户的话,生产规模可是一年上千万个零件哦,批产如何保证质就更难了。不过我知道也没办法,他们客户的图纸上就是这么写的!
说到底,设计者不懂,而我们的客户又没有去和他的设计者沟通,于是我们做热处理的就犯难了。
发表于 2013-6-26 17:32:02 | 显示全部楼层
看来这里面还是存在诸多技术陷阱的
签到天数: 133 天
发表于 2013-6-28 13:55:02 | 显示全部楼层
关于这个氮化零件,当时还和Arron一起共事的时候,确实花费了不少时间来做这个开发工作,甚至跑到德国去问了很多人,很多人也不理解,但客户的要求确实是这样;更改产品的要求是很难的,因为这个产品在使用QPQ工艺的时候是确实能够达到的,而且还蛮稳定的 !气体氮化就有点困难了,虽然在工艺控制过程中,需要考量的还是疏松,调质硬度和白亮层厚度的相关事宜,批量生产却不是很容易能够做到非常的稳定!不过现在已经开始在突破了!相信楼主知道已经有人给你提供几次合格的样品了,就等着批量试验了!!
 楼主| 发表于 2013-6-28 21:39:45 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-26 12:36
装炉量如何啊,建议等温升温
装炉量不大  大概120公斤   570装炉  540保温120分钟  570保温180分钟降温
 楼主| 发表于 2013-6-28 21:40:59 | 显示全部楼层
是不是空调器销轴啊?
冰箱压缩机活塞销
签到天数: 3830 天
发表于 2013-6-29 12:51:35 | 显示全部楼层
我做过的同样工件是20CrNiMo渗碳淬火后再QPQ处理的。
发表于 2015-7-19 11:12:48 | 显示全部楼层
这个要求并不高
发表于 2015-7-20 20:38:11 来自手机 | 显示全部楼层
多用炉做气体软氮化,是不是还用甲醇作载体气?
发表于 2015-7-21 09:34:14 | 显示全部楼层
         愿闻其详,说来听听。
签到天数: 28 天
发表于 2020-6-29 13:44:26 | 显示全部楼层
白层忽深忽浅是因为渗氮时间(含氨气置换)太短了,还有气氛控制的稳定性。这个材料这个硬度普通軟氮化应该是可以做到。
GMT+8, 2025-9-4 02:45 , Processed in 0.254381 second(s), 34 queries .
