查看: 5686|回复: 17
感应淬火的加热速度和保温时间
签到天数: 36 天
发表于 2013-6-26 08:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应淬火的加热速度一般在什么数量级,有没有保温时间这个参数,或者说保温时间特别短呢  这个保温时间又是怎么实现的呢
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-6-26 09:00:30 | 显示全部楼层
感应淬火有些专家说是:零保温;
我始终认为感应淬火时有保温时间的,只是不好计算!
感应淬火时有保温时间的参数:功率+频率=加热时间-升温时间=保温时间
保温时间短,不好计算!
龟山淬火 + 5
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-6-26 09:13:34 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-26 09:00
感应淬火有些专家说是:零保温;
感应淬火时有保温时间 ...
这个感应淬火不是动态加热的吗  这个运动的过程中如何能保温呢  有点抽象哦~~~
发表于 2013-6-26 09:46:52 | 显示全部楼层
逸夫楼 发表于 2013-6-26 09:13
这个感应淬火不是动态加热的吗  这个运动的过程中如何能保温呢  有点抽象哦~~~ ...
不保温哪来的奥氏体化,哪来的M.
发表于 2013-6-26 10:11:50 | 显示全部楼层
为了开阔视野,提出一个概念:激光淬火。飘飘认为保温时间如何考虑。
所以,温度是黑色金属(钢与铸铁)发生相变的动力,保温时间只是一个辅助的因素。
对于快速加热的热处理方式以温度作为重点考虑对象比较适当。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-6-26 10:15:15 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-26 09:46
不保温哪来的奥氏体化,哪来的M.
我的意思是反映在工艺上  是有在淬火温度很短暂的停留吗 那这个时候对应的工艺参数的调节是怎么样的呢  是不是很难控制  菜鸟见谅~
发表于 2013-6-26 10:23:17 | 显示全部楼层
逸夫楼 发表于 2013-6-26 10:15
我的意思是反映在工艺上  是有在淬火温度很短暂的停留吗 那这个时候对应的工艺参数的调节是怎么样的呢   ...
如果是这样:你应该有个量纲。以什么为单位来表示,如秒、0.1秒等。
发表于 2013-6-26 10:24:33 | 显示全部楼层
所以,温度是黑色金属(钢与铸铁)发 ...
我想尹工说的,应该这个问题的认识问题!或是定义问题!
如果用温度来表示,就不用考虑感应淬火的保温时间,也不需要再讨论这个问题,就以温度来衡量!或是表达!等
发表于 2013-6-26 10:26:55 | 显示全部楼层
如果用温度来表示,就不用考虑感应淬火的保温时 ...
假如飘飘制定个感应加热淬火的工艺,其中也要包括保温时间的参数吗?
发表于 2013-6-26 10:40:27 | 显示全部楼层
飘飘只是觉得:
1、在感应淬火的保温问题上,不需要再争论,有保温或零保温这个问题!
2、感应淬火实际是有保温时间段的,由于保温时间极短,只是不好控制!
3、感应淬火的保温时间,只有0.1s、0.01s也许只有0.001,也许更短!
4、感应淬火保温时间现无法计量,现在只能用加热时间来控制,硬化层深度、金相及硬度!
5、我很赞同,娃娃5#的观点,“对于快速加热的热处理方式以温度作为重点考虑对象比较适当”,只有观察温度比较合适!
6、其实感应淬火过程,也有预冷阶段--加热(升温)阶段-保温阶段的过程!
个人理解,只供参考!
发表于 2013-6-26 10:43:33 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-26 10:40
飘飘只是觉得:
2、感应淬火实际是 ...
这些可以作为技巧性问题考虑。也可以说是经验吧。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-6-26 14:49:08 | 显示全部楼层
飘飘只是觉得:
2、感应淬火实际是 ...
感谢版主的细致分析  对这方面又有深入一点的理解了。。还有一个问题,这个感应加热的速度能到多少度每秒呢  我想做做实验看感应加热速度对组织的影响
发表于 2013-6-26 15:39:39 | 显示全部楼层
逸夫楼 发表于 2013-6-26 14:49
感谢版主的细致分析  对这方面又有深入一点的理解了。。还有一个问题,这个感应加热的速度能到多少度每秒 ...
1、感应加热的速度能到多少度/秒?我没有见过相关资料,感应加热的速度与功率、频率及感应器的间隙有直接关系;
2、感应加热速度对组织的影响?感应加热速度越快越好!前提是达到产品要求为基础;感应加热淬火现在的调试过程还是个眼力活!
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-6-26 21:57:14 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-26 15:39
1、感应加热的速度能到多少度/秒?我没有见过相关资料,感应加热的速度与功率、频率及感应器的间隙有直接 ...
1、嗯嗯  肯定和这些工艺参数有关,我觉得有的能达到几百每秒这个数量级吧。
2、感应加热太快会影响组织的成分均匀化啊  晶粒粗细啊  这些书上都是有的。可能要定多快真的是靠经验技术了。
发表于 2013-6-27 08:41:08 | 显示全部楼层
2、感应加热太快会影响组织 ...
“感应加热太快会影响组织的成分均匀化”是由频率及电流的透入深度决定的!不是单一的升温速度决定的!
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-6-27 09:45:45 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-6-27 08:41
“感应加热太快会影响组织的成分均匀化”是由频率及电流的透入深度决定的!不是单一的升温速度决定的! ...
我指的是在奥氏体化的基础上,奥氏体成分的均匀化  版主指的是不是表到心的均匀化
发表于 2013-6-27 09:52:16 | 显示全部楼层
逸夫楼 发表于 2013-6-27 09:45
我指的是在奥氏体化的基础上,奥氏体成分的均匀化  版主指的是不是表到心的均匀化 ...
指的是硬化层区域奥氏体的均匀化!
发表于 2013-7-10 18:01:02 | 显示全部楼层
感应淬火有些专家说是:零保温;
感应淬火时有保温时间 ...
如果假定整体淬火时,在短时间内整个零件从表面到芯部都能达到相变温度,此时保温时间又有何意义?
GMT+8, 2025-10-24 20:25 , Processed in 0.185396 second(s), 33 queries .
