查看: 3785|回复: 23
头一回生气把活当出气筒了
签到天数: 152 天
发表于 2013-6-25 09:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
45CrNIMoVA,60粗,1.2米长吧,有台阶,我干之前就提出,这活要吊着干,而且台阶的地方它机加没用倒角,是直角,这在校直的过程中容易从直接断开,他们不听,说你就这样干,躺着干。既然你们屁股大,那就听你们的,出了问题我不管。真空淬火回火后变形3个多,我想这粗还是预热后校直,校直的过程中就感觉液压油缸突然失力,一声闷响,从台阶出的直角断开了,这下我解气了,呵呵。
发表于 2013-6-25 10:03:14 | 显示全部楼层
我有体会,现在不断开,使用过程中也会断开。
发表于 2013-6-25 10:10:24 | 显示全部楼层
屁股大的人不相信科学,有什么办法呢,教训深刻啊!{:soso_e111:}
发表于 2013-6-25 10:17:34 | 显示全部楼层
一些人喜欢拍胸脯。
为何要拍胸脯呢?
是因为他自己心里没谱,又想让其他的人相信他的话,所以就把胸脯拍得“砰砰”直响的,好让人相信他的话。
胸脯拍得越响,说明这个事越不靠谱。
签到天数: 123 天
发表于 2013-6-25 10:38:18 | 显示全部楼层
喜欢拍胸脯的也不是什么坏事嘛,让实践来检验不是更好?{:soso_e120:}
发表于 2013-6-25 10:47:29 | 显示全部楼层
我历来有个说法:不懂的人可以乱说,因为他们不懂。
做热处理的不能乱来,因为,你是吃这碗饭的。
发表于 2013-6-25 11:12:33 | 显示全部楼层
做热处理的不能乱来,因为,你是吃这碗饭的。 ...
但是屁股大的不一定听咱的啊。人家有决定权。
举个例子:我一朋友在在某私企做热处理工艺员,他们做冶炼铸造热处理机加工,所有的工艺人员属于技术部,技术部的老大是做机加工的。老大的观念:热处理就是放炉子烧烧,拿出来完事,有什么难的。某次处理一炉30Cr2Ni2Mo环类铸件,老大非得说淬火用水,朋友说用水不行,巴拉巴拉说了一堆理由。但是老大不同意,非用水。最后一炉处理3件,全部裂了。然后大领导怒了。追究责任:工艺是我朋友签的字,罚RMB两千,当时一个月工资才两千多啊。我朋友一生气:( ^_^ )/~~拜拜
遇到这样的领导,咋整!当时给我说说,把我都气不行了
发表于 2013-6-25 11:19:31 | 显示全部楼层
举个例子:我一朋友在在某私企做热处理工艺员,他们做冶炼 ...
道理很简单。为什么要签字?
签字的要负签字的责任,这是规则。
看来技术部的老大头脑清醒,不象你朋友。
我们这儿很多私企都是世家。主要领导都是自己人。需要听人家的,出了问题还得自己顶着。o(︶︿︶)o 唉  发表于 2013-6-25 11:22
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2013-6-25 17:56:18 | 显示全部楼层
反正我们要提出自己的意见,出了问题跟我们没关系,多搞几次,屁股大的就不敢乱说了,
发表于 2013-6-25 18:00:14 | 显示全部楼层
对于没有智慧的L-ing.D-ao,你的做法是完全正确的,这个也是我的经验总结。
但是,还是不要多用这个办法,毕竟也很痛心的!
签到天数: 1092 天
发表于 2013-6-25 18:01:13 | 显示全部楼层
是不是屁股大都好拍胸脯!还有没有共同之处!
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2013-6-25 18:04:14 | 显示全部楼层
借这个机会可以搞破坏性实验,就像那个帖子怎么把45钢淬裂,呵呵。
发表于 2013-6-26 21:22:48 | 显示全部楼层
{:soso_e122:}打横下,死了活该。
校正过程应该加热了吧,校正机怎么会一下就失力了?
油压的一般不会容易失控啊 ~~
发表于 2013-6-29 13:26:15 | 显示全部楼层
我记得曾经在某个帖子中回复说,干热处理的就得时不时的故意出点毛病,这样领导才能够时时刻刻想着你,担心你,关心你,如果你让领导太放心了,以至于放心到都记不起来你了,说明你也就快完蛋了——中国特色!!
发表于 2013-6-29 13:49:35 | 显示全部楼层
长期不出大小问题的热处理部门,极有可能是最简单的部门。长个脑袋都能管好的单位。有些高管确实有这种误区认识。
签到天数: 374 天
发表于 2013-6-29 13:55:44 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2013-6-29 13:26
我记得曾经在某个帖子中回复说,干热处理的就得时不时的故意出点毛病,这样领导才能够时时刻刻想着你,担心 ...
是这样子的,还有就是过河拆桥的!
签到天数: 1092 天
发表于 2013-6-29 15:30:31 | 显示全部楼层
“头大腰圆是当官的料!不是当官的就是草包!”只是民间传说!
签到天数: 168 天
发表于 2013-6-29 16:05:46 | 显示全部楼层
  看了你说的我都不知道怎么说好,我在一汽车零件制造公司做工艺工程师兼生管,所有的事情一个人扛着,两年来矜矜业业不敢有所疏忽,质量问题出的比较少,以致于缺人的时候领导就说,找个人培训一天,不就是按几个按钮吗?我当时就说了,路边卖菜的还要经验呢
发表于 2013-6-29 19:16:51 | 显示全部楼层
carburizing 发表于 2013-6-29 16:05
看了你说的我都不知道怎么说好,我在一汽车零件制造公司做工艺工程师兼生管,所有的事情一个人扛着,两 ...
建议你是否需要改变一下思路和交流方法。这种处境是非常危险的哟。
签到天数: 152 天
 楼主| 发表于 2013-6-29 22:01:03 | 显示全部楼层
回13楼的朋友,油压机在施加压力的时候,加压手柄是要使劲加压的,较粗的零件会感觉到较费力,而且油缸的声音也会嗡嗡的,当零件断裂的瞬间,液压缸瞬间失去阻力,手就会感觉到突然失力。你可以试试,要注意安全哦。
发表于 2013-6-30 11:01:36 | 显示全部楼层
您是会做人,但是不会做事,做人需要诚恳、踏实、工作上应该一丝不苟,做事需要技巧,您要知道这是在中国,说句不客气的话:有些人做业务没有那个本事,只好去做领导了。
发表于 2013-6-30 11:12:25 | 显示全部楼层
这位兄弟平时估计不喜欢总结,或者是不善于总结。
这样的话,做再多,上面不知道啊?这会让上面的人忽视你的存在哦。
总结是必须的,
每年新开放了几个新产品,精确到个
解决了哪些质量问题,用质量成本,钱来计算,精确到元!
降本增效方面有哪些成果,精确到元!
这些数据越具体越好,让数据说话是最有说服力的!
发表于 2013-6-30 21:32:07 来自手机 | 显示全部楼层
喜欢上岸的鱼 发表于 2013-6-29 22:01
回13楼的朋友,油压机在施加压力的时候,加压手柄是要使劲加压的,较粗的零件会感觉到较费力,而且油缸的声 ...
鱼哥你这种油压机和我们的不同,我们的施力时一推上去就可以了,不用拿手常按着出力的。
GMT+8, 2025-9-8 09:35 , Processed in 0.141057 second(s), 27 queries .
