查看: 6188|回复: 27
热处理疑问之一:3Cr13零件淬回火好后有必要上防锈油吗?
签到天数: 24 天
发表于 2013-6-25 06:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所示:材料为3Cr13的产品,状态为淬回火后,每次发货前业务员都要我们工人上防锈油再装箱,第一次还老老实实的做了,也没多想。第二次因为其它活忙的要死,业务员跟领导一样催着要上防锈油装箱,做着突然脑子里产生一个疑问:既然是不锈钢件,天气还火热的很为什么还每次都要上防锈油?难道不锈钢有时会锈吗?
Jasen + 20 发起讨论
发表于 2013-6-25 06:40:38 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈,黄陂是个..。。后来我教训了他一下。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2013-6-25 07:47:28 | 显示全部楼层
哈哈,这还不把我们宏达公司的脸丢大了。
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-25 08:01:50 | 显示全部楼层
必须加防锈油,马氏体不锈钢耐蚀性不是怎么好,再加上材料如果不好的话,杂质多。那么就会形成化学腐蚀,理论上Cr 不低于12.5%才可以达到最基本的防锈
Jasen + 10 感谢交流
发表于 2013-6-25 08:13:18 | 显示全部楼层
用什么炉子淬回火的?
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2013-6-25 08:16:40 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-25 08:13
用什么炉子淬回火的?
气淬炉+箱式回火炉
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2013-6-25 08:20:14 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-25 08:01
必须加防锈油,马氏体不锈钢耐蚀性不是怎么好,再加上材料如果不好的话,杂质多。那么就会形成化学腐蚀,理 ...
我觉得不锈钢要是这样的话,那只能划分为一般的高合金钢了。(不锈钢都不防锈了,就像防锈油不防锈了一样)
发表于 2013-6-25 08:23:51 | 显示全部楼层
萧落花生 发表于 2013-6-25 08:16
气淬炉+箱式回火炉
用气淬炉+箱式回火炉是比较干净的,上防锈油是没有必要。后面应该马上还有机加工的吧?产品的形状是怎样的?
Jasen + 10 感谢交流
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-25 08:33:53 | 显示全部楼层
萧落花生 发表于 2013-6-25 08:20
我觉得不锈钢要是这样的话,那只能划分为一般的高合金钢了。(不锈钢都不防锈了,就像防锈油不防锈了一 ...
抗腐蚀能力只是相对而言,像我们的产品出口,在海上个把月,不图防锈油是不行的。我们是4Cr13
发表于 2013-6-25 08:39:28 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-6-25 08:33
抗腐蚀能力只是相对而言,像我们的产品出口,在海上个把月,不图防锈油是不行的。我们是4Cr13 ...
抗腐蚀能力只是相对而言是正确的。
这个问题确实是要具体问题具体分析的,所以我问了那么多什么什么的
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-25 08:52:06 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-25 08:39
抗腐蚀能力只是相对而言是正确的。
这个问题确实是要具体问题具体分析的,所以我问了那么多什么什么的:lo ...
微观状态决定宏观表现
确实!  发表于 2013-6-25 09:22
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2013-6-25 09:10:52 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-25 08:23
用气淬炉+箱式回火炉是比较干净的,上防锈油是没有必要。后面应该马上还有机加工的吧?产品的形状是怎样 ...
照片没拍下来,具体问题应该请汪工来回答。我不太清楚
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2013-6-25 09:12:23 | 显示全部楼层
呵呵  关键是有好几次我们的产品因为沾了防锈油,过了一天生锈了。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2013-6-25 09:14:12 | 显示全部楼层
事情惹大了,请汪工来帮忙应付一下各位专家吧!
发表于 2013-6-25 09:17:12 | 显示全部楼层
也不完全是这样。我过去做不锈钢游标卡尺的热处理,因为是盐炉做淬回火的,清洗喷沙后都需要上防锈油的。
发表于 2013-6-25 09:21:43 | 显示全部楼层
同样用气淬炉+箱式回火炉?
签到天数: 64 天
发表于 2013-6-25 09:32:18 | 显示全部楼层
那是因为你们的防锈油不知有没有问题, 产品表面光洁度,还有涂覆防锈油的方式,最主要的还是材料的成分
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2013-6-25 11:15:42 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-25 09:21
同样用气淬炉+箱式回火炉?
油淬炉+低真空回火炉,材料为42CrMo 做好了隔了一天发货,发现装盘里的零件与盘子上防锈油接触的部分出现黄锈,害我们擦了一天,手都磨出泡了!
发表于 2013-6-25 11:19:23 | 显示全部楼层
萧落花生 发表于 2013-6-25 11:15
油淬炉+低真空回火炉,材料为42CrMo 做好了隔了一天发货,发现装盘里的零件与盘子上防锈油接触的部分 ...
正常情况下是不会发生的,可能某一环节存在问题。
发表于 2013-6-25 12:36:46 | 显示全部楼层
,没有关系
发表于 2013-6-29 21:04:48 | 显示全部楼层
我们叫这个材料叫不锈铁,当然要防锈了。
发表于 2013-6-30 09:59:53 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-6-29 21:04
我们叫这个材料叫不锈铁,当然要防锈了。
现在的资料上没有不锈铁的称呼,只是马氏体不锈钢的防锈性能没有奥氏体不锈钢的好!
发表于 2013-6-30 13:03:31 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-30 09:59
现在的资料上没有不锈铁的称呼,只是马氏体不锈钢的防锈性能没有奥氏体不锈钢的好! ...
铁素体不锈钢应该叫“不锈铁”吧。
发表于 2013-6-30 13:50:54 | 显示全部楼层
实际上不生锈、不腐蚀的钢绝对没有,通常所说的不锈钢是不锈钢和耐酸钢的总称。一般公认符合以下耐蚀指标的就认为是“不锈钢”:
1、不锈钢:指在大气及弱腐蚀介质中耐腐蚀的钢。腐蚀速度<0.01mm/y认为完全耐蚀,腐蚀速度<0.1mm/y认为耐蚀,腐蚀速度>0.01mm/y认为不耐蚀。
2、耐酸钢:指在各类强烈腐蚀介质中能够耐蚀的钢。腐蚀速度<0.1mm/y认为完全耐蚀,腐蚀速度<1.0mm/y认为完全耐蚀,腐蚀速度>1.0mm/y认为不耐蚀。
所以不锈钢按照正确的说法应该是缓绣钢,而不是“不”锈钢。不能够从字面上面理解。就跟美国并不一定是美的,中国也并不一定是在中间的,老婆饼不一定是老婆做的,夫妻肺片也不是两口子的肺一块切成片的
签到天数: 52 天
发表于 2013-6-30 18:35:11 | 显示全部楼层
生锈是必须的,马氏体不锈钢只不过是有点抗腐蚀能力而已,又不是很耐蚀,在干燥空气中还好,你下雨放在外面试试,照锈不误。
发表于 2013-6-30 20:50:16 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-30 13:03
铁素体不锈钢应该叫“不锈铁”吧。
也没有看到过这样叫的,不就是叫铁素体不锈钢吗?
GMT+8, 2025-8-17 12:28 , Processed in 0.181617 second(s), 28 queries .
