查看: 3308|回复: 11
氮甲醇气氛的流量设置问题
发表于 2013-6-24 21:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家随意聊聊。
发表于 2013-6-24 21:43:41 | 显示全部楼层
这个要看设备情况的、一般是按照1:1.1这样的比例调整流量配比的、能使炉内CO保持在20%左右。
不过这个比例也不是唯一的。
 楼主| 发表于 2013-6-24 21:54:29 | 显示全部楼层
1:1.1这样的比例的优点在哪里?
发表于 2013-6-24 21:55:56 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-6-24 21:54
1:1.1这样的比例的优点在哪里?
符合cnszgong 所述的比例。
优点呢?  发表于 2013-6-24 21:57
发表于 2013-6-24 22:08:30 | 显示全部楼层
1:1.1这样的比例的优点在哪里?
要知道吸热式气氛作为渗碳载气,再添加富化气体就可以渗碳。吸热式气氛中的比例,20%CO,40%H2,40%N2.
渗碳气体中CO%要求>15%。
而甲醇和氮气按上述之比裂解气氛的比例也是,20%CO,40%H2,40%N2.,但是节约了燃料气氛。
 楼主| 发表于 2013-6-24 22:13:58 | 显示全部楼层
渗 ...
你是说氮甲醇气氛可以节约用气成本,是吗?
一般是节能不节钱。  发表于 2013-6-24 22:20
 楼主| 发表于 2013-6-24 22:22:53 | 显示全部楼层
只是作为轴承淬火加热的保护气氛,用哪种气氛合适?
发表于 2013-6-24 22:43:20 | 显示全部楼层
    氮基气氛的起源是1972年的全球能源危急之际,《金属热处理》杂志在80年代有一篇介绍氮基气氛的综述(具体刊号记不清楚了),早期的氮气是利用氧氮的深冷空分制取氮气的。大多使用瓶装氮气,我们的使用量为120瓶/24小时。一部卡车专门运氮气瓶供热处理使用。后来国内在80年代后期从美国kemp公司(现在已经被兼并了)连续进口了6台分子筛制氮机,包括我们。当时是30万dollars,解决了问题。值得一提的是:虽然是一个型号的产品,前后不过两年时间,但是,制氮机的配置完全不同。这就是人家的可以借鉴之处——就是“持续不断地改进”。
    在90年代早期,国内开始仿制,分子筛是长兴化肥厂的一个分厂和浙大一起研发的。但是只能达到98%的比例纯度,有的采用钯触媒净化。现在真正发展起来的好像是瑞安的一家公司。
    现在的制氮技术,采用渗透膜技术了(名词是我记忆的,由于很长时间没有关注这个技术了,可能名词有误)。
    我写过《我在维修设备时的几个经历》“经历之二——购买干燥剂”就是这里面的故事。【原发在《*****》,现在疑被被删除了,因为他们的档次比我高吧,所以,删除了我的低档次的经历文字,不计较,网络之大,计较什么呢。】
    所以,要想了解为什么,就要了解点历史。
以上大部分未查阅笔记矫直时间,可能记忆有误,还请经历的朋友们更正。
发表于 2013-6-25 11:50:11 | 显示全部楼层
吸热式气氛,实际指的是发生气,endothermic atmosphere,我们称ENDO GAS, 用天然气和空气做原料气的发生气,其组分就是20%CO,40%N2,40%H2的。
这种气氛应用很早,并且使用很广泛,在北美几乎是所有的渗碳炉都选择的是这种吸热式气氛做载气。
搬主任说的氮甲醇气氛,最初是在某些地区优质天然气供应不方便,不得不采取甲醇加氮气,利用CH3OH---CO+2H2的这个分解反应,来拿到CO、H2、N2的混合气体,从一开始这个氮甲醇比例就给的是1:1.1,目的是完全模仿吸热式气氛的配比,这样的好处是控制系统不需要做任何改动,设备通用。
但其实也不是完全不能改这个比例的,我就在网带炉上试过各种CO%的气氛,最低用到15%,最高用到过30%, 碳控仪表里根据不同的配比,设置好不同的COF参数,就可以,不是非20%CO不可的。
搬运工 + 10
签到天数: 87 天
发表于 2013-6-28 20:20:00 | 显示全部楼层
其实重要的应该是楼上所说的CO的含量,含量低了渗碳速度慢,渗层容易不均匀,目前的氧探头不易控制,含量高了容易产生炭黑。
GMT+8, 2025-11-1 03:47 , Processed in 0.109147 second(s), 27 queries .
