查看: 3892|回复: 6
问题59.2Cr13细杆件感应淬火的冷却介质是什么?
发表于 2013-6-22 00:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
20Cr13(旧牌号2Cr13)细杆件感应淬火的冷却介质是什么?
发表于 2013-6-22 17:12:54 | 显示全部楼层
马氏体不锈钢的细杆件感应淬火没有做过,可能应该考虑变形方面的问题吧?但看到过这个材料的其他产品用水和PAG冷却的都有。
发表于 2013-6-22 19:00:19 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-6-22 17:12
马氏体不锈钢的细杆件感应淬火没有做过,可能应该考虑变形方面的问题吧?但看到过这个材料的其他产品用水和 ...
等你半天了,才来呀?
想喷雾试试,不知可好?
发表于 2013-6-23 08:32:40 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-6-22 19:00
等你半天了,才来呀?
想喷雾试试,不知可好?
昨天朋友的孙子办满月酒,上论坛晚了。
喷雾试试当然可以,甚至可以空冷,但要考虑氧化的问题。
发表于 2013-6-23 08:50:03 | 显示全部楼层
这个材料我用低浓度PAG淬火没问题。
发表于 2013-6-23 09:09:22 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-6-23 08:50
这个材料我用低浓度PAG淬火没问题。
水是否有问题?
发表于 2013-6-23 10:15:06 | 显示全部楼层
这个材料冷却没问题,主要看硬度要求。
GMT+8, 2025-11-5 00:48 , Processed in 0.129180 second(s), 27 queries .
