查看: 5225|回复: 10
问题57.感应加热中的导磁体真的是驱赶磁场了吗?
发表于 2013-6-22 00:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应加热中的导磁体真的是把磁场驱赶跑了吗?
发表于 2013-6-22 04:28:01 来自手机 | 显示全部楼层
驱赶的是电流吧!
发表于 2013-6-22 10:23:45 | 显示全部楼层
导磁体,从字面的意思就是使磁力线通过,好的导磁体就像电的良导体一样。
百度了下,可以参考这篇文章。
http://wenku.baidu.com/view/ab98bd7c27284b73f24250b6.html
搬运工 + 10
发表于 2013-6-22 10:34:34 | 显示全部楼层
导磁体在实际生产中使用,其作用还是比较明显的。
但是,有个致使的弱点。当自身温度达到400左右,其性能完全消失。所以,必须进行水冷保护。
美国的导磁体虽然可以进行机械加工,但价格高。一般很难接受。
发表于 2013-6-22 11:50:51 | 显示全部楼层
这是一种比喻,能解释一些现象,实际情况并非如此。
发表于 2013-6-23 07:09:29 来自手机 | 显示全部楼层
实际是什么情况呢?求明白。
发表于 2013-6-23 07:26:14 | 显示全部楼层
大学物理,电磁场
签到天数: 15 天
发表于 2013-6-23 20:10:03 | 显示全部楼层
感觉就像吧电流挤过去了一样。实际上是增加该侧的电感,从而增加感应(反向)电流,或者说是增加感抗,从而降低该位置的电流。
发表于 2013-6-23 20:29:24 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2013-6-23 20:10
感觉就像吧电流挤过去了一样。实际上是增加该侧的电感,从而增加感应(反向)电流,或者说是增加感抗,从而 ...
欢迎隔壁的高手回家
发表于 2013-6-24 00:21:55 | 显示全部楼层
导磁体不是把磁场驱赶跑了,而是由于导磁率的不同而改变了磁场的磁力线分布,使得磁场的磁力线趋向于人们需要的方向和分布,使得被加热的工件上磁力线分布不同,从而使得几何尺寸跟磁场的磁力线分布不同的工件得到相同的感生电流,发出相同的焦耳热,得到加热均匀的工件。
签到天数: 565 天
发表于 2013-7-12 20:53:14 | 显示全部楼层
改变了电流在感应器中的分布而已,原理是电磁学中的基本理论。
GMT+8, 2025-11-5 00:49 , Processed in 0.162366 second(s), 28 queries .
